jojo
    14 838
    197
  1. jojo
    Ma Fibaro HC2 est-elle HS ?
    http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html
  2. c'est TROP facile de faire des commandes SSH depuis LD (ma LD commande un reboot de mon router ASUS en SSH si nécessairre). Le plus dur pour moi sera de trouver le bon script qui attachera l'image que j'aurai prise (mais qui se trouve où ?) dans un mail
  3. Pour envoyer un mail, il faudrait généer un event. p278 http://192.168.1.1:5000/webapi/entry.cgi? trigCamIdList="3,5"&api="SYNO.SurveillanceStation.Alert"&version="1"&method="Trigger" Mais il faudrait que je regarde à quoi correspond le "cameras' analytics"
  4. ok, pour prendre une photo, p. 297 http://192.168.1.1:5000/webapi/entry.cgi? camId=1&version="1"&blSave=true&api="SYNO.SurveillanceStation.SnapShot"&dsId=0&method="TakeSna pshot" mais pas (encore) trouvé pour l'envoyer par mail
  5. Merci, Je met immédiatement ton lien vers les docs dans mes favoris. Et dès que j'ai le temps, je regarde.
  6. voici le lien vers la doc sur l'api https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg9q2R-ofUAhWCvRQKHecRApUQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fglobal.download.synology.com%2Fdownload%2FDocument%2FDeveloperGuide%2FSurveillance_Station_Web_API_v2.0.pdf&usg=AFQjCNG-rOnFm3wt3WyJ0p_f79LpdqxYgA&sig2=1wT7L3blnylUE0iM3wMttg
  7. Merci @Nico J'ai cette doc, mais la première étape que je voulais faire, c'était simplement depuis l'interface Surceillance Station, que quand je clique sur l'appareil photo (pour prendre un instantané) il m'envoie la photo prise par mail. Si ça je fonctionne pas, je ne pense pas qu'avec l'API ça fonctionne. Donc toi, avec tes détecteurs externes (qui je suppose déclenche l'enregistrement des caméras sur ton Syno); tu ne prends pas de photo, ou alors tu le fais depuis ta HC2 ?
  8. jojo
  9. jojo
    En effet, s'ils acceptent de faire un échange, go. Bizarre que la fat32 de la clé n'est pas lisible par ton MacBook. Essaye avec un vrai pc ? Sinon demande à domadoo qu'ils tenvoient le contenu du dossier, tu pourras faire un Restore du backup sur ta nouvelle bo
  10. J'ai aussi une question que j'ai posée sur le forum Synology, mais qui est restée sans réponse. Alors ici, je suis sûr d'en avoir une... Je souhaite faire prendre une photo via l'api (jusque là pas de soucis à priori), mais qu'elle soit ensuite envoyée par mail par le Synology. C'est possible de faire cela si la photo est prise sur détection de mouvement par le Synology, mais je n'ai toujours pas trouvé comment le faire "sur ordre" (qui viendrait lde l'api par exemple) Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question ? Merci de vos conseils avisés.
  11. Cette erreur est normale, tu peux l'ignorer
  12. jojo
    La toute première chose à faire est de mettre ta clé (après avoir arrêté proprement ta HC2) sur un PC, et de faire une copie du répertoire /backups. Ensuite essaie de démarrer ta box en mettant la clé dans un des 3 autres ports USB.
  13. Ce n'est pas mon code, mais simplement l'original de @Krikroff. Je n'ai jamais eu ce genre de soucis, il a toujours tourné comme du papier à musique
  14. je n'ai pas de KNX, et j'y connais pas grand chose (pour ne pas dire rien) Mais est-ce que ta passerelle KNX a une API, autrement dit, est-ce que tu peux avec une URL commander un équipement particulier ? Si oui, alors c'est "facile"
  15. on peut changer le visuel de tous les modules, SAUF celui du WP, car il est "dynamique" : la couleur du cercle affichée correspond à la couleur du cercle au niveau du module
  16. 3 fois, le triple clic, c'est comme ça pour presque tous les modules, cfr la doc
  17. jojo
    sonos et TTS Google
    quand ça fonctionne, je ne cherche pas midi à 14 heures. En effet, en théroie tu as raison, mais ce VD est tellement bien fait que ça fonctionne à la volée, sans devoir faire de réindexation (seul bémol, la latence d'internet)
  18. jojo
    Sauvegarde complète
    recovery : remise à zéro complète de la box, dans la version du firmware d'origine, avec admin/admin ensuite tu pourras restaurer un backup que tu aurais fait avant le recovery (! des versions différentes de firmware, peuvent poser des problèmes de compatibilité des backupà Le backup comprend : la définition des section et pièces tous les devices z-wave les VD les scènes Le backup ne comprend PAS : le firmware les icônes N.B. beaucoup est contenu dans une DB interne qui est backupée. Si elle est corrompue, si tu fais un restore (d'une DB corrompue), tu récupères les crasses
  19. En fait je n'étais pas si largué que ça .., mon cher @Lazer. Tu n'as pas fait assez de recovery , (ça faisait longtemps que je cherchais à la placer celle-là ) Je suis en 4.056 et il me propose soit la "stable" 4.130 (mais à ne pas faire) soit la bêta 4.122
  20. oui, je commence à être largué un peu. Je suis présentement entrain de faire mon dernier recovery en 4.056 pour la revendre défénitivement. On verra ce que l'image done
  21. ah bon, je croyais qu'il proposait la dernière stable dispo ou la dernière bêta ?
  22. @Elrick, Je confirme, ta procédure de reset est ok. Pour l'inclusion, après le reset, passe d'abord la box en mode inclusion, PUIS tu rebranche le WP @Conteponi, T'inquitèe, la 4.056 n'était de mémoire pas génial, mais c'était un firmware d'avant le Fibaro ID. Et comme le dit @Lazer si la stable est super bugée, essaye la bêta précédente, qui à part le panneau de chauffage, je crois que ça allait.
  23. jojo
    Backup impossible
    normal, c'est backups et pas backup
  24. J'ai également eu des difficultés pour le triiple clic pour inclure les WP. Donc finalement je me suis résigné à 1) faire un reset du WP 2) utiliser la fonction qu'il se met automatiquement en mode apprentissage lorsqu'il est remis dans la prise (après un reset). Ainsi je ne me prenais plus la tête avec les triples clics
  25. je dis depuis toujours qu'il faut se méfier des versions stables de Fibaro ... On a beaucoup moins de risque avec une bêta ...
