jojo
    14 837
    197
  1. Merci Sébastien pour ce travail. Je m'y penche dès que possible. Ce qui me plaît beaucoup, c'est de pouvoir prendre des snapshot et les envoyer par mail. Le plus gros du travail semble être de trouver la bonne api (car le traduire en Lifedomus, ça va, j'ai déjà fait le travail pour le VD de@Lazer). Ensuite, pouvoir récupérer le flux mjpeg, c'est également rigolo. Il faut vraiment que je me fasse une to-do liste avec des priorités, sinon je ne vais jamais y arriver. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  2. Il va falloir que je me fasse un dsm de test sur mon hpgen8 et Esxi Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  3. jojo
    Bug sur Tapatalk
    Je vous réponds par tapatalk, version gratuite... @mprinfo, ne changerais-tu pas de pseudo, @rootman par exemple ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  4. Ici c'est en plus un produit français, donc ça facilité la chose. Mais il y a 3 milliards de produits étrangers vendus en France qui n'offrent pas de support en français. Ceci-dit, ce n'est pas le plus important pour moi, ce qui m'a impressionné, c'est la rapidité et l'efficacité de la réaction ; je n'avais pas été habitué à ça
  5. pour info. Aucune solution n'est parfaite. J'avais un petit soucis vendredi soir. J'ai donc fait un mail au support le vendredi 22 à 18:44 avec ma question. Réponse du support le lundi 25 à 10:25 avec une alternative que je pouvais appliquer immédiatement, et qui fonctionne. Chapeau bas un tel support (et le tout en français )
  6. jojo
    Comment utiliser lili
    @Gaby31, Je te rassure, tu n'es pas une quiche : c'est normal que tu n’aies pas trouvé de tuto expliquant comment ça fonctionne, car ça ne fonctionne pas ! C'est un truc de marketing.
  7. en effet, et c'est pour bien te faire voir par les modos que tu as posté ce Deal
  8. oui, et sache que si ton salon ne chauffe pas, ta SdB ne chauffera pas (car il n'y aura pas d'eau chaude qui circule)
  9. ton thermostat d'ambiance va mesurer la température d'une pièce (par exemple salle), et si la température nest trop faible, il va démarrer le circulateur d'eau chaude, et si température atteinte, il va l'arrêter. ok, jusque là ? Ensuite pour que ton radiateur chauffe, il faut que sa vanne soit ouverte (la LC13). La vanne d'une pièce (par exple une chambre) peut être ouverte à fond (car température trop faible), mais si la température de la salle (où se trouve le thermostat d'ambiance) est ok, il n'y aura pas d'eau chaude qui circulera dans tes radiateurs, donc ta chambre ne chauffera pas ...
  10. en fait il te faudra les deux : Pour qu'un radiateur chauffe, il faut 2 conditions : de l'eau chaude qui circule dans le circuit : c'est le rôle du circulateur. Celui-ci PEUT donc être piloté pas ton thermostat d'ambiance. La chaudière démarrera toute seule lorsque l'eau qui y circule est trop froide La vanne du radiateur ouverte : c'est le rôle de tes Danfoss. Pour le 1 tu peux soit utiliser le thermostat d'ambiance fournit avec ta chaudière, soit (comme moi) faire qqch d'un peu plus compliqué, mais mieux, je trouve (heureusement, sinon pourquoi l'aurais-je fait ??) Les LC13 ne retournent pas leur état, donc j'ai placé une sonde de température dans chacune des pièces où il y a une LC13. Avec le panneau de chauffage, je donne une consigne de chauffe (identique à celle donnée à la LC13) mais qui pilote un second relais (inutilisé) d'un FGS (idem, autant de second relais que de LC13) (c'est pour cela que j'achète TOUJOURS des doubles relais, même si je n'en ai besoin que d'un seul, de toute façon ills sont au même prix). Ainsi, lorsque la pièce est en demande de chauffe, le FGS est ON. J’actionne mon circulateur dès que 1 de ces FGS est ON, et je l'éteins lorsqu'ils sont tous OFF. Est-ce plus clair ?
  11. tu confirmes qu'il ne faut jamais installer de version stable avec Fibaro, mais que des bêta, si tu veux être tranquille.
  12. c'est très succin comme mode d'emploi. Il n'y a pas une manuel de l'installateur qui explique toutes les options du menu ?
  13. il faut lire le mode d'emploi de cette commande. Perso, pour ma PAC Daikin, il passe également sur 2 fils : alim et data. J'ai donc du le laisser pour pouvoir continuer de gérer / configurer ma PAC. MAIS, une des options de configuration était thermostat externe, au lieu de thermostat incorporé. J'ai donc pu mettre mon Nest tranquille. Je suis sûr à 99% qu'il doit y avoir une option similaire sur ta commande, qui te permettrait de piloter ta chaudière avec un thermostat externe, en l’occurrence ton Netatmo
  14. détruit la variable x_sons... et relance le VD. Cela arrive si on sauve le panneau des variables => à à ne JAMAIS faire
  15. LD à vendre, si bon prix pour une HC2
  16. si c'était possible, pourquoi pas, maintenant que j'ai remis ESXi, et que j'ai 2 Syno qui tournnt dessus, et bientôt un Jeedom (je ne sais pas encore pour quoi faire), pourquoi pas une Fibaro (elle ne me servira à rien, si ce n'est à pouvoir plus aider)
  17. allez, ça faisait longtemps, je me lance
  18. jojo
    Anneau Led Wallplug
    Thank you, it solved my problem
  19. En effet j'ai mis un WP pour contrôler la TV (si en mode interdit, elle se rééteint immédiatement) et j'ai prévenu la momerie qu'ils n'avaient pas intérêt à bypasser le WP. (et sur une HC2 c'est facile à voir car le module est mort, avec notification) Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  20. jojo
    Anneau Led Wallplug
    I'll try tonight Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  21. jojo
    IFA Fibaro 2017
    Le "gros éléphant", il faut lire jusqu'au bout lol
  22. hé @pepite, c'était une blague ! La tentation était trop forte
  23. Dieu a parlé. Avé dieu
  24. jojo
    IFA Fibaro 2017
    ce qui me paraissait sympa également, c'était la pastielle sonde de température. Malheureusement elle ne communiquerait que en BT avec les vannes ? A 19€, je l'aurais bien achetée comme une sonde de température indépendante.
  25. et @pepite vient d'inventer une nouveauté sur un forum d'entraide : refuser l'aide des autres...
