jojo
    14 805
    197
  1. c'est la devise de la Belgique
  2. bête question : Le forum ne serait-il pas devenu trop gros et donc on aurait atteint les limites des DB ?
  3. ok avec la proposition de @Nico. Tu peux aussi compter sur moi
  4. comme maintenant ça semble ok, backup manuel ? et donc peut-être qu'un restore à maintenant fonctionnerait ? (mais pourquoi dis-je ça vous, des gens bien plus calés, y avez déjà pensé)
  5. c'est seulement ok pour moi (W11-Edge) depuis 10 min
  6. Bonour, Tu parles de porte de garage, mais ton lien semble être pour un moteur de barrière.... De ce que j'ai compris, MAIS je validerait avec un multimère. Pour connaître le statut ouvert/fermé: Contacts COM-SWO et COM-SWC ou AUX1 // AUX2 pour actionner la barrière : Faire un petit pout (bref) entre +COM et PED ou +COM et STOP ou +COM et P.P. Ce que je ferais si c'était mon matos : A priori il n'y a pas de risque de griller la carte avec mes tests. faire les tests décrits ci-dessus avec un multimtère (en mode mesure de continuité) et un petit fil pour faire les ponts. Pour le pont d'actionnemnt de la porte, si déjà installée, voir où arrive le bouton poussoir et s'y connecter en //
  7. jojo
    ah ok : Les Modes sont le nom en français des Profiles en uk. Donc la sytaxe que je t'ai donnée + haut, est celle de GEA (Profiles)
  8. jojo
    à je voyais pas ce qui était mal configuré => c'était quoi le problème ? je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta question/ton besoin tu parles des Prfoles de la HC3 ? -- "Profile" : Teste/active un profil -- SYNTAXE : {"Profile", <id_profil>} {"Profile", <"nom_profil">}
  9. jojo
    Bon anniversaire maître !
    TTS c'est via le cloud ... c'était l'argument qui me manquait pour convaincre madame que cet investissement était indispensable
  10. merci pour les liens, qui me sont très utiles, car c'est très difficile pour moi de tout lire.
  11. précédents posts mis dans un mauvais fil : j'espère avoir trouvé ce qui n'allait pas. En relisant et comparant ma config avec celle de ce tuto, j'ai vu que dans le bind:::80 j'avais oublié reqadd X-Forwarded-Proto:\ http et quand j'ai fait le check de ma config, j'ai eu cette erreur : [NOTICE] (25472) : haproxy version is 2.6.16-1~bpo10+1 [NOTICE] (25472) : path to executable is /usr/sbin/haproxy [ALERT] (25472) : config : parsing [/etc/haproxy/haproxy.cfg:85] : The 'reqadd' directive is not supported anymore since HAProxy 2.1. Use 'http-request add-header' instead. [ALERT] (25472) : config : Error(s) found in configuration file : /etc/haproxy/haproxy.cfg [ALERT] (25472) : config : Fatal errors found in configuration. j'ai donc fait ce qui était demandé : http-request add-header X-Forwarded-Proto:\ http et du coup j'ai maintenant cette erreur : root@haproxy:~# haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.cfg [NOTICE] (25483) : haproxy version is 2.6.16-1~bpo10+1 [NOTICE] (25483) : path to executable is /usr/sbin/haproxy [ALERT] (25483) : config : parsing [/etc/haproxy/haproxy.cfg:85] : error detected in frontend 'http' while parsing 'http-request add-header' rule : expects exactly 2 arguments. [ALERT] (25483) : config : Error(s) found in configuration file : /etc/haproxy/haproxy.cfg qu'est ce que je dois mettre ? @mprinfo, je suppose que tu as également du modifier cette instruction => quelle est la bonne ? en mettant ceci : (espace avant le \) http-request add-header X-Forwarded-Proto: \ http la config passe et ça fonctionne! Mais est-ce bon ??? (! les instructions du premier post ne sont donc plus toutes valables pour les version HAProxy > 2.1) Le véritable verdict tombera dans 3 mois, le 13/7/2024
  12. jojo
    encore mieux car ne dépend pas du cloud ! (sauf pour les mails)
  13. je n'ai pas encore trouvé la cause, mais je reste perplexe avec les date de modif. Car soit il récupère un certificat (et donc c'est le bon), soit il ne sait pas le récupérer (mauvaise config chez moi, ...) et alors je n'ai rien, mais ici je vois les dates de modification => ???
  14. je ne sais pas, regarde la doc du module pour savoir quels paramètres te conviennent. As-tu vu la remarque de @Lazer qui dit que mélanger du 220V (alimentation du module et un contact sec, celà peut être dangereux ? Comme ce module peux également ^tre alimenté en 24V AVC (vérifie dans la doc du module), il serait prudent d'ajouter un petit transfo 220V -> 24V pour alimenter le module
  15. je ne crois pas que c'est le script, car alors ça ne fonctionnerait pas chez @mprinfo. Quand je trouve, je partage ...
  16. je ne les ais pas renouvelés manuellement, car j'avais le script de @mprinfo qui fait les renouvellements automatiquement. Chez lui ça fonctionne nickel. Je ne me suis pas inquiété, car je voyais que mes dates de modif étaient ok, et je croyais donc que c'était liés à mon ancienne configuration ... Mais je vais regarder encore plus en détail pour comprendre ...
  17. oui, j'en suis certain ! Mais je cherche pourquoi chez moi ça merdouille. Les 2 copies d'écran sont ok ? Je devrais chercher ailleurs ?
  18. jojo
    c'est tous les ans ... Il faudrait progrmmer une routine avec IFTTT
  19. qu'ais-je mal fait ? Depuis le 8/4/2024 (c'est juste 3 mois après l'installation initiale de mes certificats) mes certificats ne fonctionne plus, et je ne comprends pas pourquoi. J'ai reçu des mails d'avertissement de LetsEncript, mais je croyais que c'était normal. Et quand je vais voir les certifs sur linux : et dans le dossier LetsEncrypt : une idée ?
  20. jojo
    perte
  21. jojo
    Heating & Cooling Manager (PID HC3)
    Sorry, je ne l'avais pas précisé, car pour moi c'était évident de suivre tes instructions ...
  22. jojo
    J'ai implémenté ta nouvelle version, et pas de chauffage ce matin. Mais je ne comprends rien, car pas d'erreur au niveau de ton régulateur : Mais je vois ceci dans l'historique de la HC3 : alors que je (crois) n'ai rien demandé et ne vois rien à propos du régulateur.  ???
  23. jojo
    perte
  24. jojo
    liste des noeuds morts
    pour les modules z-wave c'est hub.wakeUpDeadDevice(<DeviceId>) C'est ce que j'utilise dans mon QA ...
  25. ok, je comprends. Donc comme GEA-Deads me servait de déclencheur pour mon QA Deads, je ferai tourner mon QA en boucle toutes des heures et il sera 100% indépendant.
