jojo
    14 837
    197
  1. c'est le watchdog de @Lazer... Si le watchdog est planté, comment veux-tu qu'il se contrôle ? Si tu veux un watchdog de ton watchdog, tu dois en faire un autre, par exemple un script unix depuis ton Syno ?
  2. soit pour la première ligne du tuto, fait la suite. Le c'est que tu connectes ton MAC par câble à ton routeur également. Puis tu suis la suite du tuto (! comme tu n'auras plus de connexion internet, ouvre à l'avance le tuto). Puis voici comment modifier la configuration réseau de ton mac :
  3. bonjour et bibienvenue. Tu auras beaucoup plus de chance d'avoir des réponses en postant ta question dans la bonne section. Peut-être que ceci pourrait t'aider : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html
  4. jojo
    Borne Wifi
    bon "ski"
  5. mais en gros, ce que tu dois regarder c'est la RAM totale MOINS celle utilisée par le cache. 40%, ça correspond à quoi ?
  6. jojo
    Fibaro Intercom
    mais même avec un iPhone (gratuit, qui te serait offert par Fibaro), il ne te servirait à rien ... (sauf peut-être frimer, mais PAS ici )
  7. jojo
    Synology Download Station
    mes comme tu te chauffes quand-même à l'électrique, en plus de la chaleur fournie, il stocke des données. Tu pourras sûrement vendre à Madame de faire ainsi des économies de chauffage. (je me souviens que j'avais essayé de vendre l'idée à mon père, quand j'étais gosse, qu'il ferait des économies en roulant en BMW série 7, plutôt qu'en Simca 1100GLS. Ca na'a pas marché...)
  8. jojo
    HCL Sauvegarde, batterie...
    merci pour la précision. J'aurais espéré que ce soit une simple prise qui envoie une requête http en cas de coupure ou de retour de courant? Elle m'intéresse donc tout de suite beaucoup moins
  9. tien qui (re-)voilà ?
  10. jojo
    Domotisation du portail
    en fait, comme représenté sur tonschéma, ce qu'il faut savoir c'est que quand tu actives le relais 1 via ton tél il ferme In et Q1. Quand tu actives le relais 2 sur ton téléphone, il ferme IN et Q2. Donc si tu fais un petit pont sur ton Oréa, tu pourras valider les ouvertures normales et piéton. As-tu bien configuré les paramètres 4 et 5 (auto off pour les relais 1 et 2 respectivement) à 0,5 sec ?
  11. jojo
    ouf, tu m'as fait peur ...
  12. jojo
    est-ce bien légal tout ça ??? Qu'apprend-on à nos têtes blondes ? De truander ???
  13. le FGMS est un module vachement bien foutu : il a trois tonnes de paramètres. Regarde dans la doc. Il y a entre autre le paramètre 6 qui te permet de définir le temps après lequel il doit envoyer le signal OFF. C'est, je crois, exactement ce dont tu as besoin. Et en plus cela allègera ta HCL, qui n'aime pas avoir beaucoup de choses à faire
  14. jojo
    ou ben j'ai mal compris ou ? Mais on s'en fou qu'elle soit compatible Fibaro ? ou même z-wave ? Ce qu'on veut ici, c'est la mettre dans un coin juste pour envoyer une requête http quand plus de courant et une autre quand à nouveau du courant. C'est vrai que si elle était compatible Fibaro on pourrait l'utiliser à autre chose également, mais ?
  15. non, surtout ne rien modifier : c'est de l'optimisation de l'utilisation des ressources. A quoi cela servirait de n'utiliser que 40% de la RAM. Et les 60% qui restent poubelle ?
  16. jojo
    Fibaro Intercom
    oui mais alors pourquoi l'as-tu acheté ? Et si tu l'as acheté il y moins de 14 jours, tu peux le retourner sans autre forme de procès. Et si plus de 14 jours, tu le retournes sous garantie, et tu achètes qqch qui fonctionne (Doorbird ?)
  17. jojo
    en tout cas, moi ça me plait comme prise. Merci
  18. jojo
    PB HC2 QUI BUG
    en effet, la clé n'est probablement pas à l'origine de tous tes soucis, mais c'est sur qu'une clé morte de peut pas aider. Alors, il faut tordre le coup aux problèmes 1 à 1, et le plus "simple" serait de déjà réparer la clé. Et si tu dois refaire une instal propre, ça ne peux pas faire de tort
  19. même si j'avais une baguette magique, je ne vois pas comment faire ce que tu veux dans VG ou Label
  20. jojo
    PB HC2 QUI BUG
    tu as beaucoup ? As-tu documenté ? Tout n'est pas encore perdu
  21. je n'en n'ai pas. Juste un en pret par un ami. Mais tu sembles avoir de l'expérience avec ?
  22. jojo
    PB HC2 QUI BUG
    la ça pue très fort, tu devras renvoyer ta box, avec le risque de perdre ta config. Suf si tu précise bien que tu n'as plus de bakup, et qu'ils ne doivent pas faire de recovery sans avoir d'abord fait un backup
  23. mais une autre alternativ sympa (mais il faut voir si ça peut aller chez toi) : https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/ouverture-porte-fenetre/593-sensative-strips-capteur-d-ouverture-extra-plat-z-wave-compatible-exterieur.html
  24. j'en avait deux : - un pour la porte vitrée du salon, pour être sûr que je n'ai pas oublié de la fermer le soir en été => rien pour l'instant - un pour la porte de ma cave à vins. Comme il y a une prise électrique, j'ai mis un FGBS avec sonde de température et un contact aimant
