14 565 -
187
La fonctionnalité n'est pas bloquée par Fibaro. Il y a même une petite vidéo de Fibaro sur le net qui explique comment configurer le bio pour un redémarrage automatique après une coupure de courant
Quand tu appuyes ě fois sur B, il actionne 3 fois S1 (théoriquement), donc tu avais bien fait.
Re-recovery ou support@fibaro.com
il faut attendre 5-10 min avant que la mise à jour soit dispo Sinon, tu peux utiliser ceci : http://<IP Box>/services/startUpgrade.php
Recevoir une photo d'un visiteur qui sonne à la porte ?
jojo a répondu à un(e) sujet de fel-x dans Le bistrot
ça à l'ai sympa, mais pense à l'alimentation. Et est-ce qu'il peut envoyer des jpg ? -
Là où tu souhaites installer ta caméra, je la trouve trop accessible, on va te l'arracher. Je la mettrais à l'intérieur, derrière la vitre. Et ce sera plus facile pour du cpl poe. Il ne doit pas être z-wave -
oui mais tu parlse alors de l'alim du FGBS. Car pour celle de la box, si le soft tourne, c'est que l'alim est correcte.
@Did, @mprinfo, Merci pour toutes vos suggestions. (et je suis sérieux !) Ce qui me semble le plus étrange, c'est qu'à l'époque de la HC2, ça allait parfaitement,et quand j'ai descendu ma LD au sous-sol; il me remontait parfaitement l'info. J'ai quand-même changé le module, on verra. Pour les ondes parasites, il n'y a rien de changé chez moi depuis ma HC2. Je regarderai pour l'alim, mais pour moi, où elle fonctionne, ou elle ne fonctionne pas
Pour le reste, leur mode graphique est puissant très puissant , mais il faut le dire moins pratique que GEA (mais GEA ce n'est pas du Fibaro, c'est du @Steven). Et je dois reconnaitre, que outre mes peitits soucis de FGBS, tout le reste fonctionne au micro-poil.
en fait les seuls problèmes que j'ai eu sont uniquement avec des FGBS, et ça a varié sur tous, sans exception (j'en ai 11). Maintenant, en ayant déplacé la box, je n'en ai plus qu'un seul de récalcitrant. La box est au RdC, et celui qui m'ennuie est au SS => 1 dalle de béton. Avant ma box était dans mon bureau au 1er, et je n'avais pas de prbl avec celui du SS (2 dalles de béton), mais avec d'autres qui étaient au RdC (1 dalle de béton). Vu que c'est avec un modèle de module Fibaro, je suis convaincu d'un "stuuut" (c'est du belge) avec ces modules dans la box. Au risque de ne pas faire plaisir à @mprinfo et à @Nico (ne pas frapper SVP), je ne pense pas que ce soit un de ceux là qui ont mal supporté une coupure de courant, car depuis cette coupure, ils ont PARFAITEMENT fonctionné sur la HC2. Mais comme @PITP2 m'a prêté également 2 FGBS qui vont parfaitement chez lui, je vais remplacer ce WE celui du sous-sol qui fait des siennes, bien que les remontées fonctionnent parfaitement juste après un remaillage du réseau ... @PITP2 m'a prêté une autre clé , et le problème est identique. Donc, une chose qui est sûre maintenant, c'est que ce n'est pas la clé.
Petit retour d'expérience : J'ai migré presque tout mon gea. Il reste la gestion des caméras. Mais pour cela je vais garder ma HC2 pour pouvoir profiter des VD de @Lazer. De même je la garde également pour profiter du VD de @Krikroffpour jouer des mp3 pré enregistrés sur mes sonos. Depuis la ld j'appuie sur le bon bouton du vd. J'ai toujours quelques soucis de transmission du signal zwave avec dees fgbs, mais j'ai confiance que ça ira mieux. Désolé donc d'être moins disponible pour aider
Du coup j'ai une super affaire pour vous : ma HC2 (millésime septembre 2016) à 500 €
Du très peu que je connais du KNX, c'est un système hyperfiable, cher et filaire. Je trouverais triste de transformer cela en z-wave, ou le KNX pourrait envoyer ses statuts en http à la HC2, mais ça devient une usine à gaz...
Impossible d'exclure ou inclure mon module fgs222 Eu v2.2
jojo a répondu à un(e) sujet de dbreux dans Modules Z-wave
La manipulation pour le reset est expliquée dans le monde d'emploi. Tu appuies sur bouton b, en le gardant enfoncé tu alimentes le module, tu entends le relais, tu coupes l'alimentation et relâche le bouton -
rien d'autre à rajouter, le plus important étant que tu aies une camera qui puisse sortir de jpeg. Le mjpeg, n'est nécessaire que si tu veux le flux vidéo sur ta HCL -
Changer Icone d'un Device ?? Plus disponible ?
jojo a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans HC2
l'icône d'un WP n'a jamais été modifiable, car elle change déjà en fonction de certains paramètres du module -
je crains que sous HCL tu puisses oublier ...
- 22 réponses
c'est IMPOSSIBLE, la seule chose que tu risque de voir, c'est c qui serait en cache sur les serveurs Fibaro, et si tu vois qqch, c'est inquiétant ...
peux-tu préciser ta question ?
et c'est BEAUCOUP plus safe que de "publier" sur internet ton user et mdp admin. et si on trouve le mdp de l'utilisateur "external", il ne pourrait faire que ce à quoi je lui ait donné autori-satiion. Dans le calendrier, il n'y a que des tâches pour les lampes, mode chauffage, ... donc RIEN de bien grave (et pas ouvrir porte du garage, ou ...) Mais tu es en effet obligé d'utiliser le user admin si tu veux modifier une variable de ta HC2. C'est pour cela que toutes mes variables étaient modifiables via un VD, et ainsi je ne donne l'autorisation à l'utilisateur "external" que sur le VD, et je ne dois pas communiquer le mdp admin
pour la solution de @pinou, sans l'utilisateur admin, il FAUT donner à cet utilisateur les droits sur les VD et/ou scènes appelées par l'outils
sorry, je ne pourrai oplus vous être de grande utilité, car je n'en n'ai plus aucune sur ma HC2. Tout ce que je vous ait dit est de mémoire ... Perso, j'en ai placé 2 dans le mur Est et 2 dans le mur Ouest de la maison. Je fait la moiyenne est et la moyenne luest, et je dit que la température extérieure est la température moyenne minimum (donc les sondes qui ne sont pas au soleil). C'est loin d'être pârfait, mais soit
sur des FGBS ou FGK ? Et que dit le json ?
je n'avais jamais essayé à 1/100 de °. Selon moi cela fonctionnait au 1/10. As-tu essayé ?
le problème est même pire : même si tu arrives à faire la correction que tu veux avec le slider (disons 2,3£°c), il t'arrondi à 2 °C => IMPOSSIBLE avec le slider de régler au 1/10 °C prêt
