jojo
    14 564
    187
  1. jojo
    Moteur Portail Deimos BFT A 600
    d'après ce que je lis rapidement du document, Tu devrais programmer l'AUX 3 sur Alarme portail Ouvert (c'est un contact libre de potentiel) (page 33) sur les entrées 26-27 du JP4
  2. jojo
    je ne sais pas lire le texte de tes photos, peux-tu m'envoyer le lien du manuel ?
  3. jojo
    en fait en quoi est-il différent ? Il n'y a pas le gros ressort ?
  4. jojo
    le status de la barrière, tu ne pourra pas le récupérer sur la platinne électronique, mais sur les contacts du gros ressort
  5. tu veux mesurer la sortie eau chaude de ta PAC ? Tu met contre le tuyau métallique (sous l'isolant) un sonde dallas
  6. jojo
    Portier Dahua Vto2000A
    Je ne comprends pas 'je n'ai pas de box encore'. Il ne faut pas de box domotique. On parle du config tool de Dahua Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  7. jojo
    ton VTO, tu l'alimente soit en 12V, soit en PoE avec le SWITCH Dahua. De mémoire le VTO a une sortie 12V, qui pourrait servir pour alimenter le DEE
  8. jojo
    FGBS-001
    fait un reset de device (cfr doc) alors
  9. jojo
    FGBS-001
    1), ne mets pas de FGBS sur des piles de 9V, elles seront vidées en 1-2-3. Préfère une petite alim 12VDC, que tu trouves pour pas cher sur Amazon. 2) quels types de mysères ? Ce qu'il faut savoir - si tu veux y mettre des sondes de température, elles doivent déjà être branchées correctement sur ton FGBS, avant l'inclusion. - L'inclusion doit se faire proche de la HC2. Et commence TOUJOURS par une dé-inclusion
  10. jojo
    FGBS-001
    en effet, je ne sais plus comment t'aider. Désolé
  11. jojo
    oui, c'est un bon plan
  12. jojo
    En effet, je trouve également que ça sent la mort jusqu'ici . Est-il encore sous garantie ?
  13. jojo
    est-ce que avec le config tool tu le vois ?
  14. jojo
    tu m'as l'air d'un gars dangereux. Si un jour je viens chez toi, je prend ma combinaison anti-feu Mais bon, ton VTO est alimenté en PoE par le switch et fonctionne. Ton VTH également. Essaie d'intervertir les câble RJ45 AU NIVEAU du switch Dahua pour voir si ton écran fonctionne et plus ton VTO. Cela voudrait dire qu'un des ports PoE du switch est mort. Mais en fait sur ton VTH, ce n'est que l'écran qui est mort ? ? Est-ce qu'il sonne quand tu sonnes au VTO ? Est-ce 100% de l'écran, où juste pas l'image du VTO ?.
  15. jojo
    ok alors, no stress. Ce qui compte, c'est de respecter le voltage et la polarité. Les ampères de l'alim, c'est ce qu'elle est capable de fournir. Donc tu aurais pu mettre une alim de 1000A, il n'y aurait pas eu de soucis
  16. En effet, "peut importe" quand ils arrivent, tant qu'ils arrivent. Mais pour l'instant, il y a 2 choses dont je suis sûr : 130€ en moins sur mon compte et du blabla de leur part
  17. jojo
    la recommandation n'était pas de 12V ?
  18. ce que j'ai fait : les modules FGBS permettent de connecter chacun 4 sondes dallas. J'ai mis un module vers l'Est, et un module vers l'Ouest de la maison. Sur chacun des modules, il y a 2 sondes de température (au prix de la sonde, j'en ai mis 2, par sécurité). Mes modules sont à l'intérieur. Petit trou dans le mur, et la sonde (waterproof) ressort légèrement. Je calcule une moyenne pour l'Est, et une moyenne pour l'Ouest. Si la différence entre les deux moyenne est supérieure à 3°C (car le soleil tappe), je prends la moyenne min. Sinon, je fait la moyenne de ces moyennes.
  19. C'est bien d'être optimiste (normalement c'est moi qui est trop confiant), mais là çà reste du blabla Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  20. avez-vous des nouvellles ? Car à part de la pub, des photos à la con qui tenteraient de "prouver" qu'ils fabriquent, je ne vois rien venir, et on est mi-juillet. Je m'inquiète à raison ou à tort ?
  21. jojo
    donc ton VTO s'allume, mais pas ton VTH. As-tu essayé de brancher le VTO sur le câble du VTH ? C'est peut-être simplement les connecteurs de ce câble qui posent problème. Et idem, branche ton VTH à la place du VTO
  22. jojo
    Fibaro Intercom
    Ça fini par faire cher s'il faut passer à iPhone Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  23. non, non ma HC2 est revendue. Donc cette page est définitivement ournée. Le seul lien qui me reste encore avec ma HC2 est ce forum
  24. je ne connais pas le produit, mais qqch qui fonctionne en DC a forcément une polarité qui doit être respectée. Sauf que si la polarité n'était pas bonne, ça n'aurait jamais du fonctionner..
  25. jojo
    Tablette Murale
    sympa la tablette ...
