14 838 -
197
<mode ironie ON> Quelle stabilité cette box, 6 jours sans alertes ! Quel exploit ! Félicitations ! <mode ironie OFF>
pour les robot tondeuses, là je suis pour acheter le Rolle-Royce. Il y en a deux : Husqvarna et Robomow. J'aipris un robomow, car c'était celui qui était le meilleur pour les bordures. Mais !, les normes européennes, feront que tu auras toujours min 7 vm de pelouse non coupée contre un mur
Ok, mais je ne comprends pas la différence. Car ton ipx appuye toujours 2 fois par seconde sur le bouton du vd ? Mais c'est vrai que l'on avait beaucoup entendu parlé de problème de stabilité des main loops Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
il y a également un aytre mot de passe 123456 pour la gestion de la carte SD
un change log qui ne parle que de string, ça me motive ...
Je suis d'accord avec@Nico : tout dépend de ton besoin. Quand mon taille haie est mort, ou j'achetais une Rolls-Royce, ou une chinoiserie. Mais pour 50 m, 3 fois par an et 5 fois moins cher, j'ai calculé que je devais la garder 2 saisons, pour avoir le même coût que l'autre que je devais garder min 10 ans. Ça fait 6 ans que ma chinoiserie fonctionne... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
je parle maintenant en théorie, car je n'ai plus de HC2. Est-ce que c'est une bêtise que je raconte, si je dis que juste avec le VD c'est ok ? Il faut 2 variables : la première en 0 ou 1 en fonction de ce que l'IPX te retourne => ok pour les boutons up et down du VD un seconde avec le statu définitif de l'alarme : TOTAL / PARTIEL / DEACTIVEE et tu utilises le main loop QUI TOURNE TOUTES LES 3 SECONDES pour tester la durée que ta première VG est à 0 ou 1. Si moins de 6 secondes (à voir / tester) tu mets la seconde VG à PARTIEL, si non, tu la mets à TOTAL ou DEACTIVEE en fonction de la valeur 1 ou 0 de la première ? Y a-t-il une erreur dans mon raisonnement, ou est-ce trop simple ?
oui et il faut également tester que la modification qui vient d'êre faite reste valable un certain temps, avant de définir le statut définitif de l'alarme
Je n'ai plus de HC2, donc difficile à partager. Dans le showroom, mon code est sur 2 ou 3 pages Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Regarde dans le showroom gea, c'est bourrés d'exemples Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
je ferait une scène qui change la valeur d'une variable à chaque changement de IN. Et il y a moyen en LUA de voir quand la variable à changé pour la dernière fois. Maintenant, je ne sais pas s'il stocke également les sec. Regarde le code de @Steven qui informe quand une variable a été modifiée. Si la variable n'a pas changé depuis 5 sec, c'est que l'alarme partielle n'est pas activée
oui, ça a pris du temps, surtout que je n'y connais RIEN en unix/linux
en fait, il ne faut pas prendr epour argent comptant tout ce que je dis ... J'avais fait à l'époque une petit script sur mon Synology, que quand on sonnait au VTO, il y postait une photo. Le script détectait cet événement et en informait ma dootique. Ca c'était bien avec la version 2.1 du firmaware (mais bon c'était quand même un canon pour tuer une mouche). Maintenant, la prise de photo ne fonctionne plus. Donc ce n'est PAS gagné 2 firmware différents.
un contact sec, c'est un contact libre de potentiel. Le contact est fermé quand "les 2 fils se touchent" et ouvert s'ils "ne se touchent pas". Il existe des modules qui peuvent capter ce genre d'info : contact si porte ouverte, si on sonne à la porte, ...
en effet, la langue du VTO défini la langue des messages ui sont diffusés. Donc français, c'est sympa. Pour l'écran intérieur, c'est moins important chez moi, mais ce qui me chagrine c'est de ne pa pouvoir récupérer un contact sec quand on sonne (histoire d'informé ma domotique qu'on a sonné). Maintenant je regarde avec mon second VTH (qui est Wifi), pour voir comment l'intégrer dans la solution, mais ce n'est pas du tout la même chose ...
Première question : pourquoi qcheter un appareil Wifi, si c'est pour le faire fonctionner avec du PoE (cable RJ45) ? Seconde info: Pour le VTO et le VTH (non-Wifi), on peut (il faut) utiliser le PoE du Switch Dahua. Pour le VTH Wifi, en effet le PoE du Switch Dahua ne fonctionne pas, mais un switch PoE normal fonctionne parfaitement. Remarque (phylosophique) : Dahua a enfin compris qu'ils ont merdés en faisant un PoE non standard pour le VTO et le VTH (non wifi). Ils ont corrigé cela pour leurs nouveaux appareils.
bon voici le fruit d'une belle après-midi ensoleillée derière mon MAC ... Pour le VTO : J'ai un firmware 3.1 (pas celui du site officiel de Dahua, mais fournit par mon revendeur) qui : me permet de choir la langue Française (sympa pour le facteur) mais qui ne génère pas le QR code pour l'app mobile. il ne crie plus comme un fou à chaque démarrage la lumière de l'étiquette n'est plus allumée par défaut avec le Firmware du site officiel de Dahua PL, je ne peut pas choisir la langue. Pour le VTH : Je dois rester en V2.1 pour que je puisse ouvrir la porte. Le fait d'avoir des versions de firmware différentes sur les VTO et le VTH ne semble pas poser de soucis majeur (bizare, mais on ne va pas s'en pleindre) Par contre si je passe en v3.1 (firmware de mon revendeur ou de Dahua) Je ne sais PLUS ouvrir la porte via mon VTH (plutôt gênant) - mais bien depuis mon GSM. C'est donc vraiment un problème de firmware. Ceci dit, je voulais vraiment le firmware v3.1 pour avoir la sortie de l'alarme au niveau du VTH quand on sonne (pour en informer ma box domotique) Mais je suis vraiment très étonné de mes soucis, car on devrait tous l'avoir alors. Et vous avez-vous ce soucis avec le firmware v3.1 sur le VTH ?
pour l'instant la langue (bien qu'importante) n'est pas mon plus gros soucis. Depuis le VTH, je peux bien repondre et racrocher, mais PAS ouvrir la porte ... Alors que depuis mon appli (qui continue de sonner, même si j'ai déjà repondu au VTH), je peux ouvrir la porte. une idée ?
avec ce firmware, je ne vois plus le choix de la langue. JE dois encore chercher
pour te couper le souffle (-;)) je te mets également le pdf avec la config pas à pas du VTO / VTH
je mes sur le Google Drive (cfr ma signature ave l'image de la clé recovery de la HC2) le tuto qui explique comment faire la mise à jour
voici le firmware de mon VTO http://www1.dahuasecurity.com/pl/firmware_201_1.html Lui il date du 01/04/2017, et pour mon VTH, il date du 2/4/2017. Mais je dois encore faire toute la config
en fait, l'erreur provient de Edge, avec internet Exploreur, je vois mes utilisateurs ;-)
Je viens d'upgrader mon VTO en 3.1, et première réflexion : chouette, il n'y a plus la lumière de l'étiquette qui s'allume par défaut. Je sais me connecter à l'interface WEB avec les credential par défaut. J'ai vérifié que je suis bien en 3.1 ;-) MAIS Quand je vais dans "User Manager", la liste est vide. Je me serais attendu à trouver admin et user (suivant la doc), et je ne sais pas créer d'autres comptes (j'ai bien l'écran de création, mais la sauvegarde ne fonctionne pas). Une idée ?
Perso is laisserais le soin au Synology de gérer sa vitesse de ventilation comme un grand. Si ta HC2 déconne, plus de gestion du ventilateur et ton Synology est mort, ou ordres contradictoires. Bref, e n théorie c'est une bonne idée, mais je ne prendrais pas le risque Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
