jojo
    14 837
    197
  1. Super, autrement, un reboot ou vider le cache aurait pu aider Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  2. raison de plus que s'il n'y a pas assez d'eau, de l'économiser
  3. oui, c'est sûrement facile à configurer , pour quelqu'un qui s'y connait en réseau. (parce que quand tu commences à parler de WAN2, oui j'imagine ce que ce pourrait être, mais c'est tout, et j'aime bien comprendre ce que je fais). Est-ce que le stick ne serait pas plug & pray ?
  4. j'ai vu et je ne pourrai pas répondre pur 2 raisons : ce n'est pas écolo d'arroser son jardin, la pluie est là pour ça je n'en ai pas et n'ai aucune idée
  5. jojo
    Domotisation du portail
    le branchement du FGS222 pour l'éclairage, ou pour commander le portail ?
  6. c'est un scirpt unix ? qui est hosté où, et tourne avec utilisateur. de mémoir @Nikko avait fait une scène qui permettait de faire des backup automatiques.
  7. jojo
    Lenteurs Z-wave
    @oliv33, ne rève pas d'une installation comme ça avec une HCL. Elle sera morte depuis TRES TRES longtemps
  8. @marcopolo, ça a été ? Tu ne t'es tout de même pas jeté sous un train ?
  9. jojo
    Lenteurs Z-wave
    grillé par @oliv33
  10. jojo
    Lenteurs Z-wave
    c'est vrai que 196 modules, c'est beau ... avant de se relancer dans un restore fastidieux, ou dans l'achat d'une seconde HC2, j'essayerais ceci : remaillage du réseau augmenter le polling time
  11. Super ;-) Il faut rester positif /optimiste en toutes circonstances. "tout problème a une solution" et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  12. Oui, mais ce n'est sûrement pas le même budget, ni la même complexité de mise en oeuvre (?) (pour moi, ce second aspect est important)
  13. Oui c'est ce qu'il faut faire : laisser les valeurs par défaut et les adapter suivant les recommandations de Fibaro Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  14. de mémoire, (à mon "époque" en tout cas, oohh je joue au vieux ici ) Le polling intervalle est la fréquence à laquelle la box interroge (par le réseau z-wave) les modules sur secteurs. Donc tu devrais avoir cela pour Tous tes modules (sur secteur). Dans l'onglet "général" (le dernier, kà où tu définis les paramètres LAN, Localisation, ...) il doit y avoir qqch en relation avec la configuration z-wave, où tu définis l'intervalle de polling global. D'ailleurs, lorsque ton nombre de modules augmentait, on recevait une notification de Fibaro nous recommandait d'adapter ce paramètre. Maintenant au niveau de chaque devoce, tu pouvais soit lui dire de prendre la valeur définie au niveau de la box, ou de définir une valeur particulière
  15. de quel paramètre parles-tu ? Du 59 ? D'après la doc : 59. Periodic energy reports This parameter determines in what time interval the periodic energy reports are sent to the main controller. Available settings: 0 - periodic reports are disabled 1-32000 (1-32000s) - report interval Default setting: 3600 (1h) Parameter size: 2 [bytes]
  16. jojo
    Serrures Zwave Or Wifi
    donc si pas d'API pour la Danalok, ton choix est fait. De plus une question importante, la Danalock peut-elle fonctionner si la box est morte ?
  17. en fait, si ton GEA tourne en moins de 30 sec, il n'utilisera qu'une seule instance. MAIS chaque fois qu'un instantané (-1) démarre c'est une nouvelle instance. Donc si au temps t tu as 3 lignes instantanées qui démarrent + ton GEA "classique", cela fait 4 instances . Donc mets à 10 (le max autorisé) et comme ça tu es tranquille
  18. sur ton iPhone, tu passes par home.fibaro.com ? Probablement qu'ils ont encore les anciens crédentials. Réessaye demain.
  19. je n'ai pas été assez rapide : " Ce deal a été supprimé ! Le deal que vous essayez d'afficher a été supprimé. "
  20. jojo
    Label d'un VD coupé en deux
    Bug => mail au support ou post sur le forum officiel Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  21. Augmente le nombre d'instances de ta scène gea Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  22. Ton login c'est normalement ton adresse mail Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  23. jojo
    Pour le mode bus et savoir s'il est compatible avec les contacts, regarde le mode d'emploi de ton portail. Une chose qui est sûre, c'est que le FGS222 ne peut pas être branché sur le bus, étant donné qu'il ne fait que un contact. Pour connecter ton éclairage, regarde les schémas fournis avec le fgs222, ils sont très bien faits (évidemment tu ne fais pas la partie qui concerne les interrupteurs) Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  24. C'est vrai qu'il est connu que le problème lié à un appareil informatique se situe souvent entre le clavier et la chaise Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  25. @Lazer, on clique en remote depuis le ski
