jojo
    14 837
    197
  1. merci pour tes encourragements
  2. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    ma toute première icône pour Fibaro. J'espère que c'est ok)
  3. jojo
    Domotisation du portail
    oui, bien sûr que tu peux brancher un FGS222 sans interrupteur pour l'éclairage. Mais alors ton éclairage ne fonctionnera que par ta box. Pourquoi ça ne marche plus par le portier vidéo ? Comment envoie-t-il la commande ? Par un contact sec comme tu veux le faire avec ton FGS222 ou par un bus de commande. Car si par bus de commande, peut-être qu'il est désactivé si contact ? Ou mauvais paramètre de ton FGS222? Débranche ton FGS222 et vois si ça refonctionne. Ensuite tu essaie avec ton FGS 222 NON raccordé à ton portail, et quand tu lance une commande , tu devrais entendre 2 fois très rapproché le relais (si les paramètre 4 & 5 sont bien mis, pour l'auto off)
  4. alors change ton pseudo en PeterPan lol
  5. au fait sais-tu comment vider le cache sous safari ? https://www.macplanete.com/astuces/20874/vider-le-cache-de-safari-mac
  6. il ne faut pas avoir honte, tu te retrouves dans une communauté de geeks (de fous du labo 4 de l'informatique) et tout le monde n’atteint pas leur cheville. Moi par exemple, je suis considéré par mon entourage comme un dieu en informatique, mais ici je suis un novice ...
  7. jojo
    pour les paramètres 4 & 5, c'est quoi leur valeur ? 0 ou 150 ? Il faudrait mettre 5, ce qui correspond à 0,5 sec. Pour le pont, c'est pour TESTER que ce que fera le FGS222 sera ok. Tu doit faire un pont de la durée d'une impulsion, sur ton Oréa 114454 entre la où tu comptes brancher le IN et Q1 de ton FGS pour l'ouverture piéton et entre IN et Q2 de ton FGS pour l'ouverture portail. Une première impulsion ouvrira , une second devrait arrêter l'ouverture si en mvt et une 3° re-fermera.
  8. ton toujours content de ton achat -> tant mieux !
  9. Je l'installe de ce pas pour "- Other minor fixes." Si@kioneoranga veut bien me la rendre... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  10. jojo
    Domotiser des persiennes
    si madame a dit non alors, tu n'as plus trop le choix ... En fait tu dois voir avec ton entrepreneur ce qu'il peut metre comme fermeture électrifiable/motorisable et ensuite on trouvera un moyen pour l'automatiser
  11. je dirais même TRES mal barré. Pense à l'exil à Ste Hélène comme Napoléon, car en tant que modérateur, il a toutes tes coordonnées. Bon courage
  12. En fait, c'est une TRES bonne nouvelle ça ! Ta HC2 est maintenant connectée à ton réseau normalement et visible, car une bonne IP. ce n'est pas grave du tout si le Finder ne la trouve pas. Je n'ai jamais utilisé le finder de ma vie. Ta HC2 était donc déjà en DHCP, c'est cool. Il est donc clair que le switch ou ? sur lequel elle était branchée ne permettait pas qu'elle reçoive une IP compatible. Comme dit hier soir, je pense qu'il faut revoir la topologie de ton réseau pour simplifier / rationaliser tout ça. => non : car tu n'as plus de problème avec ton HC2, tu peux commencer à faire mu-mue avec. Fait juste venir quelqu'un pour fiabiliser ton réseau informatique, comme ça tu pourra brancher ta HC2 n'importe où chez toi. Pense à demander à faire des réservations d'IP sur base de la MAC adresse. Comme ça, tes équipements seront toujours en DHCP, mais auront toujours la même adresse IP. C'est comme s'ils avaient une IP fixe, mais avec la flexibilité que ça fonctionnera partout. Expl : j'ai une réservation d'IP pour le portable de mon fils (donc j'ai un contrôle total sur ce qu'il peut/ne peut pas faire à la maison). Mais quand il va chez des amis, ça fonctionne encore, car il reçoit une autre IP fournie par le routeur de ses amis.
  13. par sécurité, supprime cette pièce jointe
  14. remet ton MAC en DHCP, et pour moi c'est ok le teamviewer ce soir / maintenant
  15. ok, j'attends, sinon on se fait un teamviewer ?
  16. hello @Delacoste, es-tu toujours là ? Sinon je vais dormir, mais ma préférence est quand-même que tu saches te connecter à ta HC2 ce soir
  17. non, c'est simple quand on connait... juste des autres écrans que Windows
  18. l'adress fixe que tu dois mettre sur ton MAC est 192.168.81.1 (et PAS 192.168.81.2) => ça c'est pour faire le tuto. %ais après, lorsque ton HC2 est de nouveau en `DHCP, tu dois reconfigurer ton MAC pour qu'il obtienne également une adresse en DHCP. Sur la HC2, le bouton à l'arrière gauche ( le plus sur le bord), est le bouton physique OFF. Si tu fait off (ou on) de ta HC2 via ce bouton NE RESTE PAS plus de 5 secondes appuyé dessus, sinon la HC2 passe en IP Fixe. Donc : off de ta HC2 attendre 10 sec on de la HC2 remettre le MAC (toujours via le câble) en DHCP et ça devrait être bon
  19. on va tordre le coup à ce problème, reste branché sur cette page internet
  20. tu joint la Fibaro sur 192.168.81.1 ?? et pas .2 ?? quelle est l'IP de ton MAC, maintenant ?
  21. si on connecte un écran, il faudra être capable d'interpréter ce qui s'y affiche, et ça c'est pas gagné d'avance. De plus on connecte un écran quand on suspecte un soucis à la box. Je pense plutôt (comme ta box est neuve) que c'est un soucis de config réseau, enfin, j'espère
  22. Merci de l'honneur que tu me fais en comptant beaucoup sur moi, mais je suis louins d'être un pro-réseau. D'après ce que je vois, ton réseau me semble complexe ... Donc il faut d'abord voir si au niveau HC2 c'est ok. Alors je pense que le mieux c'est de : connecter ta HC2 directement au routeur connecter ton MAC par RJ45 au même routeur (en ayant déactivé le WiFi de ton MAC) voir si tu arriver à voir la HC2 comme ça avec le finder. Il faut faire étape par étape. Donc une fois que c'est fait, tu ne touche à rien et tu me dis quoi
  23. tu as bien remis ton MAC en configuration automatique. Que vois-tu comme clients sur ton routeur ? P.S. n'ayant plus de HC2, je ne pourrai pas faire de copie d'écrans/ de tests chez moi
  24. bonjour et bienvenue. Le mieux est de poser les questions dans la bonne section du forum, ici tu toucheras très peu de monde. Mais un élément de réponse : le push de la HC2 vers l'iPhone, ... passe par les serveurs Fibaro, il se peut qu'il y ait un raté chez eux. As-tu essayé des mails ou des push sur un autre téléphone ?
