jojo
    14 837
    197
  1. jojo
    Scene LUA - débutant
    au lieu de mettre "1" ou "0", as-tu essayé 1 ou 0 (sans les guiellets) ou true / false ?
  2. jojo
    Création tuto tout simple
    je n'ai plus de HC2 depuis janv 2017, donc pas de screenshots possibles ... Mais c'est simple, condition IF tu ajoutes un premier bloc avec les jours de la semaine souhaités et les heures ET détection de mvt de ton FGMS ALORS / THEN Allumer ton FGD à 30% et éteindre ton FGD en mettant 3 dans la case rouge. Dans l'onglet général de la scène, tu doit cocher la case "Start with HC" (c'ette case est à coché dès que tu as une condition de temps)
  3. normalement les bons plans comme ça, c'est @mprinfo. @mprinfo, la relève est assurée
  4. jojo
    Android 1.20.0
    mais si elles font un peu de ta HC2, tu t'y habitueras vite
  5. @Nico,@mprinfo t'aurais refilé ses chats noirs ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  6. pour moi, il cavalle
  7. l'idée avec le FGS, c'est qu'il doit être considéré comme un module "virtuel". Il ne doit être raccordé à rien du tout (sauf le 220V pour qu'il fonctionne). Donc s'il n'est pas là où tu en as besoin, pas grave
  8. jojo
    Question sur le SRT321
    ça fait loin pour moi les linked devices. N(auant plus de HC2 depuis plus d'un an. En français , ce sont les modules liés. Tu dois les trouver dans le même onglet que les panneau de chauffage. En fait pour les panneaux de chauffage, du dit comment tu chauffe un PIECE. Et dans les modules liés, tu les associent à une pièce. Quand j'ai commencé la domotique, j'ai commencé (comme beaucoup) par l'éclairage. Un FGS par ici, un autre par là. Mais quand tu mets un FGS derière un interrupteur, il est râre que tu puisse câbler les 2 relais. Donc après 2 ans, je me suis retrouvé avec une 10aine de double FGS, dont je n'utilisais qu'un seul. Et maintenant les seconds sont tous utilisés pour la gestion de mon chauffage, et en prime si le premier est mort au niveau du relais, je branche mon éclairage sur le second relais, et le premier va pour mon chauffage ;-)
  9. jojo
    si le STR321 remonte la température à la HC2 et qu'elle la voit comme une sonde de température => linked devices. cfrr ma réponse sur l'autre post. P.S. : il est inutile de poser plusieurs fois la même question
  10. tout est possible.... Si tu fais un linked device entre une sonde de température et un relais FGS, c'est ce que je faisais pour gérer mon chauffage. C'est pour cela que je n'achetais que des FGS à double relais, même si je n'en utilisais qu'un en réalité. Donc le second relais n'était raccordé à rien, mais la HC2 croyait que oui ... Ensuite tu fais une scène que quand le relais de ton FGS change d'état, il envoie la commande http correspondante à ta carte. C'est un peut tiré par les cheveux, mais ça devrait le faire
  11. jojo
    regarde par les linked devices
  12. je n'ai AUCUNE expérience avec ce module, j'en ai aucun, ni même de télérupteur. Je ne voudrais pas t'induire en erreur. Mais si on part du principe "qui peut le plus (le FGD fait dimmerà peut le moins (juste On/Off)", je dirais oui. Il faudra bien regarder les paramètres et je regarderais pour le mettre à la place du télérupteur, similaireà un FGS
  13. je ne suis pas électricien, et je n'ai pas de télérupteur chez moi (en Belgique, on n'utilise pas). Mais ce que j'ai compris d'un télérupteur, c'est qu'il fait On/Off. Alors pourquoi un FGD (Dimmer) et pas plutôt un FGS (qui lui est On/Off). Donc pour un FGS, il s'installe A LA PLACE du télérupteur. P.S. prends un double relais, même si dans un premier temps tu n'en utilise qu'un seul des deux.
  14. on n'a pas tenu parole ... ; Pessac 2004
  15. avec tous les fruits que tu nous as fait boire ...
  16. je n'en sais rien pour le panneau énergie, mais s'il y a des sous-objets pour chaque pince, on peut faire des tests sur leur valeur par des scènes bloc ou LUA
  17. moi ce soir et demain, c'est ni vin, ni bière. Nous avons pris la décision de 2 jours / semaine sans alcool ...
  18. jojo
    Aucun sujet HANK ?
    le design de la cave à vin est très important !
  19. tu as directement un objet avec la puissance instantannée (si mes souvenirs sont bons)
  20. non, je mets cette sécurité supplémentaire d'abord pour éviter que des personnes mal intentionnées passent dans la rue avec un scan de fréquences, car, même si pas raccordé à la box, il y a toujours la télécommande traditionnelle
  21. pour les longues absences, j'ai encore été plus fainéant : un wall plug
  22. jojo
    Aucun sujet HANK ?
    connais pas, as-tu un lien ?
  23. jojo
    Requêtes Http /get Sur Hcl
    mon principe : KISS (Keep It Simple é Stupid)
