14 564 -
187
et admetons que je recovery se soit mal passé. Il ne peut pas mal se passer, c'est oui ou non. Alors comment cela se fait-il que parfois mon ancien VD Deadnode discovering envoiet des mails (j'en suis ce soir ) plus ce 100, il semble passer en revue tout mes anciens devices., et parfois il fait comme s'il n'existait pas (ce qui est le cas). Je ne suis même plus étonné de ces développement à la va comme je te pousse
j'ai encore mes VD Sonos, et autrement j'aurais refait un recovery., mais le problème, c'est que je devrai passer à 4.120 (?), avec le nouvel ID, .... je n'ai plus trop envie.
oui, le connecteur PING, en tout cas pour tout ce qui est http. Pour le TCP, je n'ai pas encore essayé, mais je sais lancer des commandes SSH et avoir une réponse, donc à priori il serait possible de faire qqch
- 228 réponses
a l'époque oui, mais depuis que j'ai fait mon recovery en début d'année, je n'ai rien réinstallé en root (je ne me suis même jamais connecté en root depuis lors, sauf peut-être pour un shutdown n-r)
en effet c'était au code de @Nikko que je pensais
comme je ne sais pas dire non, je veux bien. Mais il faudra que tu puisses interpréter leur réponse, et leur répondre, car perso je n'y entends rien à tout ce que as trouvé. Envoie le texte que tu veux leur envoyer en français, je te le traduits.
Pour Le backup auto il ny 'a pas besoin d'être root. Root est seulement nécessaire si on veut externaliser le backup ailleurs que sur la clé usb
Merci de m'y faire penser, je l'implemente dès que je rentre sur ma... LD
- 228 réponses
alors là, tu viens de faire le travail des développeurs de Fibaro. Si tu veux un jour avoir l'espoir que ce problème soit résolut, le mieux serait d'envoyer ton analyse (en UK ...) au support
l'électronique n'aime pas les coupures de courant. Je recommande donc chaudement un petit onduleur. Mais le problème avec la HCL, c'est qu'il n'y a pas de bouton off propre comme sur la HC2.. Avec mon onduleur, si il devient trop faible, je coupe proprement la HC2.
voici le code que j'utilise dans le bouton du mp3 : -- sid is the Virtual Device ID -- 6 : Cuisine -- 12 : Ch Parents -- 5 : Maximilien -- bid is the Process button ID (28) local sid, bid = 6, 28 --==================================== -- Bouton éclairage piscine --===================================== -- Create STREAM params object local params = { -- stream: the file / uri stream = "//<IP Syno>/music/iTunes/Sons/Activation_alarme_générale.mp3", -- source: "local" or "http", "local" is setted by default source = "local", -- duration: play duration in seconds (option) or "auto" duration = "auto", -- volume: the volume for playing the stream volume = 50 } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { stream = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) ainsi que le VD de base SONOS_Cuisine_v1.0.1.vfib
@Domodial, as-tu également des fantômes dans ta box ?
Ourf, tu es dur en négociation..., mais bon d'accord, pour un amoureux de la marque, je veux bien faire ce gros effort.
as-tu essayé avec un autre browser ou en vidant son cache ?
pour moi, il reprend la musique, sauf si c'est une liste de lecture qui jouait; alors là (je crois) qu'il redémarre le morceau en cours, puis top.
si je me rappelle bien j'ai fait mon recoveery avec la clé d'origine, qui date de quand ma HC2 a été échangée sous garantie en septembre 2016. Si le recovery s'était mal passé, j'aurais du avoir des bizarreries depuis longtemps ? Vous comprenez pourquoi j'en demande 700€, c'est une vraie pièce de collection !
et je t'assure que la copie d'écran, ce n'est pas du Photoshop ! J'ai toujours les mails
@Nico, plus de WinSCP depuis des lustres @MAM78, je ne suis pas fou, je suis resté bien gentillement en 4.090 (leur Fibaro ID, ils peuvent se le garder)
@Nico, Àprès un recovery on est supposé tout perdre, même les programmes spécifiques qu'on auraient fait en root. Et je te confirme qu'ils ne sont plus là. D'où ma surprise de recevoir c'est mails. S'il y avait bien quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, c'était ça ...
c'était les premiers mails de notif que j'iai reçus. GEA nest PAS réinstallé, et ne l'a jamais été depuis mon recovery de début d'année. Mais les mails reçus correspondent à des mails que j'avais programmés dans GEA. @Pepite, ma box n'a PAS redémarré, mon uptime est de 59 jours ... @Nico, je n'ai pas restauré de backup par errueur, je les avais même virés de ma clé C'est le mystère complet, et j'ai décidé d'en rire ... même si ce n'est pas un blague ...
La question à 5 Francs ? Un recovery efface tout ? Pour mois un recovery = format c: (en language DOS). J'en étais persuadé jusqu'à ce matin 8h26. Ma HC2 m'a envoyé en 8h26 et 8h55 64 mails. 17 mails, comme ceux programmés par GEA 32 mails du HC2 monitor de @Lazer 7 mails du VD Change variable de @Steven 1 mail de mon VD Deadnodes discovering (il m'annonce une prochaine notification à 2àh49 => suspns ?). J'avais évidemment fait un bon recovery début 2017, sans réinstallation de GEA, ni du HC2 monitor de @Lazer, ni de rien d'autre, sauf le VD de @Lazer pour la gestion de SS le VD de @Krikroff pour la gestion des Sonos le VD de @Krikroff pour la synchro de l'horloge. Je pense que là on peut difficilement mettre en cause mon trop gros GEA ou mon FGBS mal inclu. Fibaro, tu me surprendra toujours !
