jojo
    14 835
    197
  1. jojo
    Capteur de niveau d'eau
    ce capteur et ce module ne te permetteront que d'avoir une info sur un niveau précis. Ici, je suppose que tu le mettrais dans le fond de l'étang pour savoir s'il est à sec ou pas ? si cette info te suffit, c'est un bon choix. No ou NF, ce n'est pas grave, car tu peux le préciser dans les paramètres du module. Maintenant si tu veux une mesure en continu du niveau réal, tu dois prendre un capteur qui renvoie du 0-10V en fonction du niveau mesuré. Par exemple : http://homesweetshop.eu/produit/capteur-de-proximite-a-ultrasons-portee-2m-smart-sensor/ et tu le connecte à un FGRGBW ou le nouveau module Fibaro qui va sortir dans quelques semaines : le smart implant
  2. c'est ce que je craignais. Donc pour mes portes de garage, où j'utilise les deux contacts en entrée, je n'ai plus de possibilité d'utiliser la sortie indépendemment ... (en fait si on regarde les fils dispos pour les connexions, c'est (malheureusement) évident) Les FGBS actuels ont une réputation de faible portée z-wave. Les nouveaux seraient-ils plus performants ?
  3. jojo
    HC2 Synology Photo
    Le VD a été développé car il n'existait pas la possibilité de démarrer un enregistrement des caméras depuis la HC2. Par contre, il existe la possibilité de te faire envoyer des photos par la HC2. Maintenant, si tu veux absolument que les photos soit prises par le NAS et stockées sur le NAS, il faudrait regarder du côté de l'API de SS
  4. Je viens de lire l'article de Domadoo sur le smart implant et cette phrase m'interpellle : Un seul module Smart Implant peut fonctionner comme (ou commander) deux boutons physiques, et il est possible de connecter plusieurs modules à un seul périphérique. Pourrais-je avoir 2 inputs ET 2 outputs (=> 4 "modules") ou il sera limité à 2 "modules". Donc si on a 2 outputs, il n'y a plus d'input dispo. J'ai peur de la réponse ...
  5. C'est justement à cause du soft pourri que j'ai abandonné Dahua pour Doorbird. C'est vrai que le plastique, bof, bof, mais comme ça fonctionne parfaitement c'est 100% WAF
  6. Avec GRAND plaisir. Mais perso, pour ne pas faire le travail 2 fois, et vu le nbr d'icônes que tu as, je ferais d'abord toutes les manip avec Fibaro puis les upgrade successifs jusqu'à la dernière version stable, et sseulement ensuite réimporter les icônes. Tu peux déjà tout préparer.
  7. 1) après un recovery tu perds les icônes oerso. Elles ne sont pas prises en compte dans les backups que tu as actuellement. A partir des dernières versions des firmware, ils auvent également les icônes perso dans les backup. 2) j'ai lu qu'ils savaient convertir des backup pour les rendre compatibles. Alors je dirais, fait le recovery (en V4 ?) sur ta nouvelle box et mets le backup en V3.x de ton ancienne box sur la clé usb de la nouvelle, et qu'ils remettent ce backup en v4.x Ensuite tu réimporteras tes icônes, puis tu continues les upgrades jusqu'à la dernière stable
  8. oui, mais pour les contacts secs, c'est super, sauf qu'il faut également une alim
  9. et aussi la possibilité de s'en servir comme entrée 0-10V, donc by by FGRGBW en mode input
  10. le tout premier FGBS que j'ai acheté, j'avais mal lu la notice, et je croyais qu'on pouvait piloter les sorties indépendamment. Maintenant c'est ok. Et c'est super, car comme Fibaro ne fait plus que des FGS sans possibilité de commander autre chose que du 220V (avant il y avait les 221 et 222), ceci pourra les remplacer avantageusement ?
  11. Salut, Désolé pour le délai de réaction... Je n'ai jamais du faire appel au support pour ce type de problème. Perso, si je fais appel au support, je laisserais la machine dans l'état le plus proche de celui rapporté. De plus je pense qu'ils n'iront pas par 4 chemins, ils vont supprimer toutes les icônes perso et tous les liens entre modules, VD, scènes,... Et les icônes (mais ce n'est que mon avis)
  12. juste, et si tu retire 1 à 1 les icônes en cliquant sur "enlever le dernier élément" ?
  13. tu recharges une icône et tu assignes toujours la même.
  14. est-ce que ton router accepte le loopback ?
  15. jojo
    Scène pour mon FGK
    je ne sais plus par coeur, et n'ayant plus de HC2 depuis 2 ans. Il faut chercher, mais ça m'étonnerait que ça ne soit pas expliqué dans le tuto
  16. tu assigne une icone bidon
  17. jojo
    Scène pour mon FGK
    tu vas sur le site, tu crées un compte, et tu reçois une API Key (que etu devras peut-être chercher sur le site). L'API key c'est disont une longue chaîne ne caractère qui t'est unique, et remplace ton user/mdp dans des requêtes URL
  18. va voir dans la section firmware de ce forum. je ne sais pas beaucoup plus t'aider, cela fait 2 ans que je n'ai plus de HC2 ...
  19. jojo
    Cablage FGD-212 en simple
    @Did va t'analyser ces photos et te dire en 1, 2, 3 comment faire (je ne dirai rien, je risque de raconter des bêtises)
  20. pourquoi ne te convient-il pas ? Que souhaites-tu faire ? Le port 80, c'est le port standard de tous les matériels qui ont une interface WEB. Il faut jouer avec un reverse proxy ou une redirection de port sur ton routeur si tu veux préciser un autre port
  21. c'est me semble-t-il la solution la plus judicieuse
  22. jojo
    Scène pour mon FGK
    voici le lien, tout y est expliqué. il y a 49 pages d'échanges et de trucs et astuces
  23. c'est normal que tu aies perdu tes icônes dans la bagarre (j'aurais du te prévenir) Il faut les réintroduire à la main, comme la première fois, c'est fastidieux ... Je n'ai pas d'expérience avec le toolkit. Je ferais une bonne sauvegarde, puis mise à jour en 4.070, re-sauvegarde et je vois si tout va bien
  24. pour tes capteurs de luminosités, tu as besoin de 6 fils. Donc un câble réseau 8brins du garage au grenier suffit. Le commun est commun ... GND +24V 0-10V lum 1 0-10V lum2 0-10V lum3 0-10V Lum4 et tu dispatches depuis ton grenier
  25. jojo
    Scène pour mon FGK
    oui bien-sûr, tu dois pour cela d'abord installer le VD Sonos remote de @Krikroff
