14 838 -
197
l'électronique n'aime pas les coupures de courant. Je recommande donc chaudement un petit onduleur. Mais le problème avec la HCL, c'est qu'il n'y a pas de bouton off propre comme sur la HC2.. Avec mon onduleur, si il devient trop faible, je coupe proprement la HC2.
voici le code que j'utilise dans le bouton du mp3 : -- sid is the Virtual Device ID -- 6 : Cuisine -- 12 : Ch Parents -- 5 : Maximilien -- bid is the Process button ID (28) local sid, bid = 6, 28 --==================================== -- Bouton éclairage piscine --===================================== -- Create STREAM params object local params = { -- stream: the file / uri stream = "//<IP Syno>/music/iTunes/Sons/Activation_alarme_générale.mp3", -- source: "local" or "http", "local" is setted by default source = "local", -- duration: play duration in seconds (option) or "auto" duration = "auto", -- volume: the volume for playing the stream volume = 50 } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { stream = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) ainsi que le VD de base SONOS_Cuisine_v1.0.1.vfib
@Domodial, as-tu également des fantômes dans ta box ?
Ourf, tu es dur en négociation..., mais bon d'accord, pour un amoureux de la marque, je veux bien faire ce gros effort.
as-tu essayé avec un autre browser ou en vidant son cache ?
pour moi, il reprend la musique, sauf si c'est une liste de lecture qui jouait; alors là (je crois) qu'il redémarre le morceau en cours, puis top.
si je me rappelle bien j'ai fait mon recoveery avec la clé d'origine, qui date de quand ma HC2 a été échangée sous garantie en septembre 2016. Si le recovery s'était mal passé, j'aurais du avoir des bizarreries depuis longtemps ? Vous comprenez pourquoi j'en demande 700€, c'est une vraie pièce de collection !
et je t'assure que la copie d'écran, ce n'est pas du Photoshop ! J'ai toujours les mails
@Nico, plus de WinSCP depuis des lustres @MAM78, je ne suis pas fou, je suis resté bien gentillement en 4.090 (leur Fibaro ID, ils peuvent se le garder)
@Nico, Àprès un recovery on est supposé tout perdre, même les programmes spécifiques qu'on auraient fait en root. Et je te confirme qu'ils ne sont plus là. D'où ma surprise de recevoir c'est mails. S'il y avait bien quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, c'était ça ...
c'était les premiers mails de notif que j'iai reçus. GEA nest PAS réinstallé, et ne l'a jamais été depuis mon recovery de début d'année. Mais les mails reçus correspondent à des mails que j'avais programmés dans GEA. @Pepite, ma box n'a PAS redémarré, mon uptime est de 59 jours ... @Nico, je n'ai pas restauré de backup par errueur, je les avais même virés de ma clé C'est le mystère complet, et j'ai décidé d'en rire ... même si ce n'est pas un blague ...
La question à 5 Francs ? Un recovery efface tout ? Pour mois un recovery = format c: (en language DOS). J'en étais persuadé jusqu'à ce matin 8h26. Ma HC2 m'a envoyé en 8h26 et 8h55 64 mails. 17 mails, comme ceux programmés par GEA 32 mails du HC2 monitor de @Lazer 7 mails du VD Change variable de @Steven 1 mail de mon VD Deadnodes discovering (il m'annonce une prochaine notification à 2àh49 => suspns ?). J'avais évidemment fait un bon recovery début 2017, sans réinstallation de GEA, ni du HC2 monitor de @Lazer, ni de rien d'autre, sauf le VD de @Lazer pour la gestion de SS le VD de @Krikroff pour la gestion des Sonos le VD de @Krikroff pour la synchro de l'horloge. Je pense que là on peut difficilement mettre en cause mon trop gros GEA ou mon FGBS mal inclu. Fibaro, tu me surprendra toujours !
Ce n'est malheureusement pas une solution au sens de MAN
la valeur par défaut était de 30 sec. Et mon GEA avait besoin de 20 sec pour faire le tour complet ... Donc j'avais 10 sec de bon, pas de risque de superposition
content de l'entendre ! (P.S. = mon module foireux, je l'ai réinstallé, il il va pico bello, donc ce n'était pas lui la cause, mais peut-être mon trop gros GEA?)
@Lazeroui, Pour le TTS : c'est idem que celui de Krikrof : latence liée au provider, mais reprise de la musique après. Et comme la latence "me pompe", j'ai généré beaucoup de mp3 préenregistrés. Sur LD, c'est très facile de les appeler, mais ensuite, la musique ne reprend pas où elle était, comme avec le VD de @Krikroff. @Nico, Je me permets de parler par expérience, il n'y a jamais eu beaucoup de différence de qualité entre les firmware beta et stables. Le forum est plein de gens qui ont des soucis avec des stables et pour qui les beta vont bien mieux. Donc, il ne faut SURTOUT PAS généraliser. Chez toi tout va bien, chez moi c'était la misère, ça ne veut pas dire que la solution Fibaro est géniale ou merdique... Mais ce serait bien quand-même qu'on ait tous les mêmes problèmes : un problème reproductible est déjà solutionné à 80 %.
JavaScript ... sorry j'ai été un peu trop rapide pour répondre. Mais je n'ai pas encore la solution définitive pour remplacer ton VD Sonos, alors ma HC2 va continuer encore à vivre (grâce à toi)
je l'ai vu passer dernièrement, c'était le maître @Steven qui l'avait écrit
en Java dans le connecteur, et avec les automates pour lancer les actions et récupérer les status. Je suis en cours de finalisation, mais les premiers tests sont méga convaiquant. (code Java = 10 lignes ...)
regarde dans ma signature, il y a un tuto pour configurer les caméra. ! la HC2 n'accepte que les flux vidéo en mjpeg (donc PAS H.264), mais perso je ne vois pas l'utilité d'avoir les flux vidéos
as-tu bien inclu l'API key ?
Pour info, je crois que ma HC2 vit ses dernières heures : j'ai trouvé le moyen de piloter mes caméras directement depuis ma LD, et toujours via Surveillance Station. Je termine le reverse engineering du VD de @Lazer, et ce sera aussi fiable (pour la petite histoire, je me mets au JavaScript ...)
