jojo
    14 837
    197
  1. je pense que ton soucis provient du maillage de ton réseau. 1) une maison en bois a pleins d'avantage, sauf pour les ondes (je crois que c'est pire que du béton ...) 2) seuls les modules alimentés en 220V participent au maillage du réseau => donc investis d'abord dans ceux-là 3) note qu'un réseau sécurisé est un AUTRE réseau qu'un réseau non-sécurisé => si tu as un très bon maillage en non sécurisé, si tu ajoutes un module en sécurisé, il ne profitera pas de ce maillage. Mais si tu as tout mis en non sécurisé, tente un remaillage du réseau
  2. jojo
    Wall Plug et fibaro HCL V4
    en effet, il faudraa un scène pour le ON, et une pour le OFF
  3. jojo
    Google Home
    zut, ça ne fonctionne pas chez moi, j'ai donc du mal m'y prendre. Ce que j'ai : Dans IFTTT : "Allume la télévision" ou "Allume la télé" ou "Allume la TV" le raccourci dans GH : when I say "Allume la télévision" , Google Assistant should do "Allume la télé". En fait dans les raccourcis GH, dans les "When I Say ..." je rentre toutes les phrases possibles et dans "Google Assistant should do " je rentre une des phrases attendues par IFTTT. Si c'est ça la logique, il serait peut-être mieux que je ne rentre qu'une seule possibilité dans IFTTT (au lieu de 3 comme maintenant) et que je crée des raccourcis pour chacune de mes commandes dans GH ?
  4. jojo
    Google Home
    je m'auto réponds https://support.google.com/googlehome/answer/7382893?hl=fr
  5. jojo
    Google Home
    Merci, tu me redonnes espoir. Mais comment crée-t-on ce raccourci ?
  6. jojo
    Google Home
    @Stevenj'ai fait également le lien entre mon GH et ma box domotique via IFTTT. Dans IFTTT, j'ai mi une phrase "Allume la télévision" then le Webhook qu'il faut. Mais pour cette phrase il me dit toujours (dans 80% des cas) qu'il n'y a aucun appareil CAST associé. Saurais-tu comment dire "à cet idiot" que s'il n'y a pas d'appareils CATS, qu'il aille regarder sur IFTTT s'il y a pas une phrase qui va bien ?
  7. jojo
    et c'est quoi la question ?
  8. tu es une vrai boite à idées
  9. jojo
    Google Home
    oui, oui, j'avais vu, merci. Mais comme ça je sais que je ne dois plus vous embêter à demander le code
  10. jojo
    Google Home
    J'avais vu que c'était de fichiers textes, mais je ne savait pas que c'était de json => je pourrais l'avoir en lisible, car sans interpréteur, c'est mort
  11. pour le rachat en Belgique, ça fonctionne comme ceci MAINTENANT (ça va changer). Notre compteur tourne à l'envers quand on produit et ne consomme pas immédiatement. C'est lors du relevé annuel qu'on fait le bilan : tu ne paye que ce que le compteur a tourné. Si sur l'année tu as une "consommation négative" (c'est à dire que tu as produit plus que ce que tu as consommé), c'est cadeau pour l'EDF belge. Mais , pour l'instant, pas de soucis de sousconsommer en journée et consommer le soir. Mais il y a des projets sympa d'autoconsommation, ou stockage sans batteries
  12. @pepite, j'ai des panneaux solaires photovoltaïques pour la production d'électricité dont PAC, pompe piscine, ...) ET des panneaux solaires thermiques (16 m2) pour la production d'eau chaude (ECS, radiateurs, chauffer la piscine) C'est vrai qu'au début c'était un bon investissement financier les PV, mais maintenant moins intéressant en Belgique. Mon installation thermique, si elle est remboursée dans 15 ans, je suis content (mais elle sera remboursée par les "bénéfices" des PV)
  13. mon bénéfice vient des Certificats Verts que l'on obtient en fonction de la production. Mais bon la loi chez nous, ça varie : exple : au moment de mon investissement de 2009, on pouvait bénéficier des CV pendant 15 ans (;-)), puis, il y a 3 ans, ils ont changé, ce n'est lus que 10 ans. Et toi qui a fait des plans financiers sur base de 15 ans, tu peux en faire du PQ ...
  14. l'investissement était d'ENVIRON 20000€ (LARGEMENT remboursés) pour les panneaux de 2009, et de 17000€ (remboursés dans 1 an) pour ceux de 2014 (tu vois l'évolution technologique et des prix !) Comme je produisait "trop" (et que mon surplus, c'était cadeau de ma part) j'ai installé une PAC. Mais la pompe de la piscine consomme également beaucoup (750 W/h !, et comme je chauffe exclusivement par d'autres panneaux solaires thermiques, elle doit tourner beaucoup en été pour chauffer). Donc en 2017, j'ai consommé 13300 kWh, et produit avec mes panneaux 9300 kWh => acheté = 13300 - 9300 = 4000 kWh/an. Le panneaux de 2014 représentent une superficie d'environ 32 m2
  15. @pepite J'ai installé des panneaux en 2 fois : en 2009 - 2175 Wc - prod moyenne 2733 kWh/an en 2014 - 6450 Wc - prod moyenne 7058 kW/h/an Pour info la technologie a super évoluée entre 2009 et 2014 : mes panneaux de 2014 sont 2 à 3 fois plus puissants, occupent la même superficie et ont coûté le même prix que ceux de 2009. En plus j'ai un suivi par internet, et ils ont des équipements pour que toute une rangée de panneaux ne soit pa pénalisée si un panneau à l'ombre. Mais je ne regrette pas du tout mon investissement de 2009, il est déjà très largement remboursé et les ratios de production sont identiques à ceux de 2014.
  16. jojo
    Google Home
    merci et heureusement qu'il n'y a pas grand chose, comme ça c'est plus facile à comprendre pour moi
  17. ok, donc tu as du "merder" quelque part, recommence tout à zéro, en relisant bien les instructions. C'est obligé que ça fonctionne
  18. la je ne sais plus quoi te dire alors, d'autant plus que je n'ai plus de HC2. La seule chose dont je suis SUR, c'est que c'est un EXCELLENT VD qui a toujours fonctionné au 1/4 de millipoil. Depuis quand tu as ces roblèmes ?
  19. jojo
    Google Home
    ça a lair trop cool ça !. Mais je ne me rappelle pas avoir vu un lien de @Lazer pour les API du Google Home. Pourrais-tu me pournir le lien ? Aussi, comme je n'ai plus de HC2, je ne sais pas importer / lire les fichier .vib Saurais-tu poster le code , que je le "traduise pour ma *domus ? Merci
  20. sauver le VD, recrée la variable. SI elle est "corrompu", cela pourrait être la cause du disonctionnement. Et une des raisons de sa corruption, c'est qu'on a appuyé sur le bouton Save dans le panneau des variables.
  21. jojo
    Migrer de HCL vers HC2
    ben non, c'est possible de HC2 vers HC2 uniquement parce que les sauvegardes sont faites sur un support "externe", la clé USB (propriétaire Fibaro). Mais ce n'est officiellement PAS supporté par Fibaro. Ca fonctionne, car NOUS l'avons essayé et validé.
  22. jojo
    oui, bien sûr, mais si tu inclues d'abord tes 220V, quand tu incluras tes piles, le maillage sera déjà prêt, car si que des piles => pas de maillage
  23. jojo
    je t'avais dit que finalement j'avais retourné mon disque de 8TB, car au total 7 backups de mes photos (par exemple) c'était peut être un peu exagéré. Alors j'ai supprimé un backup "superflu", et j'ai gagné 2 TB => plus besoins de migrer mes disques, et 250€ d'économisés).
  24. jojo
    oh oui, j'aime bien avoir des projets. Merci
  25. jojo
    @mprinfo, tu sembles remonté ce soir contre les *domus
