jojo
    14 835
    197
  1. en effet le bootloader doit être installé en SATA / Indépendant persistant. Pour rajouter un lecteur SATA à ta VM Modifier -> Ajouter un autre périphérique -> Contrôleur SATA
  2. jojo
    Eclairage Piscine
    Ok, je croyais que tu avais refais un schéma spécialement pour l'occasion.
  3. jojo
    Eclairage Piscine
    il faut bien comprendre le principe. Une fois que tu a compris ça, tu es champion du mon du FGS. Allumer le relais 1 (ou le 2) correspond à ponter le IN et Q1 (ou le IN - le même - et Q2) Pour activer le relais, ou bien tu le fais avec l'interrupteur S1 (ou S2) ou logiquement avec ta box? D'où l'importance que tu coupes toujours la même phase avec les relais 1 et 2. Bon je t'ai répondu un peu vite, il n'y aura pas le feu, mais ça ne fonctionnera pas. Donc une fois que tu auras trouvé la phase qui est coupée par le module pour ton éclairage extérieur, tu dois trouver la même phase qui alimente le transfo des lampes de ta piscine. Pour ce faire, avec un multimètre pour mesurer du 220VAC tu fais les mesure suivantes. (sachant que pour piscine tu as des phase P1 et P2, et que pour ton jardin , tu as J1 et J2) Quand tout est allumé : tu mesures J1-P1 et J1-P2. P1 OU P2 sera la même phase que J1. C'est celui qui aura une différence de potentiel de 0V (disons en exemple P2), l'autre aura 220V. Si ensuite tu mesures J2-P2, tu devrais avoir 220V et J2-P1 : 0V. Ensuit tu dois savoir si c'est ton fil J1 (ou J2) qui arrive dans le IN de ton FGS. Disons que c'est J1. Alors entre IN et P2 tu devrais avoir 0V. Tu coupe donc le fil P2 entre l'interrupteur actuel et le transfo. Le fil qui venait de l'interrupteur actuel, tu le mets sur S2. Le fil qui va au tranfo, sur Q2. Ca devrait être ok
  4. jojo
    Eclairage Piscine
    surtout pas, ou alors tu appelles d'abord le 112
  5. jojo
    Eclairage Piscine
    d'après les photos, je ne sais pas dire. Mais ATTENTION à la polarité : sur ton circuit lampes de jardins tu coupes une phase, il FAUT que ça soit la même qui soit coupée sur l'alim du transfo. @minos, es-tu sûr de ton schéma ? Je vois le transfo de la pisine alimenté qur le circuit 1 (Q1), alrs que c'est maintenant l'éclairage du jardin. Je vois un autre élément de la piscine sur Q2. Ce n'est pas clair pour moi
  6. jojo
    Clignotant
    pourrais-tu nous envoyer un schéma de ton montage ? Que veux-tu faire ? Quand on, ça clignotte, et quand off ça s'arrête de clignotter ?
  7. jojo
    Eclairage Piscine
    Ton FGS222, alimente des spots extérieurs en 220 V ? Tes spots piscine sont alimentés en 12 VDC, sûrement. Alors si ton boutons de commande actuel : actionne le 220V du transfo des pots de la piscine, c'est ok(tu n'as qu'à prendre une des 2 phases que tu mets sur le S2 et qui repard depuis le Q2 (mais ! aux courcicuits francs, en fonctionn de ce que tu as sur ton FGS. Sont-ils sur le même disjoncteurs ? Si non, tu ne peux pas le faire légalement) actionne le 12 VDC de tes spots, c'est cuit. En conclusion, ce serait plus sûr d'avoir un FGS dédié à tes spots
  8. regarde si tu n'as pas activé l'IP par défaut http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html
  9. jojo
    [Resolu] Problème de syntaxe LUA
    je n'ai plus fait de lua depuis des années, et je sais qu'il y a eu de grosses modifications pour l'appel aux API. Mais tu as défini la variable HC2, puis tu ne l'utilises pas. Je pense que c'est là que se trouve le problème.
  10. et si tu veux démarrer l'enregistrement depuis SS, il y a l'excellent tuto qu'il à fait à ce sujet
  11. regarde dans ma signature, il y a un lien vers un "vieux" tuto qui pourrait t'aider
  12. jojo
    Light scene on
    c'est un site français. On peux bien comprendre aider en anglais, mais pas en espagnol. Si tu veux qu'on t'aide, pose au min ta question en anglais. Je ne veux âs faire appel à Google traduction
  13. j'ai une solution très simple : Tu déménage en Belgique, ici pas de box propriétaire, le modem est en Bridge, et du coup on ne se pose pas toutes ces questions...
  14. Goto LD
  15. maintenant au prix des alim ... (4€) https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
  16. unmodule alimenté par le port USB d'un PC (mais alors quid si le PC est éteint ?)
  17. jojo
    Capteur de niveau d'eau
    ok parfait alors. Il n'y a plus qu'à ...
  18. jojo
    attention pour les sondes de température : bien les connecter dans le bon ordre, et une fois seulement qu'elles sont connectées, faire l'inclusion
  19. jojo
    OUI !
  20. jojo
    oui, pour les capteurs qui retournent un contact sec (comme ton niveau d'eau), tu les branches entre GRND et IN1 (ou IN2) (sur le FGBS, tu peut en effet brancher 2 contacts (pour toi un niveau haut et un niveau bas). Mais si tu peux attendre qqe semaines, prend le nouveau Smart Implant, qui a une meilleure communication. P.S. le te conseillerais d'avoir une allonge sur ton contact, et de mettre ton module dans la maison, pour une meilleure couverture z-wave, idem pour l'alim :https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
  21. jojo
    Création d'un interrupteur
    Fibaro button ou n'importe quelle autre télécommande z-wave (Nodon)
  22. jojo
    regarde la doc du module elle est SUPER bien faite, tu y auras tous les exemples de câblage (ce n'est pas que je ne veuille pas répondre, mais je ne ferais que répéter moins bien ce qui est écrit
  23. jojo
    oui, c'est le matériel qu'il te faut pour controler le niveau d'eau. Mais si tu fais tout cela en automatique, attention si pour unne raison ou une autre le signal comme quoi l'étang est rempli ne passe pas. Il faudrait mettre une sécurité sur l'ouverture de ta vanne qu'elle peut rester ouverte un temps maximum. Etudie bien cet aspect là, pour éviter les risques d'innondation
  24. jojo
    whaw, ce n'est pas super clair dans mon esprit. pourrais-tu nous mettre une photo (vue extérieure) de tes interrupteurs, pour être sûr que je comprenne bien ? Si tu n'as pas d'arrivée de courant dans ta cuicine, ce sera difficile d'installer qqch. Mais ne pourrais-tu pas mettre un interrupteur classique avec un FGS (derrière) qui ferait changer l'état du FGS qui est dan sle salon pour commander la cuisine ?
  25. jojo
    Light scene on
