14 805 -
197
hello @jang, you "saved my life" with this instruction. Now I would like to use it to update a dedicated property of a device. In the json for rooms, icon is on "the root" of the json. The property "userDescription" in the device json is under "properties" so what is the correct syntax ? Something like : api.put("/devices/239",{properties\userDescription='MyDescription'}) (I want to use this syntax to update > 500 properties) thank you
comment fonctionne ta "boucle de chauffage" ? Chez moi, chaque régulateur virtuel commande un radiateur virtuel. Si au moins un des radiateurs du circuit de chauffage auquel il appartient est allumé, alors le circuit de chauffage est allumé. Si tous les radiateurs du circuit de chauffage sont éteints, alors le circuit de chauffage est éteint.
En effet ,es règles sont que les circuit de lumières et des prises doivent être séparés. Tu ne peux donc pas utiliser le même module pour piloter ta lampe et ta prise. P.S. 1/2 FGS-2x3 (je préfère x= 2 car même prix et si le relais 1 meurt, le 2 est dispo) sont préférables à des FGS-2x4 car en plus mesure de courant
indicateur de niveau d'eau en Z-wave
jojo a répondu à un(e) sujet de flacon030 dans Périphériques et matériels autres
merci pour toutes ces infos, je e les garde bien au chaud pour faire faire cela -
n'existerait-il pas un appareil qui mesure le niveau de charge d'une batterie en 4-20mA ? Et avec un second convertisseur à brancher sur la seconde entrée de ton FGBS
et si tu installait une sonde de tmp et un radiateur virtuel dans chaque pièce tu pourrais utiliser ce thermostat virtuel PID sauf s'il te faut absolument un thermostat physique
je ne suis sûr à 100% de ce que je dis pour le FGBS-222 (car jamais essayé le input 0-10V) mais sûr pour le FGRGBW. => regarde bien la doc
confirmation qu'il s'agit bien d'un achat compulsif et inutile : j'en avais déjà 2 neufs "au cas où" (et dont j'avais oublié l'existance). Maintenant, ça fait 3 ... => au diable les principes
si tu n'as pas de FGRGBW en stock, c'est Effectivement beaucoup moins cher. Mais il offre une configuration moins précise que le FGRGBW en input 0-10V (dans le FGRGBW, on peut définir l'unité [L] et les valeurs pour 0 et 10 V)
merci pour le tuyau. Même si je n'en ai pas besoin, à ce prix là, il se devait d'être acheté (il est important d'avoir des principes ...)
désolé de ma non réponse, mais dans la réalité je n'ai pas encore placé de convertisseur 4-20 mA->0-10V. Donc ta batterie alimentera ta sonde, ton convertisseur et ton module FGRGBW ? As-tu déjà validé avec une rallonge 220V que le z-wave de ton module porte jusque là ? -
Salut, J'ai enfin trouvé le temps de faire des tests. Les modifs apportées semblent ok, sauf pour les erreurs. Voici ma config (j'ai mis un délais de 1 min pour avoir rapidement des résultats) HMCF.checkDelayTemp = true -- warn if temperature has not been updated for some time HMCF.maxDelayTemp = 1--2*60 -- max delay between 2 temperature updates (minutes) HMCF.turnOffNoTemp = false -- turn off heaters if max delay is exceeded dès que j'ai sauvé la config, j'ai reçu ce mail : [WARNING] Chauf_Bureau_Radiateur : No temp. update since 10m 46s dans un premier temps, je pensais qu'il s'agissait d'une erreur, mais en fait non, car j'imagine qu'il regarde la propriété "lastChanged" dans le JSON. Et comme eslle avait changé il y a plus d'1 min => ok mais quand j'ai repassé le paramètre à 12h, re-warning (ok) mais je message pas ok : [WARNING] Chauf_Bureau_Radiateur : No temp. update since 19m 51s J'aurais bien vu un message comme ça : [WARNING] Chauf_Bureau_Radiateur : No temp. update since 10m 46s (alert if > HMCF.maxDelayTemp ) et [WARNING] Chauf_Bureau_Radiateur : temp update ok (last update 19m 51s ago (alert if < HMCF.maxDelayTemp )) sinon impec, car même quand en alerte, je peux encore modifier la consigne, et il agit suivant le mode prédéfini. Cela répond donc à mon besoins.
Servomoteur pour actionner un bouton rotatif
jojo a répondu à un(e) sujet de vravolta dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
@Nico, le FGBS n'aurait pas qu'une entrée 0-10V ? Il a aussi une sortie 0-10V ? -
Aeotec ZWA009 et ZWA039 "aërQ" - Sonde de température et d'humidité Z-Wave Plus V2 (Gen7)
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
ourf, je suis vraiment à la masse .... -
je comprends encore plus tes difficultés. Chez Quibino ils ont sorti un module pour les Français : le fil pilote. Je ne le connais pas du tout (je suis Belge et n'ai pas ce genre de chauffage électrique), mais ce module donne des ordres qui pourraient être interprétés par ton servomoteur, de manière plus fiable que des tempos envoyés quand le réseau veux bien ... En fait, ce qu'il faut c'est que l'ordre arrive de manière fiable, et peu importe s'il met 2 sec à arriver. Donc pour des durées fiables : tu mes un relais local qui s'active pendant un temps donné en fonction de la position que tu veux atteindre. Mais pour cela, il faut toujours partir du même point. Donc la première chose à faire c'est d'aller à ce point de départ. Pour le retour d'état, tu pourrais le faire avec un contact sec à aimant : partie mobile collée sur la roue, et des autres sur le différentes positions. Tout ça fait fort usine à gaz, mais devrait fonctionner, vu que tu sembles être bricoleur -
justement, dans le mode d'emploi, ils disent que la valeur du paramètre correspond à des 1/10 de °. -
tu veux dire de 20 à 50 ? -
merci pour tes explications claires. Je comprends mieux ton besoin. Bête question (je suis fan du keep ti simple (& stupid)). Quand tu tournes ton bouton, il fait un contact pour dire comment la chaudière doit fonctionner (off, ECS, ECS+Chauffage, ...) Donc tu ne serais pas faire ce cdontact avec un FGS-224, mais voir comment il va réagir avec des ordres conrtradictoires de ton bouton => peux-être pouvoir déactiver le bouton ???) -
est-ce que ta prise et ta lampe sont sur le même disjoncteur ?
je ne comprend pas ce que tu entends par "bouton" rotatif. Ma chaudière à mazout, vieille de 25 ans, est domotisée suivant mes besoins : Il y a un circulateur qui fait aller de l'eau chaude entre ma chaudière et mes radiateurs/mon ballon d'eau chaude. J'ai mis un fimple FGS sur le circulateur, qui donc tourne quand je veux. C'est la chaudière qui se nmet automatiquement en marche lorsque l'eau qui passe par ce circulateur n'est plus à bonne température. J'ai un bouton rotatif pour régler la température de sortie de l'eau, mais qui lui n'est pas domotisé. -
Z-Wave Long Range promet d’améliorer grandement la portée et l’autonomie
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
même avec une telle réduc, ce n'est pas un budget de particulier ... -
Aide pour schema FGR-223 et carte BFT LUNA AC B
jojo a répondu à un(e) sujet de alaindu13 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
De ce que j'ai compris de la doc (en page 6) 12 & 13 sont des entrées (comme 14) et il y donc aucune sortie utilisable pour connaître le statut de la porte. -
et où acheter ce bijou (pas ALIExpress SVP)? Car je vois tous les prix entre 200 et 500€.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Pour connaitre l'état de la porte, je suis surpris qu'on ne sache pas le récupérer sur la carte. Il faudrait regarder comment programmer la carte. j'aurais espéré avec les sorties 12 & 13 -
CONSOLIDATION OF NICE – POLSKA AND FIBAR GROUP
jojo a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Le bistrot
mais un FGS c'est 50€ ?
