14 565 -
187
pour le bug de l'ofset, regarde ceci, c'est amusant la coincidence
mon script est pour des VD, pas des scènes. L'appel aux http st différent dans les scènes et dans les VD. Donc si tu veux absolument le déclencher par une zcène, le plus simple serait de faire une scène qui appellet le VD
Le problème que j'avais remonté était pour les FGK, que le réglage ne se faisait qu'au degré près, et pas au disième de degré. C'est pour cela que j'avais même fait un VD pour le réglage, car en modifiant le json, ça passait qui que quoi ? des nouvelles fonctionnalités ? Noon, PARFOIS il y a des petites choses cosmétiques qui ne fonctionnent pas bien. Mais c'est corrigé/amélikoré dans les versions suivantes. Mais une chose qui est CERTAINE, c'est que qqch qui fonctionnait continuera de fonctionner
j'oubliais un truc : Les groupes d'équipements, c'est génial ce truc P.S. pour renforcer ce que je disais tout à l'heure à propos de @PITP2 (qu'il aidait sans compter) : j'insiste régulièrement pour avoir sa facture, et je ne vois rien venir ...
J'aime bien cette box car : stable => je ne me demande plus : "qu'est-ce qui fonctionnait et ne fonctionnera plus après l'upgrade ?", mais maintenant c'est : "Que vais-je découvrir en plus ?" Et même si ce plus n'est pas 100% top, il ira rapidement en s'améliorant au fil des versions. fiable excellente réactivité du revendeur et de l'équipe développement (je me rappelle d'un post que j'ai ouvert sur le bugtrakker de Fibaro en mai 2015 concrnant la possibilité d'ajuster l'ofset de température. ce bug n'est toujours pas résolu ...) WAF : j'ai fait un petit écran mobile pour mon épouse avec les infos qui sont susceptibles de l'intéresser. L'écran est sobre, mais fonctionnel et elle aime Le seul "moins" que je vois : Portée du signal z-wave : des modules (uniquement des FGBS) qui me donnaient toujours un bon retour d'état sur la HC2, c'est bof-bof. Mais je suis confiant que cela ira en s'améliorant.
de mon expérience personnelle, la LD est super fiable, SI elle reçoit bien les informations. J'ai eu par exemple énormément de soucis avec la transmission radio d'infos de FGBS depuis mon garage. J'y ait 5 FGBS, et si j'avais su, j'aurais mis un IPX : c'est plus fiable (car filaire) et moins cher. Et si tu construit, c'est le moment.
jojo a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
C'est super sympa de partager la solution avec les autres- 548 réponses
comment créer une simple scène pour activer l'alarme sans passer par le menu "alarme" de l'application.
jojo a répondu à un(e) sujet de benoit.borre dans HCL
Dans l'application mobile de Fibaro tu peux activer l'alarme de tous les modules en un slide sur le bouton alarme. Sinon tu peux faire une scène bloc qui active l'alarme de chaque module individuellement -
T'inquiète, tu n'auras pas à attendre longtemps, une prochaine mise à jour refera planter ton GEA. Ce qui est bien avec Fibaro c'est la fiabilité dont ils font preuve pour générer des bugs
Les torrents c'est illégal. @Lazer a fait ce VD parce qu'il ne savait plus quoi programmer, évidemment qu'il ne l'utilise jamais
Le vdvar_chauffagecorrespond à l'id du VD que j'utilise pour mettre à jour la variable chauffage
salut,` Je viens de vérifier, mon code fonctionne toujours. Tu verras que j'utilise une autre IP, qui permet de s'affranchir de devoir mettre l'IP réelle de la box et le mdp ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- local VDVar_Chauffage = 321 local VDVar_Vacances = 318 -- ID des HeatingPanels local hpID = { "Rez_SdB", 6, "Etage_SdB", 5, "Etage_Bureau", 4, "Etage_ChEnfants", 7, "Etage_SdJ", 8, "Etage_Bibliotheque", 9, } -- HeatingPanels actifs pour variable Chauffage = 0 (ECS) local hp0 = { } fibaro:debug ("#hp0 = " ..#hp0) -- HeatingPanels actifs pour variable Chauffage = 1 (SdB) local hp1 = { "Rez_SdB", "Etage_SdB", } fibaro:debug ("#hp1 = " ..#hp1) -- HeatingPanels actifs pour variable Chauffage = 2 (Oui) local hp2 = { "Rez_SdB", "Etage_SdB", "Etage_Bureau", "Etage_ChEnfants", "Etage_SdJ", "Etage_Bibliotheque", } fibaro:debug ("#hp2 = " ..#hp2) local tmpOff = 14 -- température pour HP Off ---------------------------------- -- DO not change bellow this line --------------------------------- local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local GETheating = "/api/panels/heating/" -- fonction de mise à jour du heating panel -- si handTemperature == 0, c'est en auto function HeatPanel(id,HandTmp) jsonpanel = HC2:GET(GETheating ..id) jsontable = json.decode(jsonpanel) handTimestamp = jsontable.properties.handTimestamp handTemperature = jsontable.properties.handTemperature name = jsontable.name NouveauPanel = ('{"id":' ..id.. ',"name":"'..name.. '","properties":{"handTemperature":' ..handTemperature.. ',"handTimestamp": ' ..handTimestamp.. ',"vacationTemperature":' ..HandTmp.. '}}') HC2:PUT(GETheating ..id, NouveauPanel) end -- fonction pour trouver l'ID du heating panel function HeatPanelID() fibaro:debug("hpName = " ..hpName) for j = 1, #hpID, 2 do fibaro:debug(hpID[j]) if hpName == hpID[j] then hpId = hpID[j+1] end end end hpName = "" -- nom du HP en cours de traiemeent hpId = 0 -- ID du HP en cours de traitement -- lecture de la valeur du chauffage local Chauffage = fibaro:get(VDVar_Chauffage, "ui.Statut.value") fibaro:debug("Chauffage = " ..Chauffage) -- lecture de Vacances = Oui/Non local Vacances = fibaro:get(VDVar_Vacances, "ui.Statut.value") fibaro:debug("Vacances = " ..Vacances) -- mettre tous les manneaux en manuel -- Vacances = Oui, alors tout les HP sont en manuel fibaro:debug("Mettre tous les HP en mode manuel") fibaro:debug("#hpID = " ..#hpID) for i = 1, #hpID, 2 do fibaro:debug("hpID[" ..i.. "] = " ..hpID[i].. " = " ..hpID[i+1]) HeatPanel(hpID[i+1], tmpOff) end -- remettre les panneaux qu'il faut en auto -- seuleement si Vacances = Non if Vacances == "Non" then fibaro:debug("VACANCES = Non") fibaro:debug("Mode chauffage : "..Chauffage) if Chauffage == "ECS" then hpId = 0 for i = 1, #hp0 do hpName = hp0[i] HeatPanelID() fibaro:debug("hpId = " ..hpId) HeatPanel(hpId, 0) end elseif Chauffage == "SdB" then hpId = 0 for i = 1, #hp1 do hpName = hp1[i] HeatPanelID() fibaro:debug("hpId = " ..hpId) HeatPanel(hpId, 0) end elseif Chauffage == "Oui" then hpId = 0 for i = 1, #hp2 do hpName = hp2[i] HeatPanelID() fibaro:debug("hpId = " ..hpId) HeatPanel(hpId, 0) end end else fibaro:debug("VACANCES = OUI") end
2016/2017 - Bon réveillon à tous et une très bonne année
jojo a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Le bistrot
et bonne fête de Pâques -
oui toujours avec le DSB28, qui a été reconnu tranquille du premier coup sur LD.
A ma connaissance on ne sait pas faire des Upgrade vers des versions intermédiaires. Donc que Fibaro le fasse
Merci @did d'avoir adopté mes chats noirs, ils te remercient. Depuis que je suis passé sur ld, et que j'ai créé un automate ( = scène), ma pac se coupe et se rallume sans stress, et je n'ai plus de coupure générale de courant. Madame est contente
bien résumé
Autre chose également, si le dossier backups est présent, mais qui la box ne veut pas démarrer (toutes les leds allumées), changer la clé de port peut aider
Après avoir purgé ces notifications, la première chose à faire est de comprendre pourquoi il y en a autant, et d'éradiquer la cause
Tout va impeccable maintenant, SAUF des contacts sur des FGBS (j'ai 12 FGBS => 22 contacts) dont l'information remonte quand elle veut.
et il semble "que je vous ai lâchés" à temps ...
Le peux de temps libre dont dispose @PIP2, il le consacre à courir après mes chats noirs
et as-tu essayé de changer la clé de port lors de tes essais ?
étrange ce que tu dis avec Chrome . J'ai entendu cela avec Firefox, mais avec Chrome , c'était plutôt la solution. Je pense plutôt que c'était un problème de cache de ton navigateur. Vide le cache de Chrome, et réessaye pour voir ?
