jojo
    14 837
    197
  1. jojo
    Fibaro Marketplace
    mais @Lazer pourra peut-être y commercialiser son Surveillance sation, son wtchDog, ... @Steven son GEA @sebcbien son simulateur de présence @Krikroff son ClockSync (avec en bonus gratuit un reboot automatique) et son toolkit .......... Mais pour être plus crédible, il faudra rajouter des bugs ...
  2. merci @sebcbien de m'avoir dit que ce qui était important, c'était la version précisée dans l'api. Donc, j'ai tout remis comme avant, et ça fonctionne. Alors pourquoi cela n'a pas fonctionné ?????
  3. Quel support de MERDE . Pour une réponse comme ça , on n'a pas besoin d'eux
  4. jojo
    Borne Wifi
    juste, et moi comme un c.. je l'ai faite ...
  5. la seule chose qu'il ne fait pas de manière fiable (bien que dans les spec), c'est mesurer la température
  6. jojo
    Borne Wifi
    Version: 6.1.3-15152-8 (2017-10-18) Important Note The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly. This update will restart your Synology NAS. Fixed Issues Fixed multiple security vulnerabilities regarding WPA/WPA2 protocols for wireless connections (CVE-2017-13077, CVE-2017-13078, CVE-2017-13079, CVE-2017-13080, CVE-2017-13081, CVE-2017-13082, CVE-2017-13084, CVE-2017-13086, CVE-2017-13087, CVE-2017-13088).
  7. jojo
    Borne Wifi
    SANS wifi 2700 mW, ne serait-ce pas 1700 mW ?
  8. jojo
    Borne Wifi
    Merci à tous les deux pour vos retours et suggestions. Je vais commencer par étudier la piste qui me demandera le moins de bricolage (il y a les doués, et il y a les autres-dont moi). Ou bien je vais simplement passer par du cpl, car je ne passe pas ma vie dans ma cave, et je suis peut être entrain de prendre un canon pour tuer une mouche... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  9. jojo
    Borne Wifi
    et tu ne connais pas de câble réseau qui pourrait résister à 200°C ?
  10. jojo
    Borne Wifi
    on en apprend tous les jours. Ma leçon du jour : "il y a des choses que @Lazer ne sait pas ...." Là, je suis bleuffé
  11. vu ?
  12. jojo
    Borne Wifi
    un câble peut aller jusqu'à quelle température ? Existe-t-il des câbles haute température ?
  13. tu es en forme ce soir ! le souper était bon et la bière également ?
  14. jojo
    Borne Wifi
    oui, mais mon câble ?
  15. jojo
    Borne Wifi
    non, cette dame est de 1998
  16. sur mon Gen8, je suis à 46W (3 disques 3,5" + 1x 2,5")
  17. jojo
    Borne Wifi
    Vous me faites penser à quelque-chose. Je n'ai pas de Wifi à la cave, et parfois ça me pompe. Donc l'idée : tirer un câble réseau, et mettre une bone unifi. => jusque là ok Sauf qu'il faut tirer le câble réseau ... Le seul passage en direct serait par l'intérieur du conduit de la cheminée de la chaudière au mazout. Est-ce une idée saugrenue ? Le câble supporterait-il la température des fumées ?
  18. j'aurais probablement crqué si tous mes radiateurs n'étaient pas déjà équipés de LC13
  19. en fait mes déductions venaient du fait que plus rien ne fonctionnait chez moi (mais je ne sui pas un programmeur de votre niveau)
  20. @Lazer, de ce que j'ai vu, ce n'était pas que les path, mais également les retour json. Pat exple o-pour List : name devient newName, il n'y a plus de recStatus, mais il se trouve dans la méthode getInfo. Je n'avis pas tgesté cet impact (et j'aurais du !) mais sur mon Syno de test, j'avais mis mes caméras également, donc ce serait facile pour toit de faire le test (juste réimport de la config des caméras sur ton Syno test, et changer l'ip dans ton VD (+recréer le compte directeur)
  21. , alors je vais m'y pencher sérieusement, plûtôt que d'essayer de "réparer" mon code. Donc ton YAPUSS n'aurait pas fonctionné sous SS7
  22. sur ma LD, tout est bientôt à nouveau opérationnel
  23. la dernière version de l'API de SS est la 2.7 https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj327XCi_PWAhULb1AKHU_vAUgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fglobal.download.synology.com%2Fdownload%2FDocument%2FDeveloperGuide%2FSurveillance_Station_Web_API_v2.7.pdf&usg=AOvVaw3Fb8dasXgrcNKMHpsXEuVR J'y ai trouvé pour savoir si une camera était enable ou disable, mais plus (comme avant) si elle était en mode enregistrement ou pas. Si quelqu'un trouve ...
  24. pour info, l'API de SS 8 a complètement congé => si vous voulez continuer a utlliiser le VD de @Lazer dans sa version actuelle, gardez SS7 §et donc DSM 5.2) je crains également pour le travail de @sebcbien qui devrait subir la même punition
  25. idem chez moi
