jojo
    15 108
    211
  1. jojo
    Suite à déménagement
    sinon, si tu veux absolument des IP fixes sur tes devices, prends des IP fixe en dehors du range DHCP pour éviter les conflits
  2. @pepite a super bien résumé : les associé près de la box, ou loin, c'est le même travail. Sauf que près de la box, tu seras sûr que ce sera fait correctement. Un conseil : même pour des modules neufs, exclu les d'abord.
  3. jojo
    Hc2 hs?
    je vois que tu aurais déjà essayé beaucoup de choses. Juste par acqui de conscience, as-tu essayé ceci ? http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html
  4. jojo
    donc tu avais fait un ping sur le host name, et accès à l'interfce par IP. TOUS mes équipements sont définis dans mon routeur avec des réservation d'IP, pour éviter tous ces soucis
  5. jojo
    HC2 Controleur Primaire
    Et on me dit que je dois revenir chez Fibaro, que c'est stable maintenant...
  6. Regarde dans ma signature j'ai fait qqch pour des backups spécifiques (et restore) dont le panneau de chauffage via api. Ma box n'avait jamais planté. Tu y trouveras peut-être une idée ?
  7. jojo
    c'est une maison neuve ou une vieille batisse hantée ?
  8. avec le RF Player on pourrait commander avec des "url" des récepteurs radio ?
  9. jojo
    Anni + 1
    bon appétit
  10. pas de fayoooooo qui tienne, c'est la vérité
  11. stop les gars, vous êtes en train de pourir le tuto de @Lazer avec ce méga H.S. Créez un topic spécifique
  12. si mes souvenirs sont bons, il s'agit d'un VD développé par @Lazer. Il y a donc un autre principe TRES important qu'il faut savoir avec les solutions proposées par @Lazer : elles fonctionnent au car de poil. Donc si on n'y arrive pas, c'est qu'on a pas bien lu les explications, qui sont en général TRES claires (même pour moi)
  13. ton soucis actuel est clairement lié à un faible maillage de ton réseau z-wave, alors avec Jeedom, Fibaro HC2 ou Lifedomus, tu auras toujours des soucis. Rajoute des FGS, etc (modules sur secteur) et vois comment ça va avec ta solution Jeedom (car pour cette solution tu n'as plus d'investissement à faire) Si tu passes sur HC2, tu devras réinclure tous les devices, car la HC2 ne permet pas d'utiliser le stick z-wave USB que tu dois avoir sur Jeedom. Si tu vas sur Lifedomus, tu devrais pouvoir (je n'ai jamais essayé) prendre la clé Jeedom et la mettre dans la LD, mais c'est hors contexte, vu que hors budget
  14. jojo
    timestamp Energie HC2 excel
    si tu sais programmmer en php, tu peux peut-être récupérer cette info via l'API de la HC2. Voilà ce que j'ai retrouvé dans mes notes
  15. jojo
    mais ta fonction plus lisible ...
  16. exple d'un truc chouette avec ma LD (et pourquoi il faut TOUJOURS prendre des FGS doubles relais, même si on n'en a besoin que d'un seul). Cette nuit impossible d'éteindre la lumière du hall d'entrée, car elle était branchée sur le R1 qui restait collé. Comme le R2 n'était pas utilisé et que c'était déjà la 2° fois que j'avais le coup, je pense que le R1 commence à être flaibard. Donc j'ai passé S1 en S2 et O1 en O2. Et sur la box, j'ai juste dit que mon "équipement" lampe hall d'Entrée n'était plus sur le R1, mais sur le R2. Et tous mes automates refonctionnent tout seul. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est d'adapter la doc. Donc, je suis très content de mes choix
  17. il a déjà remonté sa HCL à Paris, et fonctionne bien
  18. le test que tu as fais à Paris, c'est sans exclusion de tous tes devices de la campagne ? Car alors quand tu est revenu à la campagne, tous les autres modules se sont reconnectés, etil y en a peut-être un qui fous le brin
  19. ce voyant doit rester discret, car il ne faut pas informer les visiteurs non invités qu'il n'y a personne ...
  20. en effet, les fantômes sont courant dans les maisons de campagne, surtout en cette période
  21. même si pour tes lumières tu n'as besoins que d'un seule relais, prends des FGS doubles relais, ça pourra toujours être utile plus tard, et c'est le même prix
  22. la porte de la slle de bain est elle bien définie dans les déclencheurs de ta première scène ?
  23. jojo
    Bouton zwave extérieur
    et la voici en z-wave https://www.amazon.fr/NodOn-CRC-3-6-03-Soft-Remote-Télécommande/dp/B013GM3NBQ/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1540498103&sr=8-9&keywords=nodon+z-wave
  24. jojo
    ah bon ? Moi j'en ai 2 en z-wave
  25. en effet, la première chose que j'aurais fait, c'est souder 2 fils sur la télécommande et FGS
