jojo
    14 838
    197
  1. ne n'ai pas tout tout suivit, mais pour moi les LC13 ne remontent PAS la température mesurée, donc la valeur ne devrait pas se trouver dans un json
  2. @Lazer, pustule chez Fibaro pour la place de directeur du Dev ou ou R&D
  3. oui, mais pour aller chez Jeedom, il ne faut pas de sous ...
  4. si tu veux une HC2, je vends la mienne
  5. jojo
    Welle - tout devient tactile
    c'est vrai que si c'était une arnaque, Google et Sonos leur seraient tombé dessus à bras raccourcis
  6. jojo
    sympa, et plus discret qu'une commande vocale. Sauf ci c'est encore un arnaque comme ce que j'avais présenté pour couper le bruit
  7. tu passes quand à LD ?
  8. jojo
    pb de backup
    Ne faudrait-il pas remonter ce point au support, car cela devient un GRAND standard ?
  9. jojo
    Borne Wifi
    Oui, mais pas sous l'eau... La mienne est à l'extérieur, à l'abri des intempéries en direct
  10. jojo
    Borne Wifi
  11. jojo
    MAJ Widget
    Il y a deux méthodes pour cela : 1) tu développes sous Android ta fonctionnalité Ž) tu soumets ton idée à Fibaro Cela n'existe pas encore en standard, et ça ne doit pas être simple d'imaginer un algorithme générique pour cela
  12. ne faut-il pas attendre qu'il se réveille pour qu'il transmette la valeur réellement mesurée ?
  13. jojo
    Borne Wifi
    et l'avantage de la AC PRO, c'est quelle est ok pour l'extérieur (c'est d'ailleur là quelle est chez moi)
  14. jojo
    end expected
    à chaque IF doit correspondre 1 END donc IF ... THEN ... ELSE ... (otionel) END ou IF ... THEN IF ... THEN ... ELSE .... END ELSE ... END d'où l'importance des alignements pour une meilleure lisibilité du code et un debugage plus facile.
  15. Il faut savoir que Jojo est "Courageux, mais pas téméraire". Alors, je ne veux pas risquer de m'attirer les foudres de l'éléphant rose du forum ...
  16. voici la version longue selon @Lazer - le module n'a plus de pile depuis 6 mois (ouais je sais, j'ai trainé....), donc il est bel et bien marqué comme nœud mort dans l'interface web. - le module FGK-101 en question est en version 2.1 (je précise cette info car j'ai reçu depuis un module plus récent en 2.5, donc le comportement peut avoir changé), et HC2 en v4.056 - dans l'interface HC2, je marque le module comme désactivé dans l'onglet Avancé (à faire pour les 2 modules : le détecteur lui-même, et son parent) - ouverture du capot du module, retrait de la pile déchargée, installation d'une nouvelle pile. Durant quelques secondes, le module est alors éveillé et prêt à répondre aux ordres du contrôleur Z-Wave - dans l'interface HC2 : réveil du module (en cliquant sur son icône barrée d'une croix), alors la communication s’établit bien - dans l'interface HC2 : ré-activation des 2 modules (le détecteur et son parent) - quelques tests avec le module, son état change immédiatement dans l'interface du HC2. - tout semble bien aller, sauf... que la box indique toujours la pile comme étant défectueuse : icône rouge qui clignote et API qui signale batteryLevel=255 - dans l'onglet Avancé du détecteur, je clique alors sur le bouton "Recharger les paramètres". Et là c'est magique, l'état de la batterie est bien lu. L'icône rouge disparait, l'API est bien mise à jour également, et tous les paramètres personnalisés du modules sont bien là, y compris l'intervalle de réveil que j'allonge toujours pour augmenter la durée de vie de la pile. Et surtout, je reçois des 10zaines de notifications GEA, car les triggers basés sur l'ID de ce module refonctionnent immédiatement (et oui, même l'ID est conservé
  17. jojo
    Borne Wifi
    j'avais un biesse répétiteur WiFi avant, et c'était la CATA. Depuis que je l'ai ainstallé, j'ai une EXCELLENT couvertyure WiFi : rdc par l'AC Pro et étage par mon router AZUS. Je ne sais pas dire non plus pour le débit, je n'ai jamais mesuré, mais les sonos et PC des enfants y sont connectés sans soucis. C'est un investissement que je ne regrette vraiment pas.
  18. jojo
    end expected
    Pris de court par la légende
  19. très drôle
  20. alors, dites MERCI @jojo ...
  21. jojo
    Tableau json lua
    @pepite, Voici donc le code dont je te parlais : -- backup de la configuration détaillée des heating panels result = result.. "<BR><BR>-- Backup configuration des Heating Panls généré le : " .. os.date("%d/%m/%y à %X") result = result.. '<BR><BR>local ConfigHP = {<BR>-- "name", "day", "part", "hour", "minute", "temperature", ' for k, v in pairs(jsonListe) do jsonTable = api.get("/panels/heating/"..v.id) result = result ..'<BR>"' .. jsonTable.name ..'", ' for _,Day in pairs(Days) do result = result ..'<BR>"'..Day..'", ' for _,Part in pairs(DayParts) do result = result .. '"'..Part..'", ' result = result ..'"'.. jsonTable.properties[Day][Part].hour ..'", ' result = result ..'"'.. jsonTable.properties[Day][Part].minute ..'", ' result = result ..'"'.. jsonTable.properties[Day][Part].temperature ..'", ' end -- DayParts end -- Days ceci avec les infos de @Lazer devraient te permettre de résoudre ton problème
  22. la preuve avec Fibaro
  23. @Nico, en effet c'est le plus inquiétant, et ils en avaient même parlé dans une revue Belge sérieuse consacrée aux nouvelles techno
  24. jojo
    Tableau json lua
    Je me demande si le code ne se trouve pas dans un des VD que j'avais fait pour les panneaux de chauffage. Regarde dans ma signature (ou attend ce soir....)
  25. jojo
    Tableau json lua
    Dès que je sais à la maison (ce soir) je te dis quoi. Je dois encore avoir un exemple de code qui ferait ce que tu veux faire (et il vient éventuellement de mettre @steven)
