jojo
    14 837
    197
  1. et il y a sur le forum un un @Nikko qui a fait une super scène pour générer des backup automatiques réguliers
  2. jojo
    Hc2 qui bug
    et refait un bon backup sans ce module
  3. jojo
    HC2 et remote
    donc essaye depuis ton réseau interne si tu a les mêmes problèmes en utilisant l'adresse externe (comme si tu étais en dehors de chez toi). As-tu un NAS ? Faits le test de l'exposer de la même manière à l'extériieur et de voir si tu observes également le soucis
  4. jojo
    Afficher model du module
    tu regardes ça via le JSON du module
  5. jojo
    Fgd212 avec interrupeur double
    je n'ai pas de FGD, mais je ne crois pas que le FGD212 soit du canaux. la nomenclature chez Fibaro : le 2 chiffre indique le nombre de canaux
  6. jojo
    mais alors ils ne seront plus indépendants, sauf si tu mets 2 FGD
  7. jojo
    FGS 223 le relais se bloque
    c'est un soucis connu avec ces micro-relais. Tu as 2 solutions : 1) il est encore sous garantie, et tu essayes de l'échanger. 2) tu trouves le tuto de @Did pour remplacer le relais
  8. jojo
    HC2 et remote
    n'aurais-tu pas fait récemment un firmware upgrade de ton router ? Cette version du firmware qui serait buguée pour le port forwarding ? Est-ce que en llopback tu as le même soucis ?
  9. jojo
    j'ai réglé le problème de profondeur des boitiers à ma manière : marteau et burin dans le fonds ...
  10. je n'ai encore jamais eu de soucis avec. Il y en a un une fois qui est mort. Mais ils me l'ont remlacé gratos. Jamais de soucis avec ce qui se trouvait derrière
  11. pour mesurer la température de ma piscine, je me suis également résigné à faire du bricolage. (Mon pupitre de commande de la piscine a bien les info de température qui vient de l'extérieur, mais j'ai fait ceci : un trou dans un cioude au refoulement de la pompe (avec super colle 2 composants pour éviter les fuites), et j'y ai mis une sonde Dalas (étanche, mais pas nécessaire) pour mesurer la température. Évidemment, la température mesurée est celle de la piscine que quand la pompe tourne. J'ai donc joué avec une variable qui me permet de savoir la dernière température mesurée
  12. jojo
    Portier Dahua Vto2000A
    mais pas obligé d'être connecté à internet. Réseau local, suffit
  13. jojo
    en réseau, oui, mais de quelle box parles-tu ?
  14. ourf, là c'est plus chaud. S'il y a une sortie 0-10V sur ta PAC pour cette info, tu pourrais la récupérer via un FGRGBW en mode input. Sinon, c'est cuit.
  15. jojo
    Moteur Portail Deimos BFT A 600
    d'après ce que je lis rapidement du document, Tu devrais programmer l'AUX 3 sur Alarme portail Ouvert (c'est un contact libre de potentiel) (page 33) sur les entrées 26-27 du JP4
  16. jojo
    je ne sais pas lire le texte de tes photos, peux-tu m'envoyer le lien du manuel ?
  17. jojo
    en fait en quoi est-il différent ? Il n'y a pas le gros ressort ?
  18. jojo
    le status de la barrière, tu ne pourra pas le récupérer sur la platinne électronique, mais sur les contacts du gros ressort
  19. tu veux mesurer la sortie eau chaude de ta PAC ? Tu met contre le tuyau métallique (sous l'isolant) un sonde dallas
  20. jojo
    Je ne comprends pas 'je n'ai pas de box encore'. Il ne faut pas de box domotique. On parle du config tool de Dahua Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  21. jojo
    ton VTO, tu l'alimente soit en 12V, soit en PoE avec le SWITCH Dahua. De mémoire le VTO a une sortie 12V, qui pourrait servir pour alimenter le DEE
  22. jojo
    FGBS-001
    fait un reset de device (cfr doc) alors
  23. jojo
    FGBS-001
    1), ne mets pas de FGBS sur des piles de 9V, elles seront vidées en 1-2-3. Préfère une petite alim 12VDC, que tu trouves pour pas cher sur Amazon. 2) quels types de mysères ? Ce qu'il faut savoir - si tu veux y mettre des sondes de température, elles doivent déjà être branchées correctement sur ton FGBS, avant l'inclusion. - L'inclusion doit se faire proche de la HC2. Et commence TOUJOURS par une dé-inclusion
  24. jojo
    FGBS-001
    en effet, je ne sais plus comment t'aider. Désolé
  25. jojo
    oui, c'est un bon plan
