jojo
    14 837
    197
  1. jojo
    Foscam FI9853EP
    as-tu regardé mon tuto (cfr ma signature) ?
  2. jojo
    Poele RED (MCZ)
    @Lazer, il déjà inscrit également depuis quelques temps sur le forum LD ...
  3. jojo
    Poele RED (MCZ)
    je commente pour suivre ... (c) @pepite
  4. je vais suivre ce fil avec beaucoup d'intérêt. Mais je suis un peu refroidi avec les produits asiatiques
  5. jojo
    Supprimer Modules
    Je n'ai plus de box, mais il me semble que depuis quelques versions on peut forcer la suppression des modules, MAIS ensuite, il faut laisser le temps aux Polognais de "travailler"
  6. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    pour les scènes, @Did a fait touteune série d'icones avec un clap de cinéma. Il n'y aurait "qu'à" reprendre son clap et d'y rajouter cette icône ?
  7. La geek Erie est en effet une excellente raison... Quand je mesurais mon pH, je ne me suis jamais retrouvé avec des valeurs trop élevées : logique avec toutes les pluies acides... Mais ce que je crois qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas régler le phénomène automatiquement, mais que la mesure doit rester à titre d'information, et n'utiliser les produits (si possible) que pour diminuer le pH Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  8. je ne domotise pas ma piscine, je nage dedans Ce que j'ai fait, c'est pouvoir commander la pompe de circulation (pour la chauffage exclusivement avec des panneaux solaires) et la commande du volet électrique : je pars à 7h00, le volet est encore fermé, mais à 10h00, plein soleil, je l'ouvre depuis le bureau. Idem quand je suis en vacances, mais là il se referme automatiquement le soir UNIQUEMENT (sécurité !) si l'alarme est mise (car si alarme branchée, il n'y a personne).
  9. pour le potentiel redox, je me fie à regarder si ma pastille de Chlore (lent) est épuisée ou pas. Ils ont calculé ça et je n'ai pas d soucis. Pour le pH, je ne vérifie JAMAIS. Tu n'auras jamais une piscine à pH5 ou 6. Et pour mesurer le pH, il y a 2 méthodes : de l'eau de la piscine / goutes de perlinpinpin, et tu compare la couleur. Ce n'est pas très précis. sonde de pH, mais si tu veux qu'elle soit juste, tu dois faire des étallonnages à 2 points tous les 15 jours maxi (c'est ce qu'on faisait chez les clients) Mais tu me connais, je suis une grosse fénéasse, mais je veux que tout soit impeccable => si je mesure le pH, la valeur doit être juste, ou bien je ne mesure rien. Et cela fait plusieurs années que je fonctionne de la sorte, et je te confirme que ma famille n'a pas des tronches de rongés à l'acide (si ^H trop bas). Mais la mesure de pH pourrait être utile, si la piscine "tourne" au vert, pour voir s'il n'est pas trop élevé. S'il est à 7.5 ou 8.0, ça ne sert à rien de faire un choc de Chlore, il faut d'abord diminuer le pH, puis faire le choc de Chlore.
  10. jojo
    Wallmote
    pour les associassions, les modif de paramètres, ... il faut réveiller les modules sur pile
  11. @tous, Je ne comprends pas pourquoi on se casse tous la tête à mesurer le pH de sa piscine. C'est encore un coup de marketing pour vendre des produits inutiles. Je prends ici la casquette d'expert en traitement d'eau industrielle. à pH 7.0, on peut dire que le chlore est efficace à 80% à pH 7.5, il n'est plus efficace qu'à 50% et à pH 8.0, il n'est plus efficace qu'à 25% ! Donc le Chlore (=potentiel REDOX) est le plus efficace à un pH entre 6.8 et 7.1. Perso, je ne me casse jamais la tête à mesurer le pH de ma piscine (surtout que la mesure est hautement imprécise), je m'assure juste qu'il y ait toujours des pastilles de chlore dans mon skimmer. Et en tout début de saison, quand la température de la piscine est < 10°C, je nettoie bien toutes les feuilles (car si la température est <15°C, elles ne se décomposent pas, et ne verdissent pas l'au), puis choc de chlore (et surtout ne jamais augmenter le niveau de pH), et ma piscine est toujours super translucide.
  12. jojo
    Portier Dahua Vto2000A
    Je n'en sais encore rien. Je pars d'abord en vacances... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  13. jojo
    si on me donne l'occasion de dire une connerie, je ne la louperai pas ... et je suivrai toujours ce post par "curiosité intellectuelle". Et si je peux donner un avis constructif, pourquoi pas, comme avec la HC2 (que je n'ai plus depuis janvier)
  14. jojo
    J'ai fait une bêtise. Je m'étais dit, je m'en sors pas trop mal en informatique, j'ai réussi à maîtrisé (+/-) la HC2, ... Je vais pouvoir maîtriser cette solution, tout seul (avec l'aide du forum) comme un grand. J'ai donc décidé d'acheter mon installation en NL, car significativement moins cher que chez @fan-de-securité (par exemple). Vous avez du support efficace quand tout va bien (demander comment intégrer la caméra dans Synology, et des questions basiques du genre). Donc mon VTO et mon VTH filaires fonctionnaient très bien en labo dans mon bureau. J'ai acheté alors un VTH supplémentaire pour le WiFi. Et là catastrophe, je ne m'en sortais plus, plus rien ne fonctionnait comme je voulais. Et c'est là qu'on se dit : "si j'avais payé un peux plus cher, j'aurais eu un support digne de ce nom. Car il faut être honnête mon revendeur, la seule chose qu'il m'a proposée c'est :" retournez nous le produit (à vos frais) en NL, on le retourne chez Dahua, et s'il s'avère qu'il y a un défaut, on le remplace, sinon vous payez la configuration ..." ou "on peut le configurer pour vous à 90€/h !" (sans dire combien d'heures) => autant faire en chèque en blanc. Conclusion : J'ai été dégouté de la solution, j'ai revendu le tout à grosse perte. Alors que je suis sûr que si j'avais investi un peu plus au départ (en choisissant mieux mon revendeur), j'aurais finalement eu qqch qui fonctionnait, et qui m'aurait coûté au final moins cher. (et je ne vous dis pas les 10zaines d'heures que j'ai passées). Comme disait un ami : "Il n'y que les riches qui peuvent se permettre d'acheter moins cher, car après, comme ils ne sont pas contents, ils achètent le produit cher". (Le problème, c'est que je ne suis pas riche ...)
  15. jojo
    FGS 223 le relais se bloque
    @pepite, tu rêves en couleur là ? As-tu déjà vu @Lazer partager une expérience ? Quand je dois expliquer ce qu'est le "Job Protection", je le site en exemple, et tout le monde comprend immédiatement.
  16. salut, en natif, ce n'est pas possible. @Nicoa déjà posé une quiteion similaire sur le forum, il y avait des éléments de réponse intéressants
  17. jojo
    Le forum refonctionne!
    bah, il était temps qu'il revienne le forum, j'étais au bord de la dépression
  18. jojo
    enfin, on peut re-dialoguer avec ses pots !
  19. j'ai regardé, mais déjà le prix : Axis 470€ et Advantech : 170€, je passe mon tour
  20. jojo
    Question FGS-222
    @Nissan_GT-R, Je disais , prend une photo, car si tu as câblé tes lampes de chevet suivant le même principe que tes interrupteurs muraux (c'est-à-dire le FGS APRES l'interrupteur, dont la sortie rentre dans S1/2) il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, sauf défectuosité du module. Et pour des lampes de chevet, on pourrait être tenté (pour des raisons esthétiques), de mettre le module avant l'interrupteur.
  21. d'abord, je ne rebouterait pas ma HCL tous les jours, ce n'est pas top. => fréquence à déterminer 1/Sem, 1/mois ? ou calcul par ta HC2 (peuêtre que par l'api de ta HCL tu pourrais récupérer son heure, que tu compare avec celle de la HC2, et quand l'écart est trop important, reboot. voici les solutions que je vois pour le reboot un WP commandé par ta HC2, qui fait off, puis on 10 sec après un FGS et un relais, car le FGS a un paramètre pour auto-off si on. et donc il pourrait être commandé directement par la HCL via l'API : je croit que cela est possible (de mémoire), mais il faudrait cherche un peu sur le forum
  22. Ah çà c'est sûr que c'est peut élégant, mais c'est la seule solution que je vois. Tu pourrais même faire une scène pour ça Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  23. jojo
    Alexa Echo sur HC2
    merci tapabrol sur le petit écran de mon Nexus. C'est lui qui a l'esprit tordu ... Merci de tes conseils, je vais essayer un jour ... (c'était pour avoir une solution de rechange à mon WD, dès fois qu'il venait à mourir ...
