jojo
    14 838
    197
  1. j'ai également une vieille alarme non domotisée de 1998. J'ai quand même pu y mettre (via un relais) un FGBS qui me permet de savoir si elle est totalement armée (ou pas) et s'il y a intrusion. Ainsi elle cause avec ma HC2/L. Regarde ton alarme, si tu sais lui mettre un FGBS, avec une simple scène bloc tu pourras armer et désarmer tous tes détecteurs liés à ton HCL. Ca DOIT être possible, et au minimum en cas d'intrusion (le moins utile pour toi), car forcément ta vieille alarme doit envoyer un signal à la sirène.
  2. jojo
    Detecteur de mouvement filaire
    pour mes FDMS, j'ai des piles rechargeables à 7,8 €, alors no stress pour l'instant
  3. Je l'avais eu en test à l'époque (de ma HCL) et j'en avais gardé un bon souvenir
  4. jojo
    meme si tu vas vers des FGMS, tire déjà les cables (6 ou 8 brins) au cas où. Comme ça dans 2 ans si tu changes d'avis, ce sera ok
  5. jojo
    Contacteur de fenêtres
    oui, mis comme nos maisons sont trop bien isolées, un peu d'aération, cela fait du bien
  6. jojo
    Portier Dahua Vto2000A
    j'ai des camera Dahua PoE sur un switch PoE des plus standard. J'ai du acheter le switch spécifique pour pour le portier, car j'avais lu que la non standardization du PoE est liée au fait que le courant passé sur d'autres fils Donc, oui, tu as bien compris
  7. jojo
    1) il faut le dernier firmware pour que la fonctionnalité fonctionne (de mémoire V3.1 ?) 2) PoE : le PoE du portie est un PoE non standard (d'pù la nécessité du switch spécifique). Le PoE des Cam est un PoE Standard 3) je n'ai jamais testé le SàV de ce revendeur, ce sera un bon test ...
  8. jojo
    Pane suite MaJ
    http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html http://www.domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/
  9. Au niveau des FGS il y a un parameter (je ne connais plus le numéro par Coeur) qui dit combine de temps après la fin de l'alarme, il doit s'arrêter. Par défaut, il est mis à 600S, soit 10 minutes, ce qui est long. L'alarme générale de la maison ne doit être actgivée que quand tout le monde a quitté la maison. Si elle est active, c'est normal que quand tu désames une sensor, ce ne soit que lui qui soit déactivé. Si tu veux qu'ils le spient tous, tu dois déactiver l'alarme globale. Mais le principe de base : alarme non active lorsque tu est present, sauf l'alarme de nuit
  10. jojo
    Bonne idée via les fgbs, mais attention à les placer à distance raisonnable de source de perturbations magnétiques
  11. Pour le Start with HC : Il DOIT être sélectionné pour les scènes avec conditions de temps, car en pratique ce sont des boucles Infinies qui tournent et comparent l'heure système avec celle de la condition de déclenchement. J'espère qu'avec ces deux exemples c'est plus clair pour toi.
  12. Pour préciser encore Run max insurances : En général tu as une instance par scène, sauf par exemple Déclenchement sur détection de mvt, et tu dis j'allume la lumière, j'attends 5 min, puis je l'atteins (zut comment ça s'écrit) Cette instance va durer 5 min. Et donc chaque fois que tu repassera devant le détecteur tu démarreras une nouvelle instance de 5 min. On peut donc vite en avoir beaucoup
  13. jojo
    Utiliser s1 et s2 sans charge sur S1
    Et comment ? Peux-tu nous décrire la procédure svp ?
  14. @Nico, évidemment, ne change rien si ça te va. @pepite, et en plus c'est super simple à faire. Le plus difficile est de savoir ce que l'on veut, et de trouver le beau graphisme
  15. Oh oui c'était bien, encore merci Et pour rendre tout le monde jaloux, on a combiné cela à WhatsApp. Tu devrais essayer @Nico, c'est super, mais pour ça il faut passer à LD ...
  16. Merci de ta proposition. Ce qui me ferais encore plus plaisir, c'est comprendre comment on peut le faire, et ainsi je pourrai laisser libre cours à mon imagination ...
  17. Mais c'est vrai que c'est moche, il a raison
  18. en fait, ce sont les FGBS qui semblent être moins performents au niveau de la transmission z-wave. Celui wue je croyais HS, je l'ai mis ailleurs, et il fonctionne bien. Je vais faire la modif de l'antenne (cfr un autre post) pour récupérer de la puissance.
  19. tien, @sebcbien, ça faisait longtemps ... Comment va ? (cher voisin)
  20. jojo
    Mise à jour HCL 4.059 vers 4.110
    zut alors, je ne vois pas que faire avec une HCL. Le mieux serait que tu contactes le support de Fibaro pour qu'ils t'arrangent cela (support@fibaro.com)
  21. en effet, jai un FGS pour commander l'ouverture de ma porte. et un FGBS pour savoir son statut : ouvert / fermé / en mouvement
  22. wahw, c'est beau ! (je serais incapable de faire comme ça)i. Voici ce que j'ai fait pour le téléphone (moins joli, mais fonctionnel). La première page, est tout ce qui peut potentiellement intéresser Madame, ensuite, c'est plus pour moi. (tous les boutons font des acions par appuis imple, uniquement) en cliquand sur les variables, je peux modifier leur statut les labels passent en rouge lorsque la lampe est allumée (clicable également) Ping : à étopher
  23. jojo
    Piles pour détecteur de fumée
    perso, je ne regrette pas mon choix avec ces rechargeables. Mais si c'était pour prendre des vrais piles, j'aurais pris des de bonne qualité/marque connue
  24. jojo
    Tu y accèdes en 4.059 avec la nouvelle procédure ?
  25. jojo
    Fibaro a modifié sa méthode d'authentification en tant qu'admin. C'esst peut-être lié à ça ?
