jojo
    14 837
    197
  1. jojo
    PB HC2 QUI BUG
    ça dépend combien de bouteilles de vodka il y a dans ton mail
  2. jojo
    PB HC2 QUI BUG
    si tu es sur onduleur, cela veut dire que ta box n'a pas subit d'arrêt mal propre, comme quand on retire la prise brusquement (sauf si ton onduleur est tombé vide avant la reprise du courant, ce qui correspond évidement pour la box à une coupure de courant) Oui, ils devraient être capable de faire cela à distance, mais ils ne veulent pas. Par contre, tu peux peut-être négocier qu'ils se connectent à distance, constate le problème et te renvoie par la poste une nouvelle clé. Car la box fonctionne avec le numéro de série de la clé. Ce que je te propose ne fonctionnera donc qu'avec une nouvelle clé qui a le même numéro de série. Donc je crains qu'il faille renvoyer la box, afin qu'il mettent une nouvelle clé et modifient dans la box pour lui dire que c'est ce nouveau numéro de série qui est autorisé.
  3. même en utilisant les recommandations de @Lazer http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/170-fibaro-capteur-douverture-fgk/?p=102248 je l'ai démonté, exclus, réinclus, SANS succès. C'est le pire des modules que j'ai jamais expérimenté. Il faudrait que j'essaye son successeur le FGDW-002 (?) pour voir si ça va mieux. J'ai abandonné pour celui-là
  4. perso j'ai abandonné l'idée d'utiliser mes FGK-101.
  5. jojo
    PB HC2 QUI BUG
    je crains alors que même notre magicien national @mprinfo ne pourra rien faire. Tu vas être bon pour renvoyer ta box en Pologne. Elle a quel âge ?
  6. jojo
    PB HC2 QUI BUG
    si tu arrête ta HC2, retire la clé et la mets sur un PC, tu vois la FAT32 ?
  7. jojo
    PB HC2 QUI BUG
    donc je pense que tu as DEUX problèmes différents :` ta clé qui est entrain de rendre l'âme : essaye quand-même de récupérer le répertoire /backups, et contacte @mprinfo en MP, il pourra peut-être t'aider. ta HC2 qui bug : je ne pense pas que c'est lié, car si ta clé était déjà presque morte et que ça ne buggait pas, quoi que ??? mais en effet, essaye de d'abord réparer ta clé avec @mprinfo
  8. j'avais posté ceci ici mais peut-être n'était-ce pas au bon endroit ? Des idées ?
  9. pour un HEM2, j'observais le même phénomène. Je ne sais pas ce qui l'a fait revenir à lui, pourtant, j'avais tout essayé : exclusion / réinclusion / factory reset => rien n'y avait fait. Puis coupure de courant générale. Je ne peux certifier que c'est suite à cette coupure de courant qu'il est revenu à lui. Tante le coup.
  10. jojo
    PB HC2 QUI BUG
    pourquoi penses-tu que ça viendrait de la clé recovery ? Fais alors tout de suite un copie du répertoire /backups sur un PC. Est-elle lente ?
  11. jojo
    PB HC2 QUI BUG
    si tu penes que c'est une scène ou un VD qui ferait planter la box. Depuis combien de temps observes-tu le problème ? Depuis quelle version ? Quelles sont les scènes /VD que tu as modifiées/crées juste avant que le bug n'apparaisse ?
  12. jojo
    Erreur étrange dans debug
    pour expliquer pourquoi ça fonctionne parfois, et parfois pas, j'aurais espéré que ce soit un bout de code lié à un IF. Mais comme ici c'est dans un tableau qu'il parcourt à chaque fois, je n'ai pas d'autres idées.
  13. j'avais pensé à mes panneaux solaires, mais alors je devrais oberver ce phénomène sur mon HEM2 et mon HEM3, or sur le HEM2, c'est toujours positif
  14. jojo
    il semble avoir vers la ligne 35 une erreur de code LUA. c'est probablement une ligne qu'il n'exécute pas souvent, suite à un IF
  15. bonjour, je m'en remet à vous pour éviter de tout casser chez moi. contexte : j'ai du 3x220V sans neutre. (entre P1 et P2, j'ai 220V, idem entre P1 et P3, ainsi qu'entre P2 et P3) J'ai un HEM2 avec 2 pinces, pour mesurer 2 phases : la phase 1 (P1) et la phase 3 (P3): tout est ok. J'ai branché l'alimentation de P1 entre L1 et L2 et l'alimentation de P3 entre L2 et L3 Je viens d'installer un HEM3 avec 3 pinces, afin de pouvoir mesurer P1, P2 & P3. Je ne me suis pas cassé la tête pour l'alim, les 3 pinces sont alimentées depuis le même disjoncteur (donc sur 2 des 3 phases). Est-ce vraiment important pour une mesure de courant ? J'ai placé mes pinces du HEM3 comme pour le HEM2 (sauf que je mesure également la P2) et comme ça je pouvais valider que mon HEM3 donnait les mêmes résultats que le HEM2 pour P1 et P3. Pour avoir une mesure de A positive, j'ai du placer la pince P3 du HEM3 dans le sens OPPOSE à celle que j'ai mise pour le HEM2. La pince de P1 est quand à elle ok. bon, je me suis dit que c'était un différence de cablâge interne entre la HEM2 et la HEM3. ET c'est à partir de maintenant que je deviens fou SANS rien changer (ni à la config de la box, ni au cablâge) les valeurs de mes pinces qui étaient positives, deviennent négatives. Après 15 min comme ça, je descend pour vouloir les inverser, patatra, elles sont à nouveau positives. Ce n'est PAS la box, car je peux voir les trames envoyées par le module, et elles correspondent aux valeurs affichées par la box. Dernière chose, la valeur absolue de la mesure faite par les pinces du HEM3 correspont (à 0.1 A près) à ce qui est remonté par le HEM2. Merci de votre aide (je n'ai fait QUE ça depuis 11h ce matin)
  16. vide le cache de ton browser (c) @Nico
  17. jojo
    Requete SQL SELECT en LUA
    je ne comprends pas bien ta demande. Peux-tu m'aider à t'aider ?
  18. il est tout à fait possible de configurer le téléphone, pour qu'il soit un modem Wifi : tu te trouve dans une maison où il n'y a pas d'internet, tu connecte alors ton PC en WiFi à ton tél, qui lui communique avec l'extérieur en Edge, 2G, 3G, 4G ...
  19. Et ne pourrais tu pas essayer de connecter ton thermostaat à internet à l'aide de ton téléphone (qui lui est en 4Gl)? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  20. jojo
    HCL Sauvegarde, batterie...
    je me disais bien que je n'était pas encore complètement sénile, même i je suis à un âge où on commence à compter à rebour. Donc d'où vient on info : de ce tuto où il y a un lien vers la config de SMS Gateway https://www.abavala.com/sms-gateway-une-passerelle-sms-a-la-maison/ et où il est dit : Sur un smartphone vous pourrez également aller un peu plus loin dans la surveillance en utilisant des solutions comme on{x} par exemple afin de vous avertir lorsque le smartphone fonctionnera sur batterie (panne de courant?) ou lorsque le smartphone ne captera plus de Wifi (panne, coupure internet, brouillage). https://www.abavala.com/microsoft-onx-programmer-des-taches-quotidiennes-depuis-son-smartphone/ et moi j'avais juste retenu SMS Gateway. Mais en fait il y a un lien vers on{x}, qui est l'équivalent de tasker, automate, ... Je sais je suis têtu ...
  21. jojo
    je confirme Automate sait générer des requètes http.du coup je vais peut-etre gégalement faire qqch de similaire chez moi
  22. jojo
    SMS gateway peut traiter des SMS en envois et réception (je me rappelle d'un topic sur le sujet par @gargamel01000 Mais il pourrait également faire plain d'autres choses. Tasker, peut là contre. J'ai essayé Tasker, mais trop compliqué pour moi. Par contre Automate sous Androïd, devrait également pouvoir le faire (en tut cas, c'est sûr pour la détection si sur batterie ou sur secteur), je n'ai pas encore cherché si possible d'envoyer des requètes http.
  23. jojo
    pour moi elle est totalement indépendante du cloud, car si Fibaro disparait, tu peux continuer à modifier la config et la faire fonctionner. C'est plutôt une agréable surprise d'apprendre qu'il y aurait moyen de récupérer sa config sur une autre HCL. Mais bon, ça aurait été sympa de le savoir autrement que "par hasard". Et ce serait sympa qu'ils développent (pour usage uniquement chez eux) un outil pour migrer sa config d'une HCL vers une HC2. Cela ferait vraiment de la HCL un produit d'appel, car beaucoup ne veulent pas passer à la HC2 car ils ont la flegme de devoir tout refaire
  24. jojo
    pour informer la HCL si coupure de courant, j'essayerais ceci (mais je n'ai jamais testé) : tu mets un vieux GSM Androïd avec SMS Gateway. Il pourra détecter qu'il n'y a plus de courant, car si il passe sur batterie, c'est que le transfo (s'il n'est pas sur onduleur) et envoyer un requete http à la HCL, qui démarrera une scène qui fera ce que tu veux. Je ne sais pas s'il y a une requete http pour faire un stop de la HCL
  25. jojo
    Passerelle Enocean + Fhem
    au risque de raconter des bêtises, ici on a parlé de comment interconnecter une Zibase avec une HC2
