jojo
    14 652
    190
  1. et donc ce n'est pas toi qui a demandé un reset du mdp ? Je vous jure que je ne racompte pas des carabistouilles @kioneoranga, n'observes-tu pas des phénomènes paranormaux chez toi ?
  2. jojo
    Code exécuté aléatoirement
    pour d'autres histoire de fantôme Fibaro :
  3. depuis la revente de ma HC2 je croyais que c"était fini, qu'elle m'avait oublié , que je n'existais plus pour elle (re-) Et bien non, elle m'aime toujours Hier soir (16/08/2018) entre 20:28 et 21:12, j'ai reçu 53 mails. Le premier était suite à un redémarrage, d'autres liés à des changements de variables, Network Monitor de @Lazer, Deadnode discovering, ... Tous ces mails proviennent de programmation que j'avais faite à l'époque, sauf 5 entre 20:56 et 21:09 liés à des changements de mot de passe (du compte admin ?). C'est beau l'amour ?
  4. je suis entrain de passer mes disques en brfs, entr-autre pour la gestion des quotas. La lecture qui m'a convaincue de faire le saut : https://www.synology.com/fr-fr/dsm/Btrfs
  5. jojo
    Conseil pour réseau
    des solutions type NordVPN fonctionnent très bien. Tu peux soit l'activer sur ton routeur, soit pour un device particulier quand tu en as besoin
  6. oui, mais je me souviens que c'était le cas pour les VRAIS devices. Mais pour les panneaux de chauffage, je ne sais pas.
  7. jojo
    je ne comprends pas non plus. Il y a 20 ans, j'avais un collègue qui disait tout le temps : "il n'y a pas de mystère, il n'y a que des conneries." Alors remplace le texte de ton débug par qqch de super unique : "tartampion". Et reposte ton dernier code avec son débug
  8. jojo
    ou bien j'ai mal lu, mais dans ce if je ne vois pas de ( pour regrouper les conditions : if (fibaro:getGlobalValue("FraichVolet") == "Oui" or fibaro:getGlobalValue("FraichVelux") == "Oui") and ((os.time() - OldTempsSysteme) >= (FrequenceExecutionBoucleFraicheurEnMin * 60))
  9. jojo
    Détecteur d'humidité Zwave
    oui c'est surprenant, mais ça fonctionne bien comme ça. En fait j'ai mis ce détecteur dans un endroit "sombre", ou en tout cas où il n'y a pas de lumière directe. Il met une variable à true ou False, et en fonction, tous les autres détecteurs allument les lampes ou pas. Car si une lampe est allumée le soir, il y a plus de 9 ou ??? lux, et donc elle ne se rallumerait pas si mvt. Donc ma variable ne peut passer à clair sur si xh après lever du soleil et yh avant couché du soleil.
  10. théoriquement tu peux utiliser les propriété qui sont définies dans le json du device comme trigger. Que te donne le json de ton device ?
  11. jojo
    je ne suis jamais sûr de rien, mais quand)même ... https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/operator-precedence-transact-sql?view=sql-server-2017
  12. et tu ne sais pas l'envoyer au PC et à la BDD ? car il me semble important que la BDD ait également l'info (historique, interrogeable par d'autres PC, ...) Autrement, si tu as un PC maître qui reçois les infos en instantanné, il pourrait les faire suivre à la BDD ?
  13. comme ça, je fais des économies ;-) je me retiens de cliquer pour acheter ton HDD de 12 TB.
  14. mon restore est en cours, mais c"est LONGGGG
  15. Merci pour ton retour. Je suis surptis de lire ceci pour l'homme cloud-less du forum
  16. jojo
    vérifie bien tes parenthèses, car les and s'exécutent avant les or
  17. jojo
    Noeud mort suite à mise à jour 4.51
    lance un remaillage manuel de ton réseau z-wave
  18. donc j'ai lancé un second Badblock sur le disque 3. Voici les résultats sur les disques 2 (sdb) et 3 (sdc) root@SynoMain:~# tail -f /volume3/Badblock/sdb.log 0.56% done, 3:28:04 elapsed. (233/0/0 errors) root@SynoMain:~# tail -f /volume3/Badblock/sdc.log /dev/sdc is apparently in use by the system; it's not safe to run badblocks! 2.81% done, 2:16:53 elapsed. (0/0/0 errors) ça a l'air de bien avancer sur le sdc, car pas l'erreur ? par contre sur le sdb, ça n'avance pas et déjà beaucoup d'erreurs read. Le disque 2 est fort malade ? Si oui, comment puis-e interrompre le processus en cours pour retour sous garantie ?
  19. j'ai lancé le BADLOCK sur un de mes disques J'ai déjà ceci après 47 min 0.42% done, 47:04 elapsed. (60/0/0 errors) est-ce inquitant docteur ?
  20. Dès qu'il a fini la construction de son RAID5, je le casse. Puis je commence le restore sur un volume non testé (j'ai assez de place pour tout mettre sur un disque de 4To, puis je teste les 2 autre) et ensuite je fais un move vers un de ceux testés) pour ensuite contrôler le dernier disque
  21. je suis entrain de lire ceci http://www.nas-forum.com/forum/topic/57554-tuto-préparation-des-disques-avec-badblocks/ Je pense que ça répondra à ma question, avec tes bons avis. Merci
  22. merci pour ces explications. Comme je suis maintenant entrain de recxonstruire mon Syno, j'avais mis mes 3 disques black de 4 To en RAID5, puis restore. Mais en fait c'est inutile, je ne fait que perdre de la place ... Que recommandes-tu comme outil pour le stress test des disques ? Existerait-il un packet sur Syno qui me le ferait ? Ainsi, je recrée 3 volutmes (1 sur chaque disque) et avant de faire le restore, je teste mes disques ?
  23. il est évident qu'il faut un backup sur un autre hardware. Mais, même si le RAID ne t'aurait servi à rien dans ce cas de panne précis, si tu as un disque qui rends l'âme, le RAID te permettrait de le remplacer sans devoir tout réinstaller. C'est quand-même plus facile (à mes yeux en tout cas)
  24. Je viens de migrer mon Syno de Test avec le nouveau bootloader en 6.2. Les premiers tests semblent ok : un backup, SS, ... mais j'ai un truc bizarre :
  25. @mprinfo, DMSM 6.2, c'est avec le même bootloader que celui qu'on utilise pour le 6.1 ? ESXI 6.7 n'est pas indispensable, je peux rester avec mon "vieux" 6.5U1 ?
