jojo
    15369
    220
  1. Merci pour ton aide, car le désespoir devenait sérieux, d'autant plus que ça fonctionnait picobello depuis toujours. Le répertoire "SaveHc4" existe bien (avant il s'appzlait "SaveHc3", mais je l'avais changé de nom car je croyais qu'il était corrompu. Quand tu parles de droits, j'y avais également pensé, sauf que ces répertoires sont dans le répertoire web standard de mon syno. Donc il hérite des droits du dossier partagé "web". Mais si je dois vérifier qqch pour quel utilisateur ? (car il ne faut même pas s'authentifier pour accéder au php) ? Et chez toi, quelle version de php utilises-tu et avec quelles extensions activées ?
  2. bonjour, Je comprends plus rien, j'ai cette erreur au moment de la sauvegarde (le premier écran des sélection fonctionne Nickel). J'ai essayé sur différents synos, et j'ai la même chose. J'ai déjà cherché des heures, sans succès, du coup si vous avez une idée ? Voici l'erreur que j'ai sur ma page Web : Warning: mkdir(): Permission denied in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 259 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0001 369624 2. mkdir($pathname = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:259 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0002 369736 3. Writelog($message = '--------------------------------------------------------- ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:53 0.0002 369960 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = '--------------------------------------------------------- \n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0002 369800 3. Writelog($message = 'Sauvegarde des scènes lua de la Hc3 ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:54 0.0002 369928 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Sauvegarde des scènes lua de la Hc3 \n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0003 369800 3. Writelog($message = '--------------------------------------------------------- ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:55 0.0003 369960 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = '--------------------------------------------------------- \n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_1_Morning Scenario_actions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0503 531184 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_1_Morning Scenario_actions.lua', $data = 'api.post("/devices/groupAction/open", json.decode("{\\"filters\\":[{\\"filter\\":\\"or\\",\\"value\\":[{\\"filter\\":\\"isTypeOf\\",\\"value\\":[\\"com.fibaro.remoteBaseShutter\\",\\"com.fibaro.baseShutter\\"]}]},{\\"filter\\":\\"or\\",\\"value\\":[{\\"filter\\":\\"propertyEquals\\",\\"value\\":[{\\"propertyName\\":\\"deviceRole\\",\\"propertyValue\\":[\\"BlindsWithoutPositioning\\",\\"BlindsWithPositioning\\",\\"BlindsWithDriver\\",\\"BlindsWithDriverImpulse\\",\\"VenetianBlinds\\"]}]}]},{\\"filter\\":\\"n') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:74 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0504 531264 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureMorning Scenario_actions.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:76 0.0504 531408 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureMorning Scenario_actions.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_1_Morning Scenario_conditions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0504 531296 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_1_Morning Scenario_conditions.lua', $data = '{\n conditions = { {\n isTrigger = false,\n operator = "match",\n property = "cron",\n type = "date",\n value = { "*", "*", "*", "*", "1,2,3,4,5,6,7", "*" }\n }, {\n conditions = { {\n conditions = { {\n isTrigger = true,\n operator = "==",\n property = "sunrise",\n type = "date",\n value = 0\n } },\n operator = "all"\n } },\n operator = "any"\n } },\n operator = "all"\n}') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:82 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0504 531376 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureMorning Scenario._conditionslua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:84 0.0504 531520 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureMorning Scenario._conditionslua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_2_Evening Scenario_actions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0644 531296 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_2_Evening Scenario_actions.lua', $data = 'api.post("/devices/groupAction/close", json.decode("{\\"filters\\":[{\\"filter\\":\\"or\\",\\"value\\":[{\\"filter\\":\\"isTypeOf\\",\\"value\\":[\\"com.fibaro.remoteBaseShutter\\",\\"com.fibaro.baseShutter\\"]}]},{\\"filter\\":\\"or\\",\\"value\\":[{\\"filter\\":\\"propertyEquals\\",\\"value\\":[{\\"propertyName\\":\\"deviceRole\\",\\"propertyValue\\":[\\"BlindsWithoutPositioning\\",\\"BlindsWithPositioning\\",\\"BlindsWithDriver\\",\\"BlindsWithDriverImpulse\\",\\"VenetianBlinds\\"]}]}]},{\\"filter\\":\\"') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:74 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0645 531376 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureEvening Scenario_actions.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:76 0.0645 531520 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureEvening Scenario_actions.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_2_Evening Scenario_conditions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0646 531296 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_2_Evening Scenario_conditions.lua', $data = '{\n conditions = { {\n isTrigger = false,\n operator = "match",\n property = "cron",\n type = "date",\n value = { "*", "*", "*", "*", "1,2,3,4,5,6,7", "*" }\n }, {\n conditions = { {\n conditions = { {\n isTrigger = true,\n operator = "==",\n property = "sunset",\n type = "date",\n value = 0\n } },\n operator = "all"\n } },\n operator = "any"\n } },\n operator = "all"\n}') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:82 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0646 531376 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureEvening Scenario._conditionslua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:84 0.0646 531520 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureEvening Scenario._conditionslua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_27_devicesID_actions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0824 536616 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_27_devicesID_actions.lua', $data = 'local hidden = false --- true pour exporter les devices cachés\nlocal dead = false -- true pour exporter les devices morts\n \n-- local excludeType = {"com.fibaro.zwaveDevice", "weather", "HC_user", "iOS_device", "com.fibaro.voipUser"}\n-- 24/12/2022 : supprimer "com.fibaro.zwaveDevice" car besoin de certains modules maîtres\nlocal excludeType = {"weather", "HC_user", "iOS_device", "com.fibaro.voipUser"}\nlocal excludeID = {}\nlocal devicesJSon = api.get("/devices")\n \nlocal devices = {}\nlocal names = {') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:74 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0825 536680 3. Writelog($message = 'Erreur ecrituredevicesID_actions.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:76 0.0825 536808 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecrituredevicesID_actions.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_27_devicesID_conditions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0825 536632 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_27_devicesID_conditions.lua', $data = '{}') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:82 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0826 536696 3. Writelog($message = 'Erreur ecrituredevicesID._conditionslua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:84 0.0826 536840 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecrituredevicesID._conditionslua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Notice: Undefined index: actions in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_144_Simu_Presence1_actions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0996 527616 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_144_Simu_Presence1_actions.lua', $data = NULL) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:74 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0997 527696 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureSimu_Presence1_actions.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:76 0.0997 527840 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureSimu_Presence1_actions.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Notice: Undefined index: conditions in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_144_Simu_Presence1_conditions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0997 527616 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_144_Simu_Presence1_conditions.lua', $data = NULL) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:82 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.0998 527696 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureSimu_Presence1._conditionslua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:84 0.0998 527840 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureSimu_Presence1._conditionslua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Notice: Undefined index: actions in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_145_Simu_Présence2_actions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1142 528176 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_145_Simu_Présence2_actions.lua', $data = NULL) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:74 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1143 528256 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureSimu_Présence2_actions.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:76 0.1143 528400 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureSimu_Présence2_actions.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Notice: Undefined index: conditions in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_145_Simu_Présence2_conditions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1143 528176 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_145_Simu_Présence2_conditions.lua', $data = NULL) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:82 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1144 528256 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureSimu_Présence2._conditionslua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:84 0.1144 528400 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureSimu_Présence2._conditionslua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_159_Time Light Scenario_actions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1268 529808 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_159_Time Light Scenario_actions.lua', $data = 'api.post("/devices/groupAction/turnOn", json.decode("{\\"filters\\":[{\\"filter\\":\\"or\\",\\"value\\":[{\\"filter\\":\\"isTypeOf\\",\\"value\\":[\\"com.fibaro.binarySwitch\\",\\"com.fibaro.remoteBinarySwitch\\"]}]},{\\"filter\\":\\"or\\",\\"value\\":[{\\"filter\\":\\"propertyEquals\\",\\"value\\":[{\\"propertyName\\":\\"deviceRole\\",\\"propertyValue\\":[\\"Light\\",\\"NightLamp\\",\\"GardenLamp\\",\\"Bracket\\"]}]}]},{\\"filter\\":\\"visible\\",\\"value\\":[\\"true\\"]}]}")) ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:74 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1269 529888 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureTime Light Scenario_actions.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:76 0.1269 530032 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureTime Light Scenario_actions.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_159_Time Light Scenario_conditions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1269 529808 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_159_Time Light Scenario_conditions.lua', $data = '{\n conditions = { {\n isTrigger = false,\n operator = "match",\n property = "cron",\n type = "date",\n value = { "*", "*", "*", "*", "1,2,3,4,5,6,7", "*" }\n }, {\n conditions = { {\n conditions = { {\n isTrigger = true,\n operator = "==",\n property = "sunset",\n type = "date",\n value = 0\n } },\n operator = "all"\n } },\n operator = "any"\n } },\n operator = "all"\n}') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:82 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1269 529888 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureTime Light Scenario._conditionslua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:84 0.1269 530032 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureTime Light Scenario._conditionslua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_160_Gate Light Scenario_actions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1394 528024 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_160_Gate Light Scenario_actions.lua', $data = 'api.post("/devices/groupAction/turnOn", json.decode("{\\"filters\\":[{\\"filter\\":\\"or\\",\\"value\\":[{\\"filter\\":\\"isTypeOf\\",\\"value\\":[\\"com.fibaro.binarySwitch\\",\\"com.fibaro.remoteBinarySwitch\\"]}]},{\\"filter\\":\\"or\\",\\"value\\":[{\\"filter\\":\\"propertyEquals\\",\\"value\\":[{\\"propertyName\\":\\"deviceRole\\",\\"propertyValue\\":[\\"Light\\",\\"NightLamp\\",\\"GardenLamp\\",\\"Bracket\\"]}]}]},{\\"filter\\":\\"visible\\",\\"value\\":[\\"true\\"]}]}")) ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:74 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1395 528104 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureGate Light Scenario_actions.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:76 0.1395 528248 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureGate Light Scenario_actions.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_160_Gate Light Scenario_conditions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1395 528024 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_160_Gate Light Scenario_conditions.lua', $data = '{\n conditions = {},\n operator = "all"\n}') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:82 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1395 528104 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureGate Light Scenario._conditionslua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:84 0.1395 528248 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureGate Light Scenario._conditionslua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_278_Z-wave Viewer_actions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1570 634944 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_278_Z-wave Viewer_actions.lua', $data = '--=========================== USER CONFIGURABLE PARAMETERS ===============================\r\n--------------------------------- v3.0 ------------------------------------------------\r\ngVarName = "zwave_279" -- Global variable name, which contains Z-wave traffic data\r\nchartHeight = 100 -- Chart height in percents (%). Charts\' default height fits debug window.\r\nchartWidth = 100 -- Chart width in percents (%). Charts\' default width expands according to number of samples.\r\ntopDev2disp ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:74 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1572 635024 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureZ-wave Viewer_actions.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:76 0.1572 635168 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureZ-wave Viewer_actions.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_278_Z-wave Viewer_conditions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1572 634944 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_278_Z-wave Viewer_conditions.lua', $data = '{}') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:82 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1572 635024 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureZ-wave Viewer._conditionslua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:84 0.1572 635168 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureZ-wave Viewer._conditionslua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_279_Z-wave Monitor_actions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1786 700480 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_279_Z-wave Monitor_actions.lua', $data = '--========================== USER CONFIGURABLE PARAMETERS ===============================\r\n--------------------------------- v3.0 ---------------------------------------------------------------------\r\ngVar = true -- Create and use global predefined variable (to keep history)\r\nlogRate = 1 -- Time rate in minutes to log Z-wave activity.\r\ntime2monitor = 6 -- Time-slot in hours to monitor z-wave traffic. \r\n -- After that time, table and chart will be displ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:74 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1788 700560 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureZ-wave Monitor_actions.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:76 0.1788 700704 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureZ-wave Monitor_actions.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_279_Z-wave Monitor_conditions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1788 700480 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_279_Z-wave Monitor_conditions.lua', $data = '{}') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:82 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1788 700560 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureZ-wave Monitor._conditionslua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:84 0.1788 700704 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureZ-wave Monitor._conditionslua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Notice: Undefined index: actions in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_280_Lanceur Z-wave Monitor_actions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1911 527080 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_280_Lanceur Z-wave Monitor_actions.lua', $data = NULL) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:74 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1912 527160 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureLanceur Z-wave Monitor_actions.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:76 0.1912 527304 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureLanceur Z-wave Monitor_actions.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Notice: Undefined index: conditions in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_280_Lanceur Z-wave Monitor_conditions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1912 527096 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_280_Lanceur Z-wave Monitor_conditions.lua', $data = NULL) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:82 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.1913 527176 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureLanceur Z-wave Monitor._conditionslua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:84 0.1913 527320 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureLanceur Z-wave Monitor._conditionslua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Notice: Undefined index: actions in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_285_test_actions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 74 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.2036 531864 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_285_test_actions.lua', $data = NULL) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:74 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.2036 531920 3. Writelog($message = 'Erreur ecrituretest_actions.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:76 0.2036 532048 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecrituretest_actions.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Notice: Undefined index: conditions in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_285_test_conditions.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 82 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.2036 531864 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/SCENE_285_test_conditions.lua', $data = NULL) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:82 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.2037 531928 3. Writelog($message = 'Erreur ecrituretest._conditionslua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:84 0.2037 532056 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecrituretest._conditionslua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.2037 531864 3. Writelog($message = '--------------------------------------------------------- ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:91 0.2037 532024 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = '--------------------------------------------------------- \n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.2037 531864 3. Writelog($message = 'Sauvegarde des QuickApp de la Hc3 ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:92 0.2037 531992 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Sauvegarde des QuickApp de la Hc3 \n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 0.2038 531864 3. Writelog($message = '--------------------------------------------------------- ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:93 0.2038 532024 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = '--------------------------------------------------------- \n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2424 12791120 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest.fqa', $data = '{"name":"Nest","type":"com.fibaro.deviceController","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_98"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_98"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[{"name":"projectId","type":"string","value":"83958b86-b19b-48fa-bb2d-717fdda14380"},{"name":"clientId","type":"string","value":"1026556411079-0mt4m5t107d81li4f06d3pa9ra2cj4ra.apps.googleusercon') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2425 12791168 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureNest.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.2425 12791288 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureNest.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2427 12817080 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest.lua', $data = '-- Device Controller is a little more advanced than other types. \n-- It can create child devices, so it can be used for handling multiple physical devices.\n-- E.g. when connecting to a hub, some cloud service or just when you want to represent a single physical device as multiple endpoints.\n-- \n-- Basic knowledge of object-oriented programming (oop) is required. \n-- Learn more about oop: https://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming \n-- Learn more about managing child devices: https://manu') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2427 12817136 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Nest.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.2427 12817256 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Nest.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest_Var_projectId.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2428 12817184 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest_Var_projectId.vqa', $data = 'projectId -> 83958b86-b19b-48fa-bb2d-717fdda14380') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2428 12817168 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Nest_Var_projectId.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.2428 12817296 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Nest_Var_projectId.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest_Var_clientId.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2428 12817216 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest_Var_clientId.vqa', $data = 'clientId -> 1026556411079-0mt4m5t107d81li4f06d3pa9ra2cj4ra.apps.googleusercontent.com') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2428 12817168 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Nest_Var_clientId.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.2428 12817296 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Nest_Var_clientId.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest_Var_clientSecret.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2429 12817192 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest_Var_clientSecret.vqa', $data = 'clientSecret -> 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') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2429 12817192 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Nest_Var_clientSecret.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.2429 12817336 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Nest_Var_clientSecret.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest_Var_code.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2429 12817200 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest_Var_code.vqa', $data = 'code -> 4/0AQlEd8yFXH1KAWW9OglFgvRREIPcoz1OrUYvH-4yi7krVFGssAELfbPjZugninuNIatYXQ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2429 12817152 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Nest_Var_code.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.2429 12817280 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Nest_Var_code.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest_Var_frequency.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2430 12817144 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest_Var_frequency.vqa', $data = 'frequency -> 10') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2430 12817168 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Nest_Var_frequency.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.2430 12817296 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Nest_Var_frequency.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest_Var_refreshToken.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2430 12817272 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_98_Nest_Var_refreshToken.vqa', $data = 'refreshToken -> 1//03l8367bur7cNCgYIARAAGAMSNwF-L9Ir3Wk44cnHKFd69JxpxJ2PzCsoobCJM0MlLsvBbLvl9PfGQ6M7ncvZanrVAGsUcAL3cZA') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.2430 12817192 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Nest_Var_refreshToken.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.2430 12817336 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Nest_Var_refreshToken.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_148_Chauf_SdJ_Radiateur.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.4799 12799832 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_148_Chauf_SdJ_Radiateur.fqa', $data = '{"name":"Chauf_SdJ_Radiateur","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_148"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_148"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle act') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.4800 12799896 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureChauf_SdJ_Radiateur.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.4800 12800024 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureChauf_SdJ_Radiateur.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_148_Chauf_SdJ_Radiateur.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.4801 12780584 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_148_Chauf_SdJ_Radiateur.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\n if not(hub.getValue(id["CHAUF_CIRCUL_ETAGE"],"value")) then hub.call(id[\'CHAUF_CIRCUL_ETAGE\'], "turnOn") end\n end\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false)\n hub.call(id["GESTION_CHA') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.4801 12780648 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Chauf_SdJ_Radiateur.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.4801 12780792 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Chauf_SdJ_Radiateur.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_150_Chauf_Bureau_Radiateur.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.5112 12780584 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_150_Chauf_Bureau_Radiateur.fqa', $data = '{"name":"Chauf_Bureau_Radiateur","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_150"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_150"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.5113 12780664 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureChauf_Bureau_Radiateur.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.5113 12780808 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureChauf_Bureau_Radiateur.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_150_Chauf_Bureau_Radiateur.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.5114 12780592 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_150_Chauf_Bureau_Radiateur.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\n -- test if not(hub.getValue(id["CHAUF_CIRCUL_ETAGE"],"value")) then hub.call(id["CHAUF_CIRCUL_ETAGE"], "turnOn") end\n hub.call(id["CHAUF_CIRCUL_ETAGE"], "turnOn")\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updat') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.5114 12780672 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Chauf_Bureau_Radiateur.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.5114 12780816 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Chauf_Bureau_Radiateur.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_151_Chauf_Pauline_Radiateur.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.5450 12780592 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_151_Chauf_Pauline_Radiateur.fqa', $data = '{"name":"Chauf_Pauline_Radiateur","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_151"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_151"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.5452 12780672 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureChauf_Pauline_Radiateur.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.5452 12780816 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureChauf_Pauline_Radiateur.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_151_Chauf_Pauline_Radiateur.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.5453 12780592 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_151_Chauf_Pauline_Radiateur.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\n if not(hub.getValue(id[\'CHAUF_CIRCUL_ETAGE\'],"value")) then hub.call(id[\'CHAUF_CIRCUL_ETAGE\'], "turnOn") end\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false) \n hub.call(id["GESTIO') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.5454 12780672 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Chauf_Pauline_Radiateur.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.5454 12780816 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Chauf_Pauline_Radiateur.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_152_Chauf_Max_Radiateur.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.5854 12780592 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_152_Chauf_Max_Radiateur.fqa', $data = '{"name":"Chauf_Max_Radiateur","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_152"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_152"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle act') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.5856 12780656 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureChauf_Max_Radiateur.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.5856 12780784 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureChauf_Max_Radiateur.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_152_Chauf_Max_Radiateur.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.5857 12780584 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_152_Chauf_Max_Radiateur.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\n if not(hub.getValue(id[\'CHAUF_CIRCUL_ETAGE\'],"value")) then hub.call(id[\'CHAUF_CIRCUL_ETAGE\'], "turnOn") end\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false) \n hub.call(id["GESTIO') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.5857 12780648 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Chauf_Max_Radiateur.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.5857 12780792 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Chauf_Max_Radiateur.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_153_Chauf_SdBEta_Radiateur.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.6231 12780584 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_153_Chauf_SdBEta_Radiateur.fqa', $data = '{"name":"Chauf_SdBEta_Radiateur","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_153"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_153"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.6232 12780664 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureChauf_SdBEta_Radiateur.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.6232 12780808 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureChauf_SdBEta_Radiateur.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_153_Chauf_SdBEta_Radiateur.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.6232 12780592 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_153_Chauf_SdBEta_Radiateur.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\n if not(hub.getValue(id[\'CHAUF_CIRCUL_ETAGE\'],"value")) then hub.call(id[\'CHAUF_CIRCUL_ETAGE\'], "turnOn") end\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false) \n hub.call(id["GESTIO') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.6233 12780672 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Chauf_SdBEta_Radiateur.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.6233 12780816 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Chauf_SdBEta_Radiateur.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_154_Chauf_Biblio_Radiateur.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.6586 12780592 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_154_Chauf_Biblio_Radiateur.fqa', $data = '{"name":"Chauf_Biblio_Radiateur","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_154"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_154"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.6587 12780672 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureChauf_Biblio_Radiateur.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.6587 12780816 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureChauf_Biblio_Radiateur.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_154_Chauf_Biblio_Radiateur.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.6587 12780592 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_154_Chauf_Biblio_Radiateur.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\n if not(hub.getValue(id[\'CHAUF_CIRCUL_ETAGE\'],"value")) then hub.call(id[\'CHAUF_CIRCUL_ETAGE\'], "turnOn") end\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false) \n hub.call(id["GESTIO') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.6588 12780672 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Chauf_Biblio_Radiateur.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.6588 12780816 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Chauf_Biblio_Radiateur.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_157_Chauf_ECS_Radiateur.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.6942 12780592 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_157_Chauf_ECS_Radiateur.fqa', $data = '{"name":"Chauf_ECS_Radiateur","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_157"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_157"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle act') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.6943 12780656 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureChauf_ECS_Radiateur.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.6943 12780784 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureChauf_ECS_Radiateur.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_157_Chauf_ECS_Radiateur.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.6944 12779944 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_157_Chauf_ECS_Radiateur.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\n-- la chaudière est gérée automatiquement par la fonction ChaudOut du QA Gestion_Chauffage\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false) \nend\n\nfunction QuickApp:onInit()\n self:de') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.6945 12780008 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Chauf_ECS_Radiateur.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.6945 12780152 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Chauf_ECS_Radiateur.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_162_Chauf_SdBRdC_Radiateur.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7210 12779944 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_162_Chauf_SdBRdC_Radiateur.fqa', $data = '{"name":"Chauf_SdBRdC_Radiateur","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_162"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_162"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7211 12780024 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureChauf_SdBRdC_Radiateur.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.7211 12780168 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureChauf_SdBRdC_Radiateur.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_162_Chauf_SdBRdC_Radiateur.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7211 12780592 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_162_Chauf_SdBRdC_Radiateur.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\n if not(hub.getValue(id["CHAUF_CIRCUL_RDC"],"value")) then hub.call(id["CHAUF_CIRCUL_RDC"], "turnOn") end\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false) \n if hub.getValue(id["CHAUF_C') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7211 12780672 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Chauf_SdBRdC_Radiateur.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.7211 12780816 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Chauf_SdBRdC_Radiateur.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7685 12916920 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts.fqa', $data = '{"name":"DomoCharts","type":"com.fibaro.genericDevice","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_166"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"LabelStatus","style":{"weight":"1.2"},"text":"","type":"label","visible":false},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"},{"components":[{"name":"buttonGetDevices","style":{"weight":"1.2"},"text":"Get devices","type":"button","visi') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7691 12916976 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureDomoCharts.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.7691 12917096 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureDomoCharts.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7698 13048840 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts.lua', $data = '----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- QuickApp : DomoCharts \r\n-- Author : Christophe DRIGET\r\n-- Version : 7.11\r\n-- Date : January 2022 \r\n----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- \r\n-- Supported sensors\r\n--\r\nQuickApp.config = {\r\n\tdeviceSensors = {\r\n\t\tapi = "devices",\r\n\t\t{ dbType = "temperature", fibaroType = "com.fibaro.temperatureSensor" ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7700 13048896 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture DomoCharts.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.7700 13049016 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture DomoCharts.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Library_DomoCharts.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7700 13048880 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Library_DomoCharts.lua', $data = '----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Library : DomoCharts\r\n-- Author : Christophe DRIGET\r\n-- Version : 7.10\r\n-- Date : September 2021\r\n----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n\r\nif DomoCharts then\r\n\tfibaro.error(__TAG or tag, "DomoCharts already exists : " .. type(DomoCharts))\r\nend\r\n\r\nDomoCharts = DomoCharts or {}\r\n\r\nDomoCharts.version = ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7701 13048960 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture DomoCharts_Library_DomoCharts.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.7701 13049104 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture DomoCharts_Library_DomoCharts.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Library_tools.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7701 13048872 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Library_tools.lua', $data = '----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Library : tools\r\n-- Author : Christophe DRIGET\r\n-- Version : 2.20\r\n-- Date : August 2021\r\n----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n\r\n\r\nif tools then\r\n\tfibaro.error(__TAG or tag, "tools already exists : " .. type(tools))\r\nend\r\n\r\ntools = tools or {}\r\n\r\ntools.version = 2.20\r\ntools._VERSION = "2.20"\r\') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7704 13048952 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture DomoCharts_Library_tools.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.7704 13049096 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture DomoCharts_Library_tools.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_NAS_Protocol.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7704 13048920 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_NAS_Protocol.vqa', $data = 'NAS_Protocol -> http') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7704 13048952 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_NAS_Protocol.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.7704 13049096 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_NAS_Protocol.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_NAS_Address.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7704 13048928 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_NAS_Address.vqa', $data = 'NAS_Address -> 192.168.1.125') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7705 13048952 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_NAS_Address.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.7705 13049096 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_NAS_Address.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_NAS_Port.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7705 13048912 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_NAS_Port.vqa', $data = 'NAS_Port -> -') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7705 13048952 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_NAS_Port.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.7705 13049096 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_NAS_Port.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_NAS_User.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7705 13048912 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_NAS_User.vqa', $data = 'NAS_User -> -') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7706 13048952 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_NAS_User.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.7706 13049096 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_NAS_User.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_NAS_Password.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7706 13048920 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_NAS_Password.vqa', $data = 'NAS_Password -> -') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7706 13048952 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_NAS_Password.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.7706 13049096 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_NAS_Password.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_NAS_Path.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7706 13048920 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_NAS_Path.vqa', $data = 'NAS_Path -> /domocharts') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7706 13048952 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_NAS_Path.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.7706 13049096 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_NAS_Path.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_Refresh.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7707 13048912 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_Refresh.vqa', $data = 'Refresh -> 60') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7707 13048952 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_Refresh.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.7707 13049096 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_Refresh.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_Memory.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7707 13048912 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_Memory.vqa', $data = 'Memory -> 5000') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7707 13048952 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_Memory.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.7707 13049096 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_Memory.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_Battery_Hour.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7708 13048920 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_Battery_Hour.vqa', $data = 'Battery_Hour -> 23') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7708 13048952 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_Battery_Hour.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.7708 13049096 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_Battery_Hour.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_debug.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7708 13048912 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_166_DomoCharts_Var_debug.vqa', $data = 'debug -> false') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.7708 13048952 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_debug.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.7708 13049096 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture DomoCharts_Var_debug.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8494 13317160 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA.fqa', $data = '{"name":"GEA","type":"com.fibaro.deviceController","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_167"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"labelRunning","style":{"weight":"1.2"},"text":"Running :","type":"label","visible":true},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"},{"components":[{"components":[{"name":"buttonON","style":{"weight":"0.50"},"text":"ON","type":"button","') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8510 13317208 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureGEA.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.8510 13317320 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureGEA.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8530 13552736 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA.lua', $data = '-- =================================================================================================\r\n-- QuickApp : GEA : Gestionnaire d\'Evénements Automatique\r\n-- Auteurs : Steven en collaboration avec Pepite et Thibaut\r\n-- Lazer : QuickApp pour HC3\r\n-- Version : 7.38\r\n-- Date : Mai 2023\r\n-- Remerciements : Tous les utilisateurs/testeurs/apporteurs d\'idées du forum domotique-fibaro.fr\r\n-- ===========================================================') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8538 13552784 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GEA.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.8538 13552904 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GEA.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA_Library_config.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8539 13552768 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA_Library_config.lua', $data = 'function config(GEA) \r\n\t-- ===================================================\r\n\t-- Configuration générale \r\n\t-- ===================================================\r\n -- affichage de messages basiques, pour aider l\'utilisateur à comprendre le fonctionnement (ou non) de ses propres règles\r\n\tGEA.debug = true\r\n -- display basic messages to help end-user tp understand the (non-)working on his own rules\r\n GEA.lldebug = false\r\n -- (= Low-Level) : affichage de messages supplém') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8540 13552832 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GEA_Library_config.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.8540 13552960 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GEA_Library_config.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA_Library_tools.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8541 13552768 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA_Library_tools.lua', $data = '----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Library : tools\r\n-- Author : Christophe DRIGET\r\n-- Version : 2.30\r\n-- Date : April 2022\r\n----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n\r\n\r\nif tools then\r\n\thub.error(__TAG or tag, "tools already exists : " .. type(tools))\r\nend\r\n\r\ntools = tools or {}\r\n\r\ntools.version = 2.30\r\ntools._VERSION = "2.30"\r\ntoo') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8543 13552832 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GEA_Library_tools.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.8543 13552960 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GEA_Library_tools.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA_Var_GEA_Tasks.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8543 13552808 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA_Var_GEA_Tasks.vqa', $data = 'GEA_Tasks -> ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8543 13552832 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GEA_Var_GEA_Tasks.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.8543 13552960 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GEA_Var_GEA_Tasks.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA_Var_GEA_History.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8544 13552816 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA_Var_GEA_History.vqa', $data = 'GEA_History -> {}') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8544 13552832 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GEA_Var_GEA_History.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.8544 13552976 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GEA_Var_GEA_History.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA_Var_SuspendreGEA.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8544 13552824 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_167_GEA_Var_SuspendreGEA.vqa', $data = 'SuspendreGEA -> non') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8544 13552856 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GEA_Var_SuspendreGEA.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.8544 13553000 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GEA_Var_SuspendreGEA.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8819 13150696 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator.fqa', $data = '{"name":"temperature generator","type":"com.fibaro.temperatureSensor","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_65"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_65"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[{"name":"min","value":"15"},{"name":"max","value":"32"},{"name":"precision","value":"1"},{"name":"minTimeout","value":"10000"},{"name":"maxTimeout","value":"999999"}],"typeTem') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8820 13150776 3. Writelog($message = 'Erreur ecrituretemperature generator.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.8820 13150920 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecrituretemperature generator.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8821 12785832 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator.lua', $data = '-- Sample QuickApp with random generated temperatures \n\nfunction QuickApp:generateNumber(min, max, precision)\n local ratio = 1 * 10 ^ math.floor(precision)\n return math.random(min * ratio, max * ratio) / ratio\nend \n\nfunction QuickApp:randomLoop()\n local timeout = self:generateNumber(self.minTimeout, self.maxTimeout, 0)\n local value = self:generateNumber(self.min, self.max, self.precision)\n self:updateProperty("value", value)\n print("Updating value to:", value)\n\n fibaro.set') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8821 12785912 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture temperature generator.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.8821 12786056 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture temperature generator.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator_Var_min.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8821 12785880 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator_Var_min.vqa', $data = 'min -> 15') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8822 12785920 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture temperature generator_Var_min.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.8822 12786064 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture temperature generator_Var_min.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator_Var_max.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8822 12785880 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator_Var_max.vqa', $data = 'max -> 32') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8822 12785920 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture temperature generator_Var_max.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.8822 12786064 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture temperature generator_Var_max.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator_Var_precision.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8822 12785896 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator_Var_precision.vqa', $data = 'precision -> 1') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8822 12785936 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture temperature generator_Var_precision.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.8823 12786096 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture temperature generator_Var_precision.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator_Var_minTimeout.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8823 12785920 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator_Var_minTimeout.vqa', $data = 'minTimeout -> 10000') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8823 12785968 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture temperature generator_Var_minTimeout.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.8823 12786128 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture temperature generator_Var_minTimeout.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator_Var_maxTimeout.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8823 12785920 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_168_temperature generator_Var_maxTimeout.vqa', $data = 'maxTimeout -> 999999') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.8823 12785968 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture temperature generator_Var_maxTimeout.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 1.8823 12786128 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture temperature generator_Var_maxTimeout.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_173_Test_BinarySwitch.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.9134 12800768 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_173_Test_BinarySwitch.fqa', $data = '{"name":"Test_BinarySwitch","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_173"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"button1","style":{"weight":"1.2"},"text":"DevicesID","type":"button","visible":true},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"}]}},"head":{"title":"quickApp_device_173"}}},"uiView":[{"components":[{"eventBinding":{"onLongPress') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.9135 12800832 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureTest_BinarySwitch.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.9135 12800960 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureTest_BinarySwitch.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_173_Test_BinarySwitch.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.9137 12818376 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_173_Test_BinarySwitch.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false) \nend\n\n-- To update controls you can use method self:updateView(, , ). Eg: \n-- self:update') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.9138 12818440 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Test_BinarySwitch.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.9138 12818568 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Test_BinarySwitch.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_176_Test_QAMultilevel.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.9636 12799432 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_176_Test_QAMultilevel.fqa', $data = '{"name":"Test_QAMultilevel","type":"com.fibaro.multilevelSwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_57"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_57"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Multilevel switch type should handle') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.9637 12799496 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureTest_QAMultilevel.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 1.9637 12799624 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureTest_QAMultilevel.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_176_Test_QAMultilevel.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.9638 12779128 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_176_Test_QAMultilevel.lua', $data = '-- Multilevel switch type should handle actions: turnOn, turnOff, setValue\n-- To update multilevel switch state, update property "value" with integer 0-99\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("multilevel switch turned on")\n self:updateProperty("value", 99)\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("multilevel switch turned off")\n self:updateProperty("value", 0) \nend\n\n-- Value is type of integer (0-99)\nfunction QuickApp:setValue(value)\n self:debug("multilevel switch set') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 1.9639 12779192 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Test_QAMultilevel.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 1.9639 12779320 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Test_QAMultilevel.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_177_Gestion_Chauffage.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0077 12920632 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_177_Gestion_Chauffage.fqa', $data = '{"name":"Gestion_Chauffage","type":"com.fibaro.genericDevice","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_177"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"Mode","style":{"weight":"1.2"},"text":"Mode","type":"label","visible":true},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"},{"components":[{"components":[{"name":"ModeConfort","style":{"weight":"0.50"},"text":"Confort","type":"but') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0078 12920696 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureGestion_Chauffage.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.0078 12920824 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureGestion_Chauffage.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_177_Gestion_Chauffage.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0082 13055248 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_177_Gestion_Chauffage.lua', $data = 'function QuickApp:onInit()\n self:debug("onInit")\n debug = 4 -- 1=Low | 2=Medium | 3=High 4=All | 0=nrw dev\n\n -- IDs générés le : 25/01/25 à 17:14:34\n\n id = {\n --Cuisine\n ALARME_CUISINE = 407, LAVEVAISSELLE_PRISE = 745, CUISINETABLE_LUM = 567, CUISINE_NUKI = 1099, LEDSFRIGO_PRISE = 569, SONOS_CUISINE = 773, CUISINE_TMP = 1163, CUISINE_LUM = 566,\n --Salon\n SALONTV_PRISE_LUM = 743, BOULESNOEL_PRISE = 1057, SAPINNOEL_PRISE = 765, SALONTV_PRISE_TV = 744, AMPLI_TV = 909, ARR') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0083 13055312 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Gestion_Chauffage.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.0083 13055440 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Gestion_Chauffage.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_177_Gestion_Chauffage_Var_ChMaisonMode.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0083 13055328 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_177_Gestion_Chauffage_Var_ChMaisonMode.vqa', $data = 'ChMaisonMode -> Confort') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0084 13055360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Gestion_Chauffage_Var_ChMaisonMode.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 2.0084 13055504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Gestion_Chauffage_Var_ChMaisonMode.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_179_Poubelles_Organiques.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0398 12915224 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_179_Poubelles_Organiques.fqa', $data = '{"name":"Poubelles_Organiques","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_179"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_179"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle ac') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0399 12915288 3. Writelog($message = 'Erreur ecriturePoubelles_Organiques.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.0399 12915432 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriturePoubelles_Organiques.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_179_Poubelles_Organiques.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0400 12780592 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_179_Poubelles_Organiques.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false)\nend\n\n-- To update controls you can use method self:updateView(, , ). Eg: \n-- self:updateView') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0401 12780672 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Poubelles_Organiques.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.0401 12780816 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Poubelles_Organiques.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_180_Poubelles_Residuels.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0779 12780592 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_180_Poubelles_Residuels.fqa', $data = '{"name":"Poubelles_Residuels","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_180"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_180"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle act') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0781 12780656 3. Writelog($message = 'Erreur ecriturePoubelles_Residuels.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.0781 12780784 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriturePoubelles_Residuels.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_180_Poubelles_Residuels.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0782 12780584 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_180_Poubelles_Residuels.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false)\nend\n\n-- To update controls you can use method self:updateView(, , ). Eg: \n-- self:updateView') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.0782 12780648 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Poubelles_Residuels.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.0782 12780792 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Poubelles_Residuels.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_181_Poubelles_PMC.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1097 12780560 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_181_Poubelles_PMC.fqa', $data = '{"name":"Poubelles_PMC","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_181"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_181"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle actions t') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1098 12780624 3. Writelog($message = 'Erreur ecriturePoubelles_PMC.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.1098 12780752 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriturePoubelles_PMC.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_181_Poubelles_PMC.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1098 12780552 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_181_Poubelles_PMC.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false)\nend\n\n-- To update controls you can use method self:updateView(, , ). Eg: \n-- self:updateView') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1099 12780616 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Poubelles_PMC.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.1099 12780744 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Poubelles_PMC.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_182_Poubelles_Cartons.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1354 12780576 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_182_Poubelles_Cartons.fqa', $data = '{"name":"Poubelles_Cartons","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_182"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_182"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle actio') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1355 12780640 3. Writelog($message = 'Erreur ecriturePoubelles_Cartons.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.1355 12780768 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriturePoubelles_Cartons.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_182_Poubelles_Cartons.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1356 12780584 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_182_Poubelles_Cartons.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false)\nend\n\n-- To update controls you can use method self:updateView(, , ). Eg: \n-- self:updateView') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1356 12780648 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Poubelles_Cartons.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.1356 12780776 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Poubelles_Cartons.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_183_Arroser_Plantes.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1610 12780576 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_183_Arroser_Plantes.fqa', $data = '{"name":"Arroser_Plantes","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_183"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_183"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle actions') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1611 12780640 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureArroser_Plantes.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.1611 12780768 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureArroser_Plantes.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_183_Arroser_Plantes.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1612 12780824 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_183_Arroser_Plantes.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on ")\n self:updateProperty("value", true)\n fibaro.call(2, "sendEmail", "Arroser plantes", "Il faudra arroser les plantes.")\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false) \nend\n\n-- To update controls you can use method self:u') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1612 12780888 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Arroser_Plantes.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.1612 12781016 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Arroser_Plantes.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_184_GoogleCalendar.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1873 12781688 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_184_GoogleCalendar.fqa', $data = '{"name":"GoogleCalendar","type":"com.fibaro.genericDevice","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_184"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_184"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Generic device type have no default acti') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1874 12781752 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureGoogleCalendar.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.1874 12781880 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureGoogleCalendar.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_184_GoogleCalendar.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1875 12788352 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_184_GoogleCalendar.lua', $data = '-- Generic device type have no default actions to handle\n\nfunction QuickApp:onInit()\n self:debug("onInit")\nend\n\nfunction QuickApp:GoogleCalendar(action)\n -- IDs générés le : 09/12/24 à 16:57:05\n\n local id = {\n --Cuisine\n CUISINE_TMP = 1163, ALARME_CUISINE = 407, CUISINE_LUM = 566, LEDSFRIGO_PRISE = 569, SONOS_CUISINE = 773, LAVEVAISSELLE_PRISE = 745, CUISINETABLE_LUM = 567, CUISINE_NUKI = 1099,\n --Salon\n SALON_TMP = 1341, SAPINNOEL_PRISE = 765, ALARME_PETITSALON = 444, ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.1875 12788416 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GoogleCalendar.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.1875 12788544 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GoogleCalendar.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2381 12928808 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor.fqa', $data = '{"name":"Network Monitor","type":"com.fibaro.genericDevice","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_150"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"LabelCheck","style":{"weight":"1.2"},"text":"Last check :","type":"label"},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"},{"components":[{"name":"LabelError","style":{"weight":"1.2"},"text":"Last error :","type":"label"},{"style":{') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2386 12928872 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureNetwork Monitor.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.2387 12929000 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureNetwork Monitor.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2394 13059720 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor.lua', $data = '----------------------------------------------------------------------------------------------------\n-- QuickApp : Network Monitor\n-- Author : Lazer\n-- Version : 2.12\n-- Date : September 2021\n----------------------------------------------------------------------------------------------------\n\n\n--\n-- System variables\n--\n__TAG = "QA_NETWORKMONITOR_" .. plugin.mainDeviceId\nQuickApp.version = 2.12\nQuickApp._VERSION = "2.12"\nQuickApp.traduction = {\n\ten = {\n\t\terror = "Error') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2395 13059784 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Network Monitor.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.2395 13059912 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Network Monitor.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Library_CONFIG.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2395 13059752 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Library_CONFIG.lua', $data = '----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- QuickApp : Network Monitor - Config\r\n-- Author : Lazer\r\n-- Version : 2.12\r\n-- Date : September 2021\r\n----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n\r\nDEVICES = {\r\n}\r\n') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2396 13059832 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Network Monitor_Library_CONFIG.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.2396 13059976 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Network Monitor_Library_CONFIG.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Library_tools.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2396 13059736 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Library_tools.lua', $data = '----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Library : tools\r\n-- Author : Christophe DRIGET\r\n-- Version : 2.20\r\n-- Date : August 2021\r\n----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n\r\n\r\nif tools then\r\n\tfibaro.error(__TAG or tag, "tools already exists : " .. type(tools))\r\nend\r\n\r\ntools = tools or {}\r\n\r\ntools.version = 2.20\r\ntools._VERSION = "2.20"\r\') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2398 13059816 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Network Monitor_Library_tools.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.2398 13059960 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Network Monitor_Library_tools.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Library_Notifications.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2398 13059768 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Library_Notifications.lua', $data = '----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Library : Notifications\r\n-- Author : Christophe DRIGET\r\n-- Version : 2.20\r\n-- Date : April 2021\r\n----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n\r\n--\r\n-- Usage\r\n--\r\n--[[\r\n\r\n\t-- Initialize notifications\r\n\tNotifications:configure({\r\n\t\temail = {\r\n\t\t\ttitle = "Title",\r\n\t\t\tusers = self:getVariable("Notif_Use') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2399 13059864 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Network Monitor_Library_Notifications.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.2399 13060024 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Network Monitor_Library_Notifications.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Var_Notif_Users.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2399 13059800 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Var_Notif_Users.vqa', $data = 'Notif_Users -> 2') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2400 13059832 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Network Monitor_Var_Notif_Users.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 2.2400 13059976 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Network Monitor_Var_Notif_Users.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Var_Notif_Mobiles.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2400 13059800 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Var_Notif_Mobiles.vqa', $data = 'Notif_Mobiles -> -') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2400 13059832 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Network Monitor_Var_Notif_Mobiles.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 2.2400 13059976 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Network Monitor_Var_Notif_Mobiles.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Var_Notif_SMS.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2400 13059776 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Var_Notif_SMS.vqa', $data = 'Notif_SMS -> -') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2401 13059816 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Network Monitor_Var_Notif_SMS.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 2.2401 13059960 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Network Monitor_Var_Notif_SMS.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Var_debug.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2401 13059768 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_185_Network Monitor_Var_debug.vqa', $data = 'debug -> false') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2401 13059808 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Network Monitor_Var_debug.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 2.2401 13059952 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Network Monitor_Var_debug.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_186_GoogleHome.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2695 12915160 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_186_GoogleHome.fqa', $data = '{"name":"GoogleHome","type":"com.fibaro.genericDevice","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_186"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_186"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Generic device type have no default actions ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2697 12915216 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureGoogleHome.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.2697 12915336 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureGoogleHome.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_186_GoogleHome.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2698 12778088 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_186_GoogleHome.lua', $data = '-- Generic device type have no default actions to handle\n\n-- To update controls you can use method self:updateView(, , ). Eg: \n-- self:updateView("slider", "value", "55") \n-- self:updateView("button1", "text", "MUTE") \n-- self:updateView("label", "text", "TURNED ON") \n\n-- This is QuickApp inital method. It is called right after your QuickApp starts (after each save or on gateway startup). \n-- Here you can set some default values, setup http connectio') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.2699 12778144 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GoogleHome.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.2699 12778264 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GoogleHome.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_190_Halls_Lum_Auth.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.3033 12781344 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_190_Halls_Lum_Auth.fqa', $data = '{"name":"Halls_Lum_Auth","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_57"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_57"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle actions tu') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.3034 12781408 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureHalls_Lum_Auth.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.3034 12781536 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureHalls_Lum_Auth.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_190_Halls_Lum_Auth.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.3034 12780576 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_190_Halls_Lum_Auth.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false) \nend\n\n-- To update controls you can use method self:updateView(, , ). Eg: \n-- self:update') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.3035 12780640 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Halls_Lum_Auth.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.3035 12780768 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Halls_Lum_Auth.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_213_Piscine_ModeHiver.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.5946 12780576 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_213_Piscine_ModeHiver.fqa', $data = '{"name":"Piscine_ModeHiver","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_213"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_213"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle actio') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.5948 12780640 3. Writelog($message = 'Erreur ecriturePiscine_ModeHiver.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.5948 12780768 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriturePiscine_ModeHiver.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_213_Piscine_ModeHiver.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.5949 12780584 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_213_Piscine_ModeHiver.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\n hub.call(2, "sendEmail", "Piscine hiver ON", "La piscine est en mode hiver.")\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false) \n hub.call(2, "sendEmail", "Piscine hiver OFF", "La pisc') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.5949 12780648 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Piscine_ModeHiver.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.5949 12780776 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Piscine_ModeHiver.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_214_Gestion_Piscine.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.6400 12890312 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_214_Gestion_Piscine.fqa', $data = '{"name":"Gestion_Piscine","type":"com.fibaro.genericDevice","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_214"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"b_BoutonVolet","style":{"weight":"1.2"},"text":"Bouton Volet","type":"button","visible":true},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"},{"components":[{"name":"l_Volet","style":{"weight":"1.2"},"text":"Volet","type":"label","v') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.6402 12890376 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureGestion_Piscine.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.6402 12890504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureGestion_Piscine.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_214_Gestion_Piscine.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.6406 12998720 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_214_Gestion_Piscine.lua', $data = '-- Generic device type have no default actions to handle\n\n-- 11/01/2025 : si v FW > 5.17, plus d\'interprétation des tag html\nfunction QuickApp:onInit()\n self:debug("onInit")\n\n -- VARIABLES QA \n -- Volet (Open|Opening|Close|Closing)\n\n -- IDs générés le : 09/12/24 à 16:57:05\n\n id = {\n --Piscine\n PISCINE_THERM_PID = 900, PISCINE_TMPLAST = 231, PISCINE_PRISE = 530, PISCINE_MODEHIVER = 213, PISCINE_FUITEAU = 880, GESTION_PISCINE = 214, PISCINE_ECLAIRAGE = 518, PISCINE_POMP') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.6407 12998784 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Gestion_Piscine.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.6407 12998912 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Gestion_Piscine.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_214_Gestion_Piscine_Var_PiscineHrDebut.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.6407 12998800 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_214_Gestion_Piscine_Var_PiscineHrDebut.vqa', $data = 'PiscineHrDebut -> 10:00') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.6407 12998832 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Gestion_Piscine_Var_PiscineHrDebut.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 2.6407 12998976 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Gestion_Piscine_Var_PiscineHrDebut.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_214_Gestion_Piscine_Var_Volet.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.6408 12998768 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_214_Gestion_Piscine_Var_Volet.vqa', $data = 'Volet -> Close') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.6408 12998808 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Gestion_Piscine_Var_Volet.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 2.6408 12998952 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Gestion_Piscine_Var_Volet.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_230_Piscine_TmpSeuil.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.7394 12902040 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_230_Piscine_TmpSeuil.fqa', $data = '{"name":"Piscine_TmpSeuil","type":"com.fibaro.temperatureSensor","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_230"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"b_reset","style":{"weight":"1.2"},"text":"Reset to 1°C","type":"button","visible":true},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"}]}},"head":{"title":"quickApp_device_230"}}},"uiView":[{"components":[{"eventBinding":{"onL') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.7396 12902104 3. Writelog($message = 'Erreur ecriturePiscine_TmpSeuil.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.7396 12902232 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriturePiscine_TmpSeuil.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_230_Piscine_TmpSeuil.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.7397 12806192 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_230_Piscine_TmpSeuil.lua', $data = '-- Temperature sensor type have no actions to handle\n-- To update temperature, update property "value" with floating point number, supported units: "C" - Celsius, "F" - Fahrenheit\n-- Eg. self:updateProperty("value", { value= 18.12, unit= "C" }) \n\nfunction QuickApp:onInit()\n self:debug("onInit")\nend\n\nfunction QuickApp:reset()\n self:debug("reset")\n self:updateProperty("value", { value= 1, unit= "C" })\nend\n') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.7398 12806256 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Piscine_TmpSeuil.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.7398 12806384 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Piscine_TmpSeuil.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_231_Piscine_TmpLast.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.7809 12792792 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_231_Piscine_TmpLast.fqa', $data = '{"name":"Piscine_TmpLast","type":"com.fibaro.temperatureSensor","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_57"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_57"}}},"uiView":[],"useUiView":false,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Temperature sensor type have no acti') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.7810 12792856 3. Writelog($message = 'Erreur ecriturePiscine_TmpLast.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.7810 12792984 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriturePiscine_TmpLast.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_231_Piscine_TmpLast.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.7811 12779840 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_231_Piscine_TmpLast.lua', $data = '-- Temperature sensor type have no actions to handle\n-- To update temperature, update property "value" with floating point number\n-- Eg. self:updateProperty("value", 18.12) \n\n-- To update controls you can use method self:updateView(, , ). Eg: \n-- self:updateView("slider", "value", "55") \n-- self:updateView("button1", "text", "MUTE") \n-- self:updateView("label", "text", "TURNED ON") \n\n-- This is QuickApp inital method. It is called right after your Q') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.7812 12779904 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Piscine_TmpLast.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.7812 12780032 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Piscine_TmpLast.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_252_Piscine_TmpAuth.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9253 12780192 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_252_Piscine_TmpAuth.fqa', $data = '{"name":"Piscine_TmpAuth","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_57"},"sections":{"items":[]}},"head":{"title":"quickApp_device_57"}}},"uiView":[],"useUiView":true,"uiCallbacks":[],"quickAppVariables":[],"typeTemplateInitialized":true,"userDescription":""},"initialInterfaces":[],"files":[{"name":"main","isMain":true,"isOpen":true,"content":"-- Binary switch type should handle actions t') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9254 12780256 3. Writelog($message = 'Erreur ecriturePiscine_TmpAuth.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.9254 12780384 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriturePiscine_TmpAuth.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_252_Piscine_TmpAuth.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9254 12780568 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_252_Piscine_TmpAuth.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\nend\n\nfunction QuickApp:turnOff()\n self:debug("binary switch turned off")\n self:updateProperty("value", false) \nend\n\n-- To update controls you can use method self:updateView(, , ). Eg: \n-- self:update') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9254 12780632 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Piscine_TmpAuth.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.9254 12780760 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Piscine_TmpAuth.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9700 12993152 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine.fqa', $data = '{"name":"GEA Alarme_Piscine","type":"com.fibaro.binarySensor","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_385"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"LabelAlarm1","style":{"weight":"1.2"},"text":"Alarme 1","type":"label"},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"},{"components":[{"name":"LabelAlarm2","style":{"weight":"1.2"},"text":"Alarme 2","type":"label"},{"style":{"wei') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9703 12993216 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureGEA Alarme_Piscine.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.9703 12993344 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureGEA Alarme_Piscine.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9709 13194400 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine.lua', $data = '----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- QuickApp : GEA Alarm\r\n-- Auteur : Lazer\r\n-- Version : 2.10\r\n-- Date : Mars 2021\r\n----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n\r\n--\r\n-- System variables\r\n--\r\n__TAG = "QA_GEA_Alarm_" .. plugin.mainDeviceId\r\nQuickApp.version = 2.10\r\nQuickApp._VERSION = "2.10"\r\n\r\n\r\n--\r\n-- Constructor\r\n--\r\nfunction QuickApp:onI') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9710 13194464 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.9710 13194592 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine_Library_tools.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9710 13194432 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine_Library_tools.lua', $data = '----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Library : tools\r\n-- Author : Christophe DRIGET\r\n-- Version : 2.10\r\n-- Date : March 2021\r\n----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n\r\n\r\nif tools then\r\n\tfibaro.error(__TAG or tag, "tools already exists : " .. type(tools))\r\nend\r\n\r\ntools = tools or {}\r\n\r\ntools.version = 2.10\r\ntools._VERSION = "2.10"\r\n') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9712 13194512 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine_Library_tools.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.9712 13194656 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine_Library_tools.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine_Var_Nombre_Alarme.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9712 13194496 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine_Var_Nombre_Alarme.vqa', $data = 'Nombre_Alarme -> 2') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9712 13194544 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine_Var_Nombre_Alarme.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 2.9712 13194704 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine_Var_Nombre_Alarme.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine_Var__Heure1.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9712 13194480 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine_Var__Heure1.vqa', $data = '_Heure1 -> 10:00') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9713 13194512 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine_Var__Heure1.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 2.9713 13194656 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine_Var__Heure1.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine_Var__Jours1.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9713 13194496 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine_Var__Jours1.vqa', $data = '_Jours1 -> Lu Ma Me Je Ve Sa Di ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9713 13194512 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine_Var__Jours1.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 2.9713 13194656 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine_Var__Jours1.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine_Var__Heure2.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9713 13194480 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine_Var__Heure2.vqa', $data = '_Heure2 -> 12:00') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9714 13194512 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine_Var__Heure2.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 2.9714 13194656 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine_Var__Heure2.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine_Var__Jours2.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9714 13194488 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_254_GEA Alarme_Piscine_Var__Jours2.vqa', $data = '_Jours2 -> Lu Ma Me Je Ve Sa Di') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9714 13194512 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine_Var__Jours2.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 2.9714 13194656 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture GEA Alarme_Piscine_Var__Jours2.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_259_Export objets disponibles.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9980 12991224 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_259_Export objets disponibles.fqa', $data = '{"name":"Export objets disponibles","type":"com.fibaro.genericDevice","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_259"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"bu_browse","style":{"weight":"1.2"},"text":"Browse","type":"button","visible":true},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"}]}},"head":{"title":"quickApp_device_259"}}},"uiView":[{"components":[{"eventBinding":{"onL') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9981 12991304 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureExport objets disponibles.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 2.9981 12991448 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureExport objets disponibles.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_259_Export objets disponibles.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9982 12803928 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_259_Export objets disponibles.lua', $data = 'function QuickApp:browse(racine, tableau)\n\tlocal variables, functions, objects = {}, {}, {}\n\tfor k, v in pairs(tableau) do\n\t\tif type(v) == "table" then\n\t\t\tif v ~= _G then\n\t\t\t\tlocal variables2, functions2, objects2 = self:browse(racine .. k .. ".", v)\n\t\t\t\tfor i = 1, #variables2 do variables[#variables+1] = variables2[i] end\n\t\t\t\tfor i = 1, #functions2 do functions[#functions+1] = functions2[i] end\n\t\t\t\tfor i = 1, #objects2 do objects[#objects+1] = objects2[i] end\n\t\t\tend\n\t\t') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 2.9982 12804008 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Export objets disponibles.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 2.9982 12804152 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Export objets disponibles.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7503 13271016 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine.fqa', $data = '{"name":"Sonos Cuisine","type":"com.fibaro.player","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_3430"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"labelZone","style":{"weight":"1.2"},"text":"Zone: ---","type":"label"},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"},{"components":[{"name":"separator","style":{"weight":"1.2"},"text":"","type":"label"},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"s') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7508 13271080 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureSonos Cuisine.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 8.7508 13271208 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureSonos Cuisine.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7522 13725256 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\n-- SONOS Zone controller Version 1.5.1\n-- Copyright (C) 2014-2021 Jean-Christophe Vermandé (https://github.com/Krikroff77)\n-------------------------------------------------------------------------------------------\n-- Change logs:\n-- \n-- Version 1.5.1\n-- Tested with Sonos OS: S2 - Version 13.4.1 (number 66423300)\n-- Improved support for Sonos Amp & Sonos One Gen2/SL and communication performance improvement\') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7523 13725320 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.7523 13725448 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_device.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7524 13725288 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_device.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Name: DeviceStatus\r\n-- Description: Sonos DeviceStatus class\r\n-- File DeviceStatus.lua\r\n-- Type: Library\r\n-- Version 1.0.3, stable\r\n-- Release date: 17-12-2021\r\n--\r\n-- Copyright (C) 2018-2021 by Jean-Christophe Vermandé (Krikroff), all rights reserved.\r\n--\r\n-- The above copyright notice shall be included in all copies or substantial portions \r\n-- of the Software.\r\n------------------------') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7524 13725368 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_device.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.7524 13725512 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_device.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_xmlSoap.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7525 13725288 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_xmlSoap.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Name: XmlSoap\r\n-- Description: Xml SOAP class, based class\r\n-- File XmlSoap.lua\r\n-- Type: Library and Class\r\n-- Version 1.0.3, stable\r\n-- Release date: 14-10-2020\r\n--\r\n-- Copyright (C) 2014-2020 by Jean-Christophe Vermandé (Krikroff), all rights reserved.\r\n--\r\n-- The above copyright notice shall be included in all copies or substantial portions \r\n-- of the Software.\r\n---------------------') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7526 13725368 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_xmlSoap.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.7526 13725512 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_xmlSoap.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_xmlParser.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7526 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_xmlParser.lua', $data = 'class"XmlParser"function printableInternal(a,b)if a==nil then return end;b=b or 1;local c=string.rep(\' \',b*2)for d,e in pairs(a)do if type(e)=="table"then print(c..d)printableInternal(e,b+1)else print(c..d..\'=\'..e)end end end;XmlParser._XML=\'^([^<]*)<(%/?)([^>]-)(%/?)>\'XmlParser._ATTR1=\'([%w-:_]+)%s*=%s*"(.-)"\'XmlParser._ATTR2=\'([%w-:_]+)%s*=%s*\\\'(.-)\\\'\'XmlParser._CDATA=\'<%!%[CDATA%[(.-)%]%]>\'XmlParser._PI=\'<%?(.-)%?>\'XmlParser._COMMENT=\'\'XmlParser._TAG=\'^(.-)%s.*\'XmlPar') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7526 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_xmlParser.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.7526 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_xmlParser.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_xmlEntity.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7527 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_xmlEntity.lua', $data = 'XmlEntity={}XmlEntity._VERSION="1.0.0"XmlEntity._DESCRIPTION=""XmlEntity._COPYRIGHT=""XmlEntity._ENTITIES={["<"]="<",[">"]=">",["&"]="&",["""]=\'"\',["'"]="\'",["&#(%d+);"]=XmlEntity.decimalToHtmlChar,["&#x(%x+);"]=XmlEntity.hexadecimalToHtmlChar}XmlEntity.encode=function(a)if a~=nil then return a:gsub(\'&\',\'&\'..\'amp;\'):gsub(\'<\',\'&\'..\'lt;\'):gsub(\'>\',\'&\'..\'gt;\'):gsub(\'"\',\'&\'..\'quot;\'):gsub("\'",\'&\'..\'apos;\')end;return""end;XmlEntity.decode=function(a)if a~=nil t') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7527 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_xmlEntity.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.7527 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_xmlEntity.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_httpUtility.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7528 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_httpUtility.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Name: httpUtility Lib\r\n-- Description: Provides methods for encoding and decoding URLs\r\n-- File httpUtility.lua\r\n-- Type: Library\r\n-- Version 1.0.0, stable\r\n--\r\n-- Copyright (C) 2014-2020 by Jean-Christophe Vermandé (Krikroff), all rights reserved.\r\n--\r\n-- The above copyright notice shall be included ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7528 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_httpUtility.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.7528 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_httpUtility.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_helpers.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7529 13725288 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_helpers.lua', $data = 'function isempty(a)return a==nil or a==\'\'end;function apply(b,c,d)if c~=nil then return b(c,unpack(d or{}))end;return b(unpack(d or{}))end') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7529 13725368 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_helpers.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.7529 13725512 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_helpers.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_commandClass.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7529 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_commandClass.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Name: Sonos\r\n-- Description: Sonos command class for zone controller\r\n-- File Sonos.lua\r\n-- Type: Library and Class\r\n-- Version 2.0.6, stable\r\n-- Release date: 17-12-2021\r\n--\r\n-- Copyright (C) 2014-2021 by Jean-Christophe Vermandé (Krikroff), all rights reserved.\r\n--\r\n-- The above copyright notice shall be included in all copies or substantial portions \r\n-- of the Software.\r\n-------------') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7531 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_commandClass.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.7531 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_commandClass.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_framework.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7532 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_framework.lua', $data = '---------------------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- QUICKAPP EXT Framework\r\n-- Current version: 0.9.6\r\n--\r\n-- V 0.9.6\r\n-- Add - Support properties init directcly from child device class\r\n-- Add - Support interfaces init directcly from child device class\r\n-- Add - Support for "Device disabled" in advanced panel\r\n-- Add - setValue overridable function for child device\r\n-- Add - setDead function for child device\r\n-- Add - getPa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7533 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_framework.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.7533 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_framework.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_app.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7533 13725280 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Library_app.lua', $data = 'QuickApp._VERSION = "1.5.1"\r\nQuickApp._STAGE = "" \r\nQuickApp._NAME = "SONOS Zone controller"\r\nQuickApp._CLASSNAME = "QuickApp"\r\nQuickApp._DESCRIPTION = "SONOS Zone controller"\r\nQuickApp._COPYRIGHT = "Copyright (C) 2020-2021 by Jean-Christophe Vermandé Aka Krikroff, all rights reserved."\r\nfunction QuickApp:onInit()QA=QuickAppExt(self,{debug=false,tag="QA-SONOS-"})if QA:isEnabled()~=true then QA:logger("warning","QuickApp is disabled")return end;self.soapRequestError=false;self.isConfigured=false') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7535 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_app.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.7535 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Library_app.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_ipAddress.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7535 13725336 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_ipAddress.vqa', $data = 'ipAddress -> 192.168.1.180') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7536 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_ipAddress.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.7536 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_ipAddress.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_tcpPort.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7536 13725320 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_tcpPort.vqa', $data = 'tcpPort -> 1400') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7536 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_tcpPort.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.7536 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_tcpPort.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_polling.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7537 13725320 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_polling.vqa', $data = 'polling -> 10') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7537 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_polling.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.7537 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_polling.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_notification.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7538 13725352 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_notification.vqa', $data = 'notification -> false') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7538 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_notification.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.7538 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_notification.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_debug.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7538 13725320 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_debug.vqa', $data = 'debug -> false') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7539 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_debug.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.7539 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_debug.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_iconId.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7539 13725320 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_iconId.vqa', $data = 'iconId -> 1001') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7540 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_iconId.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.7540 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_iconId.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_debugLevel.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7540 13725336 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_debugLevel.vqa', $data = 'debugLevel -> debug') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7540 13725368 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_debugLevel.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.7540 13725512 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_debugLevel.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_limiterMaxValue.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7541 13725352 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_limiterMaxValue.vqa', $data = 'limiterMaxValue -> 75') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7541 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_limiterMaxValue.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.7541 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_limiterMaxValue.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_event.playing.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7542 13725360 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_event.playing.vqa', $data = 'event.playing -> PLAYING') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7542 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_event.playing.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.7542 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_event.playing.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_event.stopped.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7542 13725360 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_773_Sonos Cuisine_Var_event.stopped.vqa', $data = 'event.stopped -> STOPPED') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.7543 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_event.stopped.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.7543 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Cuisine_Var_event.stopped.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8330 13725272 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau.fqa', $data = '{"name":"Sonos Bureau","type":"com.fibaro.player","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_3430"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"labelZone","style":{"weight":"1.2"},"text":"Zone: ---","type":"label"},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"},{"components":[{"name":"separator","style":{"weight":"1.2"},"text":"","type":"label"},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"sp') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8336 13725328 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureSonos Bureau.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 8.8336 13725456 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureSonos Bureau.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8352 13725256 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\n-- SONOS Zone controller Version 1.5.1\n-- Copyright (C) 2014-2021 Jean-Christophe Vermandé (https://github.com/Krikroff77)\n-------------------------------------------------------------------------------------------\n-- Change logs:\n-- \n-- Version 1.5.1\n-- Tested with Sonos OS: S2 - Version 13.4.1 (number 66423300)\n-- Improved support for Sonos Amp & Sonos One Gen2/SL and communication performance improvement\') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8353 13725320 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.8353 13725448 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_device.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8353 13725280 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_device.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Name: DeviceStatus\r\n-- Description: Sonos DeviceStatus class\r\n-- File DeviceStatus.lua\r\n-- Type: Library\r\n-- Version 1.0.3, stable\r\n-- Release date: 17-12-2021\r\n--\r\n-- Copyright (C) 2018-2021 by Jean-Christophe Vermandé (Krikroff), all rights reserved.\r\n--\r\n-- The above copyright notice shall be included in all copies or substantial portions \r\n-- of the Software.\r\n------------------------') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8354 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_device.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.8354 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_device.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_xmlSoap.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8354 13725288 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_xmlSoap.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Name: XmlSoap\r\n-- Description: Xml SOAP class, based class\r\n-- File XmlSoap.lua\r\n-- Type: Library and Class\r\n-- Version 1.0.3, stable\r\n-- Release date: 14-10-2020\r\n--\r\n-- Copyright (C) 2014-2020 by Jean-Christophe Vermandé (Krikroff), all rights reserved.\r\n--\r\n-- The above copyright notice shall be included in all copies or substantial portions \r\n-- of the Software.\r\n---------------------') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8355 13725368 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_xmlSoap.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.8355 13725512 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_xmlSoap.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_xmlParser.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8355 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_xmlParser.lua', $data = 'class"XmlParser"function printableInternal(a,b)if a==nil then return end;b=b or 1;local c=string.rep(\' \',b*2)for d,e in pairs(a)do if type(e)=="table"then print(c..d)printableInternal(e,b+1)else print(c..d..\'=\'..e)end end end;XmlParser._XML=\'^([^<]*)<(%/?)([^>]-)(%/?)>\'XmlParser._ATTR1=\'([%w-:_]+)%s*=%s*"(.-)"\'XmlParser._ATTR2=\'([%w-:_]+)%s*=%s*\\\'(.-)\\\'\'XmlParser._CDATA=\'<%!%[CDATA%[(.-)%]%]>\'XmlParser._PI=\'<%?(.-)%?>\'XmlParser._COMMENT=\'\'XmlParser._TAG=\'^(.-)%s.*\'XmlPar') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8356 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_xmlParser.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.8356 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_xmlParser.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_xmlEntity.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8356 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_xmlEntity.lua', $data = 'XmlEntity={}XmlEntity._VERSION="1.0.0"XmlEntity._DESCRIPTION=""XmlEntity._COPYRIGHT=""XmlEntity._ENTITIES={["<"]="<",[">"]=">",["&"]="&",["""]=\'"\',["'"]="\'",["&#(%d+);"]=XmlEntity.decimalToHtmlChar,["&#x(%x+);"]=XmlEntity.hexadecimalToHtmlChar}XmlEntity.encode=function(a)if a~=nil then return a:gsub(\'&\',\'&\'..\'amp;\'):gsub(\'<\',\'&\'..\'lt;\'):gsub(\'>\',\'&\'..\'gt;\'):gsub(\'"\',\'&\'..\'quot;\'):gsub("\'",\'&\'..\'apos;\')end;return""end;XmlEntity.decode=function(a)if a~=nil t') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8357 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_xmlEntity.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.8357 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_xmlEntity.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_httpUtility.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8357 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_httpUtility.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Name: httpUtility Lib\r\n-- Description: Provides methods for encoding and decoding URLs\r\n-- File httpUtility.lua\r\n-- Type: Library\r\n-- Version 1.0.0, stable\r\n--\r\n-- Copyright (C) 2014-2020 by Jean-Christophe Vermandé (Krikroff), all rights reserved.\r\n--\r\n-- The above copyright notice shall be included ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8358 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_httpUtility.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.8358 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_httpUtility.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_helpers.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8358 13725288 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_helpers.lua', $data = 'function isempty(a)return a==nil or a==\'\'end;function apply(b,c,d)if c~=nil then return b(c,unpack(d or{}))end;return b(unpack(d or{}))end') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8358 13725368 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_helpers.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.8358 13725512 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_helpers.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_commandClass.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8359 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_commandClass.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Name: Sonos\r\n-- Description: Sonos command class for zone controller\r\n-- File Sonos.lua\r\n-- Type: Library and Class\r\n-- Version 2.0.6, stable\r\n-- Release date: 17-12-2021\r\n--\r\n-- Copyright (C) 2014-2021 by Jean-Christophe Vermandé (Krikroff), all rights reserved.\r\n--\r\n-- The above copyright notice shall be included in all copies or substantial portions \r\n-- of the Software.\r\n-------------') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8361 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_commandClass.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.8361 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_commandClass.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_framework.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8361 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_framework.lua', $data = '---------------------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- QUICKAPP EXT Framework\r\n-- Current version: 0.9.6\r\n--\r\n-- V 0.9.6\r\n-- Add - Support properties init directcly from child device class\r\n-- Add - Support interfaces init directcly from child device class\r\n-- Add - Support for "Device disabled" in advanced panel\r\n-- Add - setValue overridable function for child device\r\n-- Add - setDead function for child device\r\n-- Add - getPa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8362 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_framework.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.8362 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_framework.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_app.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8363 13725280 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Library_app.lua', $data = 'QuickApp._VERSION = "1.5.1"\r\nQuickApp._STAGE = "" \r\nQuickApp._NAME = "SONOS Zone controller"\r\nQuickApp._CLASSNAME = "QuickApp"\r\nQuickApp._DESCRIPTION = "SONOS Zone controller"\r\nQuickApp._COPYRIGHT = "Copyright (C) 2020-2021 by Jean-Christophe Vermandé Aka Krikroff, all rights reserved."\r\nfunction QuickApp:onInit()QA=QuickAppExt(self,{debug=false,tag="QA-SONOS-"})if QA:isEnabled()~=true then QA:logger("warning","QuickApp is disabled")return end;self.soapRequestError=false;self.isConfigured=false') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8364 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_app.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.8364 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Library_app.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_ipAddress.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8365 13725336 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_ipAddress.vqa', $data = 'ipAddress -> 192.168.1.182') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8365 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_ipAddress.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.8365 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_ipAddress.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_tcpPort.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8365 13725320 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_tcpPort.vqa', $data = 'tcpPort -> 1400') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8366 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_tcpPort.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.8366 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_tcpPort.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_polling.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8366 13725320 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_polling.vqa', $data = 'polling -> 10') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8367 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_polling.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.8367 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_polling.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_notification.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8367 13725336 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_notification.vqa', $data = 'notification -> false') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8367 13725368 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_notification.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.8367 13725512 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_notification.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_debug.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8368 13725320 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_debug.vqa', $data = 'debug -> false') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8368 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_debug.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.8368 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_debug.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_iconId.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8369 13725320 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_iconId.vqa', $data = 'iconId -> 1001') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8369 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_iconId.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.8369 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_iconId.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_debugLevel.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8369 13725328 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_debugLevel.vqa', $data = 'debugLevel -> debug') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8370 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_debugLevel.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.8370 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_debugLevel.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_limiterMaxValue.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8370 13725352 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_limiterMaxValue.vqa', $data = 'limiterMaxValue -> 75') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8370 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_limiterMaxValue.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.8371 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_limiterMaxValue.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_event.playing.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8371 13725360 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_event.playing.vqa', $data = 'event.playing -> PLAYING') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8371 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_event.playing.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.8371 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_event.playing.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_event.stopped.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8372 13725360 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_774_Sonos Bureau_Var_event.stopped.vqa', $data = 'event.stopped -> STOPPED') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.8372 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_event.stopped.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.8372 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Bureau_Var_event.stopped.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9157 13725272 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents.fqa', $data = '{"name":"Sonos Parents","type":"com.fibaro.player","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_3430"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"labelZone","style":{"weight":"1.2"},"text":"Zone: ---","type":"label"},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"},{"components":[{"name":"separator","style":{"weight":"1.2"},"text":"","type":"label"},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"s') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9162 13725336 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureSonos Parents.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 8.9162 13725464 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureSonos Parents.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9178 13725256 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\n-- SONOS Zone controller Version 1.5.1\n-- Copyright (C) 2014-2021 Jean-Christophe Vermandé (https://github.com/Krikroff77)\n-------------------------------------------------------------------------------------------\n-- Change logs:\n-- \n-- Version 1.5.1\n-- Tested with Sonos OS: S2 - Version 13.4.1 (number 66423300)\n-- Improved support for Sonos Amp & Sonos One Gen2/SL and communication performance improvement\') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9179 13725320 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.9179 13725448 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_device.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9179 13725288 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_device.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Name: DeviceStatus\r\n-- Description: Sonos DeviceStatus class\r\n-- File DeviceStatus.lua\r\n-- Type: Library\r\n-- Version 1.0.3, stable\r\n-- Release date: 17-12-2021\r\n--\r\n-- Copyright (C) 2018-2021 by Jean-Christophe Vermandé (Krikroff), all rights reserved.\r\n--\r\n-- The above copyright notice shall be included in all copies or substantial portions \r\n-- of the Software.\r\n------------------------') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9180 13725368 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_device.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.9180 13725512 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_device.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_xmlSoap.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9180 13725288 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_xmlSoap.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Name: XmlSoap\r\n-- Description: Xml SOAP class, based class\r\n-- File XmlSoap.lua\r\n-- Type: Library and Class\r\n-- Version 1.0.3, stable\r\n-- Release date: 14-10-2020\r\n--\r\n-- Copyright (C) 2014-2020 by Jean-Christophe Vermandé (Krikroff), all rights reserved.\r\n--\r\n-- The above copyright notice shall be included in all copies or substantial portions \r\n-- of the Software.\r\n---------------------') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9181 13725368 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_xmlSoap.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.9181 13725512 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_xmlSoap.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_xmlParser.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9181 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_xmlParser.lua', $data = 'class"XmlParser"function printableInternal(a,b)if a==nil then return end;b=b or 1;local c=string.rep(\' \',b*2)for d,e in pairs(a)do if type(e)=="table"then print(c..d)printableInternal(e,b+1)else print(c..d..\'=\'..e)end end end;XmlParser._XML=\'^([^<]*)<(%/?)([^>]-)(%/?)>\'XmlParser._ATTR1=\'([%w-:_]+)%s*=%s*"(.-)"\'XmlParser._ATTR2=\'([%w-:_]+)%s*=%s*\\\'(.-)\\\'\'XmlParser._CDATA=\'<%!%[CDATA%[(.-)%]%]>\'XmlParser._PI=\'<%?(.-)%?>\'XmlParser._COMMENT=\'\'XmlParser._TAG=\'^(.-)%s.*\'XmlPar') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9181 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_xmlParser.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.9181 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_xmlParser.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_xmlEntity.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9182 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_xmlEntity.lua', $data = 'XmlEntity={}XmlEntity._VERSION="1.0.0"XmlEntity._DESCRIPTION=""XmlEntity._COPYRIGHT=""XmlEntity._ENTITIES={["<"]="<",[">"]=">",["&"]="&",["""]=\'"\',["'"]="\'",["&#(%d+);"]=XmlEntity.decimalToHtmlChar,["&#x(%x+);"]=XmlEntity.hexadecimalToHtmlChar}XmlEntity.encode=function(a)if a~=nil then return a:gsub(\'&\',\'&\'..\'amp;\'):gsub(\'<\',\'&\'..\'lt;\'):gsub(\'>\',\'&\'..\'gt;\'):gsub(\'"\',\'&\'..\'quot;\'):gsub("\'",\'&\'..\'apos;\')end;return""end;XmlEntity.decode=function(a)if a~=nil t') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9182 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_xmlEntity.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.9182 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_xmlEntity.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_httpUtility.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9183 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_httpUtility.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Name: httpUtility Lib\r\n-- Description: Provides methods for encoding and decoding URLs\r\n-- File httpUtility.lua\r\n-- Type: Library\r\n-- Version 1.0.0, stable\r\n--\r\n-- Copyright (C) 2014-2020 by Jean-Christophe Vermandé (Krikroff), all rights reserved.\r\n--\r\n-- The above copyright notice shall be included ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9183 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_httpUtility.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.9183 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_httpUtility.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_helpers.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9184 13725288 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_helpers.lua', $data = 'function isempty(a)return a==nil or a==\'\'end;function apply(b,c,d)if c~=nil then return b(c,unpack(d or{}))end;return b(unpack(d or{}))end') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9184 13725368 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_helpers.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.9184 13725512 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_helpers.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_commandClass.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9185 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_commandClass.lua', $data = '-------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- Name: Sonos\r\n-- Description: Sonos command class for zone controller\r\n-- File Sonos.lua\r\n-- Type: Library and Class\r\n-- Version 2.0.6, stable\r\n-- Release date: 17-12-2021\r\n--\r\n-- Copyright (C) 2014-2021 by Jean-Christophe Vermandé (Krikroff), all rights reserved.\r\n--\r\n-- The above copyright notice shall be included in all copies or substantial portions \r\n-- of the Software.\r\n-------------') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9187 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_commandClass.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.9187 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_commandClass.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_framework.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9187 13725304 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_framework.lua', $data = '---------------------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n-- QUICKAPP EXT Framework\r\n-- Current version: 0.9.6\r\n--\r\n-- V 0.9.6\r\n-- Add - Support properties init directcly from child device class\r\n-- Add - Support interfaces init directcly from child device class\r\n-- Add - Support for "Device disabled" in advanced panel\r\n-- Add - setValue overridable function for child device\r\n-- Add - setDead function for child device\r\n-- Add - getPa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9188 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_framework.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.9188 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_framework.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_app.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9188 13725280 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Library_app.lua', $data = 'QuickApp._VERSION = "1.5.1"\r\nQuickApp._STAGE = "" \r\nQuickApp._NAME = "SONOS Zone controller"\r\nQuickApp._CLASSNAME = "QuickApp"\r\nQuickApp._DESCRIPTION = "SONOS Zone controller"\r\nQuickApp._COPYRIGHT = "Copyright (C) 2020-2021 by Jean-Christophe Vermandé Aka Krikroff, all rights reserved."\r\nfunction QuickApp:onInit()QA=QuickAppExt(self,{debug=false,tag="QA-SONOS-"})if QA:isEnabled()~=true then QA:logger("warning","QuickApp is disabled")return end;self.soapRequestError=false;self.isConfigured=false') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9190 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_app.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 8.9190 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Library_app.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_ipAddress.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9190 13725336 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_ipAddress.vqa', $data = 'ipAddress -> 192.168.1.181') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9191 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_ipAddress.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.9191 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_ipAddress.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_tcpPort.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9191 13725320 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_tcpPort.vqa', $data = 'tcpPort -> 1400') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9191 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_tcpPort.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.9191 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_tcpPort.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_polling.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9192 13725320 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_polling.vqa', $data = 'polling -> 10') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9192 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_polling.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.9192 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_polling.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_notification.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9192 13725352 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_notification.vqa', $data = 'notification -> false') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9193 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_notification.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.9193 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_notification.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_debug.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9193 13725320 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_debug.vqa', $data = 'debug -> false') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9194 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_debug.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.9194 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_debug.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_iconId.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9194 13725320 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_iconId.vqa', $data = 'iconId -> 1001') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9195 13725360 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_iconId.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.9195 13725504 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_iconId.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_debugLevel.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9195 13725336 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_debugLevel.vqa', $data = 'debugLevel -> debug') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9195 13725368 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_debugLevel.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.9195 13725512 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_debugLevel.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_limiterMaxValue.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9196 13725352 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_limiterMaxValue.vqa', $data = 'limiterMaxValue -> 75') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9196 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_limiterMaxValue.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.9196 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_limiterMaxValue.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_event.playing.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9196 13725360 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_event.playing.vqa', $data = 'event.playing -> PLAYING') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9197 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_event.playing.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.9197 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_event.playing.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_event.stopped.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9197 13725360 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_775_Sonos Parents_Var_event.stopped.vqa', $data = 'event.stopped -> STOPPED') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 8.9198 13725384 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_event.stopped.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 8.9198 13725528 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Sonos Parents_Var_event.stopped.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_819_Dawn&Dusk.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 9.2242 13334456 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_819_Dawn&Dusk.fqa', $data = '{"name":"Dawn&Dusk","type":"com.fibaro.genericDevice","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_255"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"lblAstroDawn","style":{"weight":"1.2"},"text":"Astronomical Dawn","type":"label","visible":true},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"},{"components":[{"name":"lblNauticalDawn","style":{"weight":"1.2"},"text":"Nautical Dawn","typ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 9.2243 13334512 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureDawn&Dusk.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 9.2243 13334632 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureDawn&Dusk.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_819_Dawn&Dusk.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 9.2247 12954680 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_819_Dawn&Dusk.lua', $data = '-----------------------------------------------------------------------------------------------\n-- DAWN and DUSK QA\n-- Author : Christophe DRIGET\n-- Version : 2.5\n-- Published on : April 2021\n--\n-- Thanks to @Lazer, @Jang and other people on domotique-fibaro.com for their answers to my \n-- sometimes basic questions :-) \n--\n-- !!! Ce QA se base sur les informations de localisation définies dans la HC3 : \n-- - latitude, \n-- - longitude\n-- ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 9.2247 12954736 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Dawn&Dusk.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 9.2247 12954856 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Dawn&Dusk.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_836_Courier.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 9.2533 12881248 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_836_Courier.fqa', $data = '{"name":"Courier","type":"com.fibaro.binarySwitch","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_836"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"l_courier","style":{"weight":"1.2"},"text":"Courier","type":"label","visible":true},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"},{"components":[{"name":"l_timestamp","style":{"weight":"1.2"},"text":"Timestamp","type":"label","visible":tru') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 9.2533 12881304 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureCourier.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 9.2534 12881424 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureCourier.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_836_Courier.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 9.2535 12805552 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_836_Courier.lua', $data = '-- Binary switch type should handle actions turnOn, turnOff\n-- To update binary switch state, update property "value" with boolean\n\nfunction QuickApp:turnOn()\n self:debug("binary switch turned on")\n self:updateProperty("value", true)\n hub.call(2, "sendEmail", "Courier : Le facteur est passé",\n "Courier : Le facteur est passé le "..os.date("%a %d %b à %H:%M")..".")\n -- self:updateView("l_courier", "text", "Courier : ".." v6.0\n\nfunction QuickApp:secure()\n self:debug("door lock secured")\n self:sendAction("2", "LOCK")\nend\n\nfunction QuickApp:unsecure()\n self:debug("door lock unsecured")\n self:sendAction("1", "UNLOCK")\nend\n\nfunction QuickApp:onInit()\n self:debug("onInit")\n __TAG = "QA_"..self.name.."_"..plugin.mainDeviceId\n local version = "6.0"\n self:updateView("l_version", "text", "v') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 13.4959 12982752 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Nuki Domotique.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 13.4959 12982880 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Nuki Domotique.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1342_Nuki Domotique_Library_config.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 13.4959 12982720 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1342_Nuki Domotique_Library_config.lua', $data = '-- personnal configuration file\r\n-- valid from main code v>=5.0\r\nicones = {\r\n batteryOK = 0,\r\n batteryKO = 0,\r\n roomOpen = "",\r\n roomClose = "",\r\n }\r\n\r\nnuki = {\r\n ip = "192.168.0.1", -- string format : expl "192.168.5.19"\r\n port = 8080, -- number format - default value is 8080\r\n apitoken = "xxx", -- string format \r\n id = 17618910285, -- number format (go to your deviceID and copy this HEX put a 4 infront of it and trasnform it t') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 13.4959 12982800 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Nuki Domotique_Library_config.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 13.4959 12982944 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Nuki Domotique_Library_config.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1342_Nuki Domotique_Var_Nuki_BatteryLevel.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 13.4960 12982792 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1342_Nuki Domotique_Var_Nuki_BatteryLevel.vqa', $data = 'Nuki_BatteryLevel -> Unknown') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 13.4960 12982832 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Nuki Domotique_Var_Nuki_BatteryLevel.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 13.4960 12982992 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Nuki Domotique_Var_Nuki_BatteryLevel.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1342_Nuki Domotique_Var_Nuki_State.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 13.4960 12982768 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1342_Nuki Domotique_Var_Nuki_State.vqa', $data = 'Nuki_State -> Unknown') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 13.4960 12982800 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Nuki Domotique_Var_Nuki_State.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 13.4960 12982944 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Nuki Domotique_Var_Nuki_State.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1342_Nuki Domotique_Var_Keypad_Battery.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 13.4961 12982776 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1342_Nuki Domotique_Var_Keypad_Battery.vqa', $data = 'Keypad_Battery -> Unknown') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 13.4961 12982800 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Nuki Domotique_Var_Keypad_Battery.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 13.4961 12982944 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Nuki Domotique_Var_Keypad_Battery.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1342_Nuki Domotique_Var_Lock_Name.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 13.4961 12982752 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1342_Nuki Domotique_Var_Lock_Name.vqa', $data = 'Lock_Name -> Unknown') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 13.4961 12982784 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Nuki Domotique_Var_Lock_Name.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 13.4961 12982928 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Nuki Domotique_Var_Lock_Name.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts.fqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 128 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2010 13117152 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts.fqa', $data = '{"name":"Quick Charts","type":"com.fibaro.genericDevice","apiVersion":"1.3","initialProperties":{"viewLayout":{"$jason":{"body":{"header":{"style":{"height":"0"},"title":"quickApp_device_5701"},"sections":{"items":[{"components":[{"name":"sensorInfo","style":{"weight":"1.2"},"text":"...","type":"label","visible":true},{"style":{"weight":"0.5"},"type":"space"}],"style":{"weight":"1.2"},"type":"vertical"},{"components":[{"components":[{"name":"scale_7D","style":{"weight":"0.25"},"text":"7 days","type":"switch') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:128 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2012 13117208 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureQuick Charts.fqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:130 14.2012 13117336 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureQuick Charts.fqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts.lua): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 153 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2020 13247552 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts.lua', $data = '{\n "apiVersion" : "1.3",\n "encodedFiles" : "U2FsdGVkX19zJyrm20dej/Gsu72hEi7+alI3oxsFFSA7LxeY9jnQzC4chSUy59D+7mCdDpt5xwoo5uZ8tIi1dTThqDIepuQh82EI7eMsRi2tSy8laeyQ9o5sKTOZLUgTJDvMrz5YQT4StClbQtiEOGOaNKW1FKJlr6jgB0KSAbeOHl7gCwOiGlCHv0QowWGbr2OvECrRhMSx3MbDUQ008HjQ9oChqQ8v0sINfyk4JLMlSZiKKMFBQMlEa1F8V8DfbB9sYM3nnqOeewZ0Huwa6YqYo3ZQMX3PZ39uPZjlcZq498IVZnrNKyh3HHh916fFOf1dHXaWdAe9+hLdPIz3UjomVjd4AVKmujgd+AAWgtgyFfnSIJksYJp8HtB9jH1Y5S4EolXWjCAXmD+xwCPisrnshgrKzlRKEMcsPXjUd5/cIyE6F8aEmhvoyxru+uN5IGAPSW8BWQZH') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:153 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2022 13247616 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Quick Charts.lua') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:155 14.2022 13247744 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Quick Charts.lua\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts_Var_Show_Devices.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2023 13247648 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts_Var_Show_Devices.vqa', $data = 'Show_Devices -> 1') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2023 13247680 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Quick Charts_Var_Show_Devices.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 14.2023 13247824 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Quick Charts_Var_Show_Devices.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts_Var_Device_ID.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2023 13247624 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts_Var_Device_ID.vqa', $data = 'Device_ID -> 1385') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2023 13247656 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Quick Charts_Var_Device_ID.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 14.2023 13247800 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Quick Charts_Var_Device_ID.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts_Var_Device_Property.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2024 13247656 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts_Var_Device_Property.vqa', $data = 'Device_Property -> value') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2024 13247680 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Quick Charts_Var_Device_Property.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 14.2024 13247824 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Quick Charts_Var_Device_Property.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts_Var_Show_Tips.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2024 13247616 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts_Var_Show_Tips.vqa', $data = 'Show_Tips -> 0') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2024 13247656 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Quick Charts_Var_Show_Tips.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 14.2024 13247800 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Quick Charts_Var_Show_Tips.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts_Var_Vertical_Layout.vqa): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 166 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2025 13247648 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/QUICKAPP_1447_Quick Charts_Var_Vertical_Layout.vqa', $data = 'Vertical_Layout -> 0') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:166 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2025 13247680 3. Writelog($message = 'Erreur ecriture Quick Charts_Var_Vertical_Layout.vqa') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:168 14.2025 13247824 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriture Quick Charts_Var_Vertical_Layout.vqa\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2466 13013392 3. Writelog($message = '--------------------------------------------------------- ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:179 14.2466 13013552 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = '--------------------------------------------------------- \n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2467 13013392 3. Writelog($message = 'Sauvegarde des variables globales de la Hc3 ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:180 14.2467 13013536 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Sauvegarde des variables globales de la Hc3 \n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2467 13013392 3. Writelog($message = '--------------------------------------------------------- ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:181 14.2467 13013552 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = '--------------------------------------------------------- \n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/VG_Tempo_DAY.vg): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 200 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2771 13052184 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/VG_Tempo_DAY.vg', $data = '{"name":"Tempo_DAY","value":"BLEU","readOnly":false,"isEnum":true,"enumValues":["BLANC","BLEU","NON_DEFINI","ROUGE"],"created":1740915137,"modified":1740915137}') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:200 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2772 13052240 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureTempo_DAY.vg') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:202 14.2772 13052360 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureTempo_DAY.vg\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/VG_Tempo_DAY1.vg): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 200 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2895 13052184 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/VG_Tempo_DAY1.vg', $data = '{"name":"Tempo_DAY1","value":"BLEU","readOnly":false,"isEnum":true,"enumValues":["BLANC","BLEU","NON_DEFINI","ROUGE"],"created":1740915137,"modified":1740915137}') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:200 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.2896 13052240 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureTempo_DAY1.vg') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:202 14.2896 13052360 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureTempo_DAY1.vg\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/VG_Tempo_HPHC.vg): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 200 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.3022 13052112 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/VG_Tempo_HPHC.vg', $data = '{"name":"Tempo_HPHC","value":"HP","readOnly":false,"isEnum":true,"enumValues":["HC","HP"],"created":1740915137,"modified":1740915137}') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:200 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.3023 13052168 3. Writelog($message = 'Erreur ecritureTempo_HPHC.vg') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:202 14.3023 13052288 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecritureTempo_HPHC.vg\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/VG_zwave_279.vg): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 200 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.3213 13129208 3. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/VG_zwave_279.vg', $data = '{"name":"zwave_279","value":"{\\"756\\":{\\"tResSum\\":[1735334930],\\"id\\":756,\\"power\\":1,\\"resSum\\":[8.592],\\"rank\\":0,\\"total\\":1,\\"typeSum\\":[\\"power\\"],\\"slotSum\\":[0,0,0,0,0,0,0,1]},\\"623\\":{\\"tResSum\\":[1735334505,1735334506,1735334507,1735334509,1735334510,1735334536,1735334537,1735334539,1735334540,1735334542,1735334565,1735334569,1735334570,1735334572,1735334573,1735334596,1735334597,1735334602,1735334603,1735334604,1735334625,1735334626,1735334627,1735334632,1735334633,1735334') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:200 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.3214 13129264 3. Writelog($message = 'Erreur ecriturezwave_279.vg') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:202 14.3214 13129384 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Erreur ecriturezwave_279.vg\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.3214 13129208 3. Writelog($message = '--------------------------------------------------------- ') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:208 14.3214 13129368 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = '--------------------------------------------------------- \n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: file_put_contents(SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 25 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 0.0002 369736 2. SaveHc3($dir = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:260 14.3215 13129304 3. Writelog($message = 'Fin des Sauvegardes de la Hc3 dans : SaveHc4/2025-03-02-16-22') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:209 14.3215 13129464 4. file_put_contents($filename = 'SaveHc4/2025-03-02-16-22/_SaveHc3.log', $data = 'Fin des Sauvegardes de la Hc3 dans : SaveHc4/2025-03-02-16-22\n', $flags = 8) /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:25) in /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php on line 261 Call Stack: 0.0001 366208 1. {main}() /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:0 14.3245 370008 2. header($header = 'Location: SaveHc3.php') /volume1/web/SaveHc3/SaveHc3.php:261 Merci de votre aide
  3. Ah bon ? Etrange tout de même pour un fabricant sérieux, qui vend des module avec pleins de paramètres "indispensables"
  4. je viens d'apprendre quelque-chose : ily en a qui osent faire des box via lesquelles on ne sait pas modifier les paramètres d'un module ... Je savait que l'être humain avait une capacité impressionnante en terme de bêtise, mais là on bat tous les records
  5. bienvenue sur le forum, et pour répondre à ta question : lire la doc
  6. jojo
    Temperature interne HC3
    j'en apprends tous les jours. Les architectures x86 auraient alors une puissance de calcul supérieure aux architectures ARM ?
  7. le FGS est une commande. J'ai 2 idées pour faire ce que tu veux, mais SANS garantie. avec un FGBS tu pourrais "capter" un contact sec qui te dirais si ton poêle fonctionne, peut importe la source relier la commande su poêle sur l'entrée S1 du FGS
  8. jojo
    la vrai question ne serait pas : pourquoi une telle différence de consommation électrique entre les 2 modèles ? (les améliorations technologiques des composants ne peuvent pas tout expliquer ?)
  9. mais comment fait-on alors si la consigne varie (ce qui est un des objectifs de la domotique) ?
  10. les branchements semblent corrects, ce qui est confirmé par le "clac" =>RAS côté box/module domotique. ce serait alors une config au niveau de ton poêle
  11. jojo
    Bonjour !
    bonjour à toi également !
  12. jojo
    Bonjour !
    tu as sonné à la bonne porte !
  13. vive les va et vient
  14. jojo
    pbl scénarios
    Ce problème ne peut pas être apparu sans raison. Il y a forcément qqch qui en est la cause, et il faut la trouver. => questions à se poser : depuis quand ? as-tu fait un Firmware upgrade entre le moment où ça marchait et maintenant ? as-tu rajouté/retiré un module ? as-tu modifié qqch à la config (VD, scènes) de la box ? ...
  15. et en février ? => tout sera décalé
  16. c'est exactement la méthode que j'ai faites pour ma migration vers HC3. Autre avantage, tes scènes et VD restent lisibles pour t'en inspirer pour les recréer sur ta HC3
  17. jojo
    HPE ProLiant MicroServer Gen11
    je ne suis plus sous MAC, mais je vais tirer mon GEN8 jusqu' à la fin ...
  18. sur des pinces ampérométriques j'ai mis 3 s pour avoir de l'instantanné (délestage). N'as-tu pas peur de tuer ton réseau z-wave avec 1 s ?
  19. manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=en&sku=ZW078-A_Aeon_1406&cert=ZC10-14060004&type=mini
  20. jojo
    Images Clé Usb
    I receive a lot of requests for this, so I reload on GoogleDevie : https://drive.google.com/drive/folders/14j-fkR2qQhRs-WBYiY5JrxELkXyrH4iy?usp=sharing
  21. jojo
    tu viens de donner la réponse à la question que j'allais poser : acheter une nouvelle carte ne me serait d'aucune aide, vu que c'est mon ILO qui est mort. il ne me rest donc plus que les lignes de commande pour changer de disque.
  22. jojo
    Merci Pascal pour toutes ces précieuses info (je les garde bien si je dois passer par là) Je vais rester avec mon vieux GEN8 jusqu'à ce qu'il meure ... (qui sera le premier ? lui ou moi ?)
  23. jojo
    en fait non, c'est un de mes 3 disques de mon SynoMain qui est mort. Donc je termine de migrer mon SynoMain (avec disque de 12 TO) sur le nouveau "vrai". L'ancien SynoMain (sur mon HP Gen8) je l'ai renommé en SynoCam avec le disque qui reste de 4 TO pour mes caméras (4 TO plus qu'assez) car j'avais modifié le # de série pour les licences. Sur mon Gen8, voici les VM qui restent : SynoCam (4 TO) SynoBackup (12 TO) SynoTest (mais je ne l'utilise plus, => poubelle ?) Debian HAProxy Debian JSNode pour TTS de mes GH (à migrer sur SynoMain ?) Debian Grafana
  24. jojo
    en effet, mais je n'ai pas encore regardé comment pour ma config HAProxy (je sais qu'il y a un reverse proxy intégré au Syno), mais quid des certificats SSL et de ton script pour Cerberos (je m'y suis habitué à ne plus rien faire ...)
  25. j'avais hésit" à la poser, en me disant que c'était nul comme question ...
