jojo
    14 837
    197
  1. En tout cas, merci @kana-chan pour ton aide. M'autorises-tu (quand je serai prêt...) à faire un petit tuto sur le forum Lifedomus (et faisant pointer mes sources ici) pour expliquer la solution ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  2. après génération d'un nouvel sid, ça à fonctionné : les mystères de l'informatique
  3. j'ai cette erreur (pour cette url seulement) avec un utilisateur qui appartient au groupe standard admin. Avec l'utilisateur admin que j'ai créé à la création de mon DSM, cela fonctionne. Donc c'est un problème de droits, je continue d'investiguer.
  4. @Kana-chan, Merci pour ton code. Je suis en DSM 5.2-5967 Toutes tes URL fonctionnent chez moi, sauf celle-ci, pour la température des disques !! -- Disks temp info from the disk station payload = "/webapi"..cgiUsed_temp_disk.."?api="..apiUsed_temp_disk.."&version=1&method="..apiMethod_temp_disk.."&type=storage&_sid="..SID; http://xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Core.System&version=1&method=info&type=storage&_sid=zzzzzzzzzzz {"error":{"code":105},"success":false} où est mon erreur ?
  5. jojo
    HC2 qui plante au bout d'1 heure
    avant de retenter l'inclusion de tes pinces, je te recommande de laisser tourner ta box une semaine tranquille, pour valider que tout est ok. Ensuite faire un bon backup et réessayer
  6. je garde cela en mémoire. Pourrais-tu rejouter le lien pour l'acheter ou voir ses références précises dans le premier post ?
  7. https://www.amazon.fr/Fibaro-Détecteur-domotique-universel-FGBS-001/dp/B0093K2D1C/ref=sr_1_5?s=electronics&ie=UTF8&qid=1500723958&sr=1-5&keywords=fibaro
  8. Salut les experts. J'ai également un Syno 5.2, mais plus de HC2 (donc je ne sais pas importer le VD partagé). Mais je serais SUPER intéressé par le code des différentes API (pour pouvoir le traduire dans ma LD). Faites au plus simple pour vous : vous postez le code de l'entièreté du VD ou juste les différentes URL de l'api. MERCI !
  9. jojo
    Alexa Echo sur HC2
    @Lazer, c'est juste pour le plaisir de la "geekerie" ? Car il me semblait avoir lu que tu n'aimais pas parler aux machines ?
  10. jojo
    Et tu peux repartir d'une version plus récente, directement en v4 (pour éviter les upgrade inutiles). Regarde l'image dans ma signature. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  11. jojo
    no stress pour le recovery, c'est long (et encore), mais facile. Regarde le tuto de @mprinfo dans la secgtion "pour les nuls"
  12. jojo
  13. jojo
    @PdB, je suis de tout coeur avec toi. Peut-être que maintenant il y en a qui comprendront pourquoi j'ai quitté la HC2 ....
  14. jojo
    oui, mais fait d'abord un bon backup !
  15. jojo
    Moteur Portail Deimos BFT A 600
    jen ne connais pas Jeedom, mais peut-être que @i-magin ou @sebcbien pourraient t'aider ? As-tu d'autre binary sensors ? Si oui, et qu'avec les autres c'est ok, c'est peut-être que la rapidité de clignotement est trop rapide pour lui, ou que la portée du signal est liite. Chez moi également j'ai un contact (pas sec, mais en 220V) qui clignote parfois vite, j'ai mis un relais un peu spécial qui ne change le status que si la valeur est maintenue un certain temps, et c'est ok pour mon FGBS
  16. jojo
    car c'est du bon matos, ces pinces
  17. Je n'ai plus de HC2, mais un Syno en 5.2. Je fais des tests ce WE via l'url
  18. jojo
    Ah , oui, il n'y a que @Nico qui a bien compris ce que tu as dit : sans succès pour le virer ? J'avais compris : je l'ai viré correctement, mais j'ai toujours le problème. Alors oui, suis à la lettre les recommandations de @Nico. Pour inclure les modules, ils doivent être TRES prêt de la box, et il faut laisser le temps à la box de ffaire toute la config.
  19. jojo
    sur AUX3 ?, dans la doc ils disent que c'est un contact sec (= sans potentiel). tu as bien mis ton multimètre pour mesurer le contact, c'est-à-dire que quand tu touches les 2 fils de ton multimètre, il fait bip ? Donc ton contact est ouvert (ou fermé) si la barrière est fermée? ton contact est fermé (ou ouvert) si la barrière est ouverte. Et il ouvre/ferme quand la barrière est en mvt ?
  20. jojo
    je penche pur la solution le @Lazer (s'il m'avait laissé le temps, j'aurais dit la même chose). Pour vérifier si ta HC2 fonctionne bien, il ya un moyen très simple : tes scènes continuent-elle de bien fonctionner ? Perso, j'ai un scène (en fait j'avais, via GEA) qui fait que si j'éteint une lampe l'autre s'éteint également. C'était le test que je faisait à chaque fois pour savoir si c'était la box ou le navigateur qui était mort.
  21. il faut peut-être essayer avec une autre version que la version 1 de l'API ? (...&version=1..)
  22. jojo
    teste d'abord avec un multimètre pour voir si le contact se ferme. ensuite on verra avec le module
  23. En fait, cela semble nouveau de pouvoir changer les icônes des WP. Par le passé, c'était les seuls modules pour lesquels l'icône ne pouvait pas être modifiée. Si pas de changement sur ton iBrol, vérifie que tu as bien la dernière version de l'app Fibaro, ou bien c'est quelque chose qu'ils doivent encore adapter.
  24. jojo
    FGS222 => noeud Mort
    je n'ai pas tout lu, mais sur le forum, il y a un VD qui check les noeuds morts, les réveille et t'envoie un notif
  25. lis ceci, c'est indispensable pour ta culture générale : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3691-configurarion-fgms001-motion-sensor/?p=53312
