jojo
    14 836
    197
  1. le réveil d'un module est IMPOSSIBLE depuis l'interface. Lis ceci, après il n'y aura plus de secret pour toi http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3691-configurarion-fgms001-motion-sensor/?p=53312
  2. jojo
    Json T_end
    ils vont peut-être faire le même coup que pour Siri ? Au passage d'un upgrade firmware, tous les VD vont disparaîtrent, et impossible de revenir en arrière ! Vive l'humour polonais
  3. es-tu proche de ta box ? N'y a-t-il pas une procédure spéciale pour les modules sur pile, pour qu'ils soient réveillés ?
  4. un 918, c'est seulement 9 baies ? Pas assz pour mon HPGen8 => tu testes ???
  5. jojo
    Json T_end
    cette entrée de la table n'existe pas essaye avec fibaro:debug(' test : ' ..response.zones.name)
  6. jojo
    Recherche commande Lua
    la méthode KIS (Keep It Simple) est toujours la plus fiable. Donc si tu jeux désactiver une scène, tu la laisses toujours active et tu rajoutes une condition sur la valeur d'une variable pour son exécution. Et tu changes simplement cette vriable.
  7. jojo
    Les variables et les VD
    tu peux stocker les valeurs dans des labels de ton VD
  8. @pepite, tu veux dire depuis un VD ?
  9. jojo
    Le reste de la division
    toute les fonctions lua standards n'ont pas été intégrées par Fibaro. Alors, il y a un truc. Disons que tu veux les deux chiffres après la , d'un nombre (195,56 => 56) tu prends la partie entière de ton nombre : 195 puis (195,56-195)*100 = 56
  10. pourquoi veux-tu écrire sur tes chaussettes ?
  11. c'est fou le nombre de fonctionnaires sur ce forum. A croire que la fibaro, c'est la box des fonctionnaires
  12. surtout ne migre JAMAIS vers LD. Je m'ennuie comme un ras mort : la preuve le temps que je passe ici
  13. jojo
    barrière optique
    je sais que j'ai parfois des soucis de transmission, malgré un maillage "parfait" : dans la même pièce : 5 FGBS et 3 FGS, dans une autre 2 FGBS et 5 FGS, et avec entre les pièces plétore de FGS pour relayer vers la box. Mais outre des problèmes matériels, tu n'as donc jamais loupé une transmission d'ordre avec ton IPX. Je pense d'ailleurs sérieusement à mettre un IPX dans mon garage, pour remplacer les 5 FGBS, car parfois (1 fois par mois), il me dit que ma porte du garage est ouverte, alors qu'elle est bien fermée.
  14. jojo
    barrière optique
    en effet, le FGBS remonte l'information de DEUX contacts en z-wave. Le FGDW-002 n'a pas d'entrée contact sec. Si tu veux 100% de fiabilité, passe par un IPX800, car les FGBS ont parfois des ratés dans la transmission des signaux z-wave
  15. jojo
    Signal électrique
    évidemment que si le flood sensor répond au besoin, c'est mieux. Mais pour le principe général, tu peux ainsi remonter n'importe quelle information d'un capteur générique (exemple : capteur sous ton matelas pour savoir si ta femme dort avec toi ou un autre )
  16. jojo
    Signal électrique
    en fait, ce qui serait le mieux, ce serait ule capteur que tu veux qui sort un contact sec. Et celui-ci est récupéré par une FGBS. Et le tour est joué
  17. jojo
    Clavier RFID + FGBS01
    @pepite, le problème que l'on évoquait avant come quoi il fallait considérer les réseaux sécurisés et non sécurisés comme deux réseaux différents (et donc problème de maillage), n'en n'est pas un. En effet, on a prouvé que les modules incorporés en mode non sécurisés pouvaient relayer des messages sécurisés (mais ils sont incapables de les lire) (et inversément). @Lazer en a parlé dans un autre post (je me demande" si ce n'est pas celui de l'intercom)
  18. C'est ce que je t'avais suggéré : car la scène vérifie que l'heure à une valeur précise. Donc logique
  19. jojo
    Signal électrique
    un wall plug en effet serait le plus approprié. Et dès que la conso est supérieure à 10W (par exemple), cela veut dire que la pompe a démarré.
  20. il faut peut-être lui laisser un cycle complet depuis la mise en oeuvre de la scène. Quand as-tu implémenté la scène ?
  21. jojo
    Ce qu'il va faire, c'est juste envoyer un contact sec une fois que le code ou le badge a été validé. Le fgbs ne reçoit qu'un contact sec, donc impossible d'identifier ce qui l'a généré. En fait comme ton lecteur nenvoi un contact si cest bon, peut importe la source
  22. Oui
  23. On a toujours dit que le support Fibaro était au top : ils ont vu que tu avais la photo sur ton gsm et il fallait donc agir vite pour être efficace. Ok
  24. tu ne t'es pas fait trop mal, j'espère ?
