14 565 -
187
c'est vrai que ça motive ...
jojo a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Oui Tu créés une scène qui allume ta lampe en fonction de la luminosité (relais 2) Mais ta lampe s'allumera qu'elle que soit le statut du relais 2 si tu actionnes l'interrupteur (s1). Pour cacher le statut du relais 2,tu peux cacher ce device dans l'interface- 548 réponses
Si elle est toujours sous garantie, ton revendeur devrait accepter de te l'échanger après que tu aies pris contact avec le sav de Fibaro et qu'ils confirment qu'elle doit rentrer (rma)
je parlais d'un topic sur le forum Fibaro Oficiel, où les admin ont dits qu'ils allaient le suivre avec attention Il y avait beaucoup d’ironie : je disais qu'ils devaient faire fonctionner correctement la base (et c'est parce qu'ils m'ont dégouté que je suis parti et ne veux plus revenir, mais si je suis tenté) avant de developper de nouveau trucs. Comme le disait Hysis, qu'ils aient des voitures qui roulent, avant d'inventer la direction assistée.
Intéressant cette approche
Besoin daide Help Ma Hc2 Est Tous Voyant Allumés Après Son Affichage K2000 ;)
jojo a répondu à un(e) sujet de Jm from Vannes dans HC2
Perso j'avais un problème similaire. J'ai changé la clé usb de port, et c'est ok -
Je suis content d'avoir dit au revoir à Fibaro. Ils confirment qu'ils n'écoutent pas leurs clients. Il avait été clair dans un topic du forum officiel que la priorité était la stabilité de la box, et pas uniquement pour @Nico. Alors pourquoi développer de nouvelles fonctionnalités ?
Le TRUEBELGE dont je parle, c'est du vécu en life (collègues, famille, ...) ...
je charge les version TRUEFRENCH, c'est plus drôle, car du TRUEBELGE, j'en ai tout le temps ...
oui, sauf que la compatibilité des backup ne change heureusement pas à chaque version de firmware Regardez également dans ma signature, je partage 3 images de base pour le recovery (si on a une "vieille" HC2 de l'époque de la v3.X, on peut mettre une image de v 4.x, et ainsi lors du recovery, on est directement en v4.x et il ne fait pas le processus d'upgrade)
Essaye avec un Reboot régulier de ta HCL. En fait il ne va mettre l'heure à jour que lors d'un redémarrage
- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
1) pour la configuration des modules (et de toute la personnalisation de ta box) c'est en effet via les backups. Mais attention à leur compatibilité avec les firmware. 2) pour ce qui es du firmware, on ne sait pas revenir au firmware de son choix (sauf si tu es root). Tu n'as le choix qu'entre celui du recovery, ou la dernière stable ou la dernière bêta
les scènes ne fonctionnent plus du jour au lendemain...
jojo a répondu à un(e) sujet de benoit.borre dans HCL
Est-ce que tes Trigger sont toujours bien actifs ? Est-ce que la case "start with hc" dans l'onglet général est bien cochée ? -
Donc même en local (par l'interrupteur physique) cela dépendrait de la box ???- 548 réponses
J'utilise ddns et j'en suis content
attention, sur un GEN 8 (comme j'ai), c'est plus compliqué que sur un GEN 7
je suis content de Xpeno sous ESXi. C'a ma permis de virtualiser d'autres machines sur le même hardware. Oui @Lazer, avec des disques en bon état ça va beaucoup mieux, et j'ai même été capable, grâce à ta doc, de refaire les montages en ligne de commande
2016/2017 - Bon réveillon à tous et une très bonne année
jojo a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Le bistrot
vu la date à laquelle je réponds, je vous souhaite déjà une bonne fin d'année 2017 -
même moi j'y suis arrivé grâce à l'aide de la Légende. En effet, sous ESXI, il y a intérêt de ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis , et qu'elles ressortent très sâles. Mais maintenant que c'est en place, c'est aussi stable que mon vrai Syno. J'avais commencé avec un petit DS212J. Je ne regrette pas du tout la migration car : la puissance de calcul est incomparable j'utilise mon "vieux" syno pour faire un backup des données les plus importantes (photos, musique, ..., mais pas les films et séries) de l'autre
Merci Pascal pour ce tuto. Moi j'ai utilisé cette méthode pour arrêter ma HC2 (c'est plus silmple et plus fiable) Débrancher la prise ...
le json de @Pepite devrait fonctionner local PepiteJson = '{"properties":{"ui.LblTest.value": "1234" }}' TRES bête question. Es-tu sûr que le label LblTest existe bien ? As-tu vérifié dans le json ?
J'ai également eu ce problème. Je l'ai réglé en branchant la clé sur un autre port
J'ai 3 FGMS, et j'ai bien changé les piles. 1 à toujours bien fonctionné 1 autre à bien fonctionné, puis n'a plus rien remonté pendant des jours, et est reparti ce matin sans rien dire ... 1 ne veux rien remonter, malgré une bonne inclusion J'ai 10 FGBS => 20 contacts. Cela varie, parfois l'info est remontée, parfois pas. C''est gênant quand le contact provient d'un détecteur d présence, qu'il s'enclenche (=> lumière ON), mais qu'il ne s'arrête jamai (ou après 20 heures), et donc que la lumière reste allumée tout le temps. Ou parfois c'est le contraire. Si je n'avais pas ce soucis, tout serait parfait, mais on trouvera une solution, c'est obligé
je suis toujours là, j'ai des soucis pour l'instant avec des FGBS et FGMS (mais c'est vraiment handicapant pour moi, je ne sais pas encore si c'est la box ou la clé, je ne pense pas aux modules, car ils fonctionnaient parfaitement sous HC2), sinon le reste est TOP. Mon chauffage tourne entièrement sur LD. Le seul problème avec LD, c'est comme avec la coke, quand tu y touches, c'est difficile d'arrêter ...
