14 838 -
197
Mais@Nico tu remplacerais ton nouveau router Synology ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Désolé pour mes réppnses tardive, Je me rapelle avoir lu que Fibaro avait retiré le plugin suite à des problèmes. Et comme le VD que je t'avais fait à l'époque était basé sur le plugin, .... n Il faut juste espérer que Fibaro remette le plugin, et adapter le VD en fonction
je dirais non, mais @Did pourra te dire mieux que moi pourquoi
En effet ce n'est pas que je ne veuille pas aider, mais c'est très loin le développement que j'avais fait, et je n'ai pll us de HC2 depuis 7 mois ... => désolé
@Nico, pourrais tu SVP nous partager ta solution pour Synology, car nous sommes plusieurs à utiliser ce paquet. Merci Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Détecteur Paradox DG85 avec IPX800 V4
jojo a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Périphériques et matériels autres
en effet, c'est les 3 bornes A tout à gauche qu'il faut utiliser. Voici un PDF plus clair de la doc DétecteurExtérieur.DG85-TI07.pdf -
j'ai eu un problème similaire, et c'était juste le connecteur blanc qui était défait. Comment ? ne me demande pas. Je l'ai remis, et c'était réglé
Merci @Lazer, je vais regarder , si ok pour toi, comment je pourrais mettre celà dans ma LD. C'est du lourd ...
allez @Lazer, un peu de positivisme ... Fibaro sans des bugs à la con qui apparaissent sans raison, ce ne serait plus Fibaro.
Non, ce n'est pas Edomus, mais Lifedomus, je mets à jour ma signature .. @BenjyNet, J'ai raconté des bêtises (comme d'hab), la seule solution que j'avais, c'était pour les apostrophe. Pour les caractères accentués, je le mettais sans les accents ...
Comme mon EXSI est mort sur mon GEN8, je n'ai plus de Jeedom.
J'ai retrouvé dans mes notes la solution : Notification Panel Z-Apostrophe Test : l`apostrophe 1" 2' 3 ’ <- la solution
en fait dans les déclencheurs des scènes, tu peux mettre tout ce que tu trouves sous properties (cfr le json de l'objet), et pas seulement value ...
ce problème d'accent a toujours existé. Si tu as le courage, cherche sur le forum, j'ai posté la solution, il faut mettre un caractère très particulier avant le '. (n'ayant plus de HC2, il me sera difficile de le retrouver)
pour les va-et-vient (en Belgique), il n'y a que derrière une seule des 2, 3, 4, 5 (oui j'ai un éclairage chez moi où j'ai 5 va-et-vient, SANS télérupteur) et il faut trouver le bon interrupteur qui coupe le 220V comme il faut. L'interrupeur ne coupe que la phase. Donc tu dois trouver le fil qui a du 220V quand la lampe est allumée, et n'a pas de 220V quand elle est éteinte, et ce quel que soit l'interrupteur que tu utilises pour l'allumer.. Une fois que tu as trouvé le bon pôle sur le bon interrupteur, il faut rajouter un fil de ce pôle vers le S1 et le fil qui arrivait à l'interrupteur, le mettre sur O1.
en effet, drôle de montage. Je commente pour voir l'avis de @Did, je suis curieux d'apprendre
Je les ai tout simplement connectés à un fgbs. Maintenant, si tu as un ipx avec des entrées disponibles ce sera mieux et plus fiable car tout filaire Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- 122 réponses
Fibaro fait de gros efforts pour être de plus en plus sexi
Ou tu peux partir d'un HP SuperDome, c'est pas mal non plus (on en a avec 8 TB de RAM) ça te laisse des possibilités d'évolution... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
et encore 40€ de moins sur le compte ...
En Belgique, c'est différent qu'est France, il n'y a pas d'ouverture colis. Je vous partage ce que j'ai fait, et qui fonctionne au micro poil... Basé sur un fgbs où j'utilise les deux contacts (IN1 & IN2). Ma Bal a d'un côté une ouverture courrier, et de l'autre une porte pour le relever. Lorsque l'ouverture courrier est activée, il met la variable courrier à OUI (notification instantanée & et quand je rentre). Quand j'ouvre la porte pour le relever, la variable repasse à NON. Les contacts sont de simples contacts aimantés de chez Aliexpress. C'est simple, fiable et PAS DU TOUT nécessaire, mais pratique et rigolo Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
un backup fait dans une version du firmware, sera toujours récupérable dans cette version. Il est probable, qu'un backup fait dans une version plus récente ne soit pas compatible, c'est normal, il y a de nouvelles fonctionnalités, donc de nouveau champs dans les tables de la DB ou même de nouvelles tables. Donc le plus sûr est de faire un backup avant upgrade, mais je crois que c'est ce qu'il fait en standard ?
Perso, je laisserais un interrupteur classique, histoire de pouvoir continuer à avoir de la lumière si mes détecteurs ou ma box ont un raté / souci Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
PRECISION : pour changer de firmware, le port 37777 doit être remplacé par 3800
non, pas encore => cela devrait être possible si j'en trouve le temps. Il est pilotable par Bluethoots depuis une app sur le téléphone. Donc avec tasker (que je n'ai pas), on devrait arriver à communiquer avec la tondeuse. Je n'ai pas encore pris le temps de bien regarder, mais si on tappe Robomow API dans google, il nous sort des trucs regarde également ici :
