14 837 -
197
Achat MicroServer Gen8 G1610T (819185-421) à 199.99€ sur amazon
jojo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
voici les image HPE disponibles : Le lien de krikri dit que VMWare a fait un U1, mais HP ne l'a pas encore intégré- 501 réponses
- microserver
- gen8
je ne vois pas l'update 1 (seleument 6.0U1/2/3) & 6.5- 501 réponses
- microserver
- gen8
ok, je reste gentillement en 6.0, mais je proposerai 6.5 à @sebcbien- 501 réponses
- microserver
- gen8
j'ai Esxi 6.0U2, et je me posais la question si je ne ferais pas l'upgrade vers 6.5 (j'aime être à jour). Tout garder : mes VM (3 Syno , 1 Debian et 1 W10), avec toute leur config, les disques, les données, etc (car je viens de tout refaire, et je n'ai pas envie de tout recommencer). D'après toi, la 6.5 est une stable, ou bien c'est risqué ?- 501 réponses
- microserver
- gen8
@Krikroff, c'était une nouvelle installation de Esxi 6.5 ou un "upgrade" depuis ? Si upgradde, tu as tout gardé, il crée juste une nouvelle clé bootable ?- 501 réponses
- microserver
- gen8
n'oublie pas le reset avant de le réassocier
je l'excluerais, ferais un reset du module, puis le réincluerais
Trendnet = Unify ?? Nico as-tu le même réseau sur ta bonre Unifi que sur ton repetiteur à 10€ ? C'est peut-être qu'il n'accpte pas de se connecter à 2 réseau disfférents. Car pour moi 192.168.1.xxx et 192.168.10.xxx sont 2 réseaux différents, ou bien je n'ai rien pigé
et c'est comment son petit nom ?- 501 réponses
- microserver
- gen8
comme je vois ton installation, ça me paraîtra en effet très chaud à domotiser. Si ce n'est en mettant 12 relais et 6 FGBS, puis une logique derrière dans la HC2. Attention également le budget. la solution FGRGBW + sonde (max 2m) me semble plus fiable / facile / économique
Utilisation du Doorbir & fibaro
jojo a répondu à un(e) sujet de Pierrot727 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
as-tu activé le mode mains-libre sur ton téléphone (dans la configuration du Doorbird). Tu as des soucis avec des iPhone ou des Androïd ? -
Moi également je n'ai aucun soucis. J'ai racheté à mon revendeur un modèle qu'il avait testé au préalable. Et en effet, il avait des soucis de son dans le premier qu'il avait reçu. Il l'a retourné sans soucis (donc merci à lui que je n'ai pas dû m'en occuper) As-tu bien activé le mode main libre sur ton téléphone ?
contact sec : c'est comme deux fils (qui n'ont PAS de courant dessus : n'essaye pas avec les 2 fils de ta prise 220B) qui se touchent et donc le contact passe. Sec, car pas de tension qui passe dedant. https://www.google.be/search?q=contact+sec&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Hj_yWfq_HJ6q4gTw4paYBg
c'est très ingénieux ton système. Est-ce que ton appareil sort une tension ou un courant variable en fonction du niveau d'eau ? Pour la domotique, j'ai fait (je pense) plus simple : 1 FGRGBW et une sonde ultrason.
le délais de 14 jours cours à partir de la commande, ou de la réception ? (perso, je pensais la réception, sinon c'est trop facile pour le vendeur de trainer)- 501 réponses
- microserver
- gen8
jojo a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
si tu n'as pas de soucis de puissance, prend le 223 (PAS le 213), comme ça tu auras un relais de réserve : pour une autre utilisation, ou si le premier claque. -
Zut alors. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
je n'avais pas vu le détail à propos de l'alarme satel => go, go, go
le réveil d'un module pour écouter les ordres de la box est très énergivore. Mais le problème de pile ne se pose évidemment pas sur les modules sur secteur, ils écoutent la box ET relayent le signal z-wave en continu
c'est un box à budget (prix et heures consacrées) non négligeable. Il faut que tu sois sûr de ton coup : que tu va être un assionné de domotique. Maintenant, tu peux commencer à moindre coup avec une Jeedom, pour voir comment ça va, puis passer à une HC2
je pourrai boire les 2 bouteilles de Bourgogne, car je sais quand-même mettre une barrette de RAM- 501 réponses
- microserver
- gen8
normal, comme c'est un appareil sur piles, il doit se réveiller pour recevoir les ordre 'ici changement de paramètre) qui viennent de la box. Donc, tu modifies les paramètres, et sauve. Puis, soit tu attends gentillement que le module se réveille pour qu'il prenne ses nouvelles valeurs, ou tu le réveille manuellement.
j'allais te proposer la même chose que @Lazer, si tu es bricoleur.
à quel prix me recommandez-vous de racheter les 4GB @sebcbien sachant que : je n'en ai pas besoin (cfr post plus haut de @mprinfo) en fait ça ne comptera que pour 2 GB pour moi (et que du coup je pourrai en mettre 2GB à la poubelle) si je ne les lui achète pas, il les mettra à la poubelle- 501 réponses
- 2
- microserver
- gen8
ok, merci, je continue mes investigations
