jojo
    14 805
    197
  1. salut grand maître, Je prends enfin le temps de poster ma question. Cela fait plusieurs mois que j'ai chaque semaine (sauf parfois, mais pourquoi ???). Je vois une erreur 404 (authorisation) mais dans la foulée tout est ok. Je n'y comprends rien du coup. Voici les mails : Backup HC3 Boîte de réception HC3 <xxx@xxx.com> 03:00 (il y a 7 heures) À moi Erreur : impossible d'obtenir la version : code de retour HTTP 404 <html> <head><title>404 Not Found</title></head> <body> <center><h1>404 Not Found</h1></center> <hr><center>nginx</center> </body> </html> HC3 xxx@xxx.com> 03:00 (il y a 7 heures) À moi Sauvegarde Home Center terminée avec succès (backup_HC3-00023450_2024_07_14-03_01_33--.fbi)
  2. très content, et le controleur intégré est bien mieux que celui de ma Debian, et en plus, plus de soucis de màj
  3. jojo
    Temperature interne HC3
    j'ai également déjà eu cette notif, et dons serais également intéressé
  4. on a pensé la même chose oui, mais ce qui était cool c'était de donner la bonne idée. J'en avais vu avec des portes en verre à l'avant, mais ça doit rester ouvert (1u min ?) à l'arrière pour passer tous les cables (réseau et 220V) c'est le tien, je crois ? Et en plus tu as un multiprise 19" (mais moi je vais continuer à utiliser ma GreenWave)
  5. j'ai fait la bêtise de montrer ta photo à Annabelle. Donc j'aireçu l'ordre d'en acheter un, sans les roues, mais avec la poignée sur le dessus. ce sont de 19" que je devrais prendre, même si l'UDM indique qu'il fait 17" ? As-tu un lien vers un site spécialisé et sérieux ?
  6. jojo
    Photovoltaique avec onduleur SMA
    évidemment, mais pour avoir une solution complète, il faut qu'il intègre une fonction boost qui est activée soit : par une programmation/logique domotique soit de manière autonome (avec sonde de ECS, notion de temps, ...)
  7. hello @Sankotronic I have a strans behaviour of the QA (I'm still with v2.0) : it is marked as disconnected This is the case from few days, and at that time child devices where ok. But now they also are marked as disonnectected. A restart of the QA (after having changed the value of the connection variable) does not change the situation. Now I see nothing in the preview pane : So I reseted my clientID and tokens. And now my devices are still shown as disconnected, all seems ok in the preview pane : When I click on the button "Update Measurements", I see this and after about 30 seconds, I'm back as previous screenshot What did I wrong ?
  8. jojo
    d'où la fonction boost dont @mprinfo et @Lazer ont parlé plus haut
  9. du coup je ne vais l'acheter trop tôt vu que tu voulais m'offrir l'UDM Pro ...
  10. enfin une explication claire !b(je crois avoir compris). Pour info, je viens de commander ceci pour connecter mon UDM à mon switch
  11. je croyais que j'étais en bridge, mais apparemment non . De toute façon, je n'y comprends rien ... Et ce que je trouve encore plus étrange, c'est que dans la DMZ de mon modem, je ne peux rentrer qu'une seule IP ...
  12. j'ai trouvé la solution. Mon UDM avait une autre IP sur le WAN fournie par mon modem. J'ai modifié l'IP dans la DMZ du modem, et maintenant c'est ok
  13. de ce côté, tout était déjà ok. Et pour m'affranchir de ce problème, j'ai créé une règle (temporaire) en direct vers ma HC3, et même soucis. Je ne sais plus dans quelle direction chercher
  14. il y aura bientôt un USD 3P à vendre ici ... Je n'ai plus qu'à chercher pourquoi mon HAProxy ne fonctionne pas, malgré les bonnes redirections de ports ...
  15. u6 LR > 8 mois La sécu en Belgique est bien pour les PH. Avec tous les subsides, je peux faire des investissements, qui autrement seraient restés au stade du fantasme ...
  16. Je me souviens en effet que tu l'avais déjà dit, et donc c'est d'autant plus stupide de ma part d'avoir acheté un U6 LR ... Comme je dois racheter un AP pour l'autre coint de la maison (elle est grande, mais ce n'est pas Versailles). ok si j'y déplace mon U6 LR pour l'extérieur et que j'achète un UJ7 Pro pour mettre à la place, et donc couvrir prioritairement l'intérieur (depuis l'extérieur) ?
  17. Bonjour, J'ai installé un AP Ubiquiti U6 LR au plafond de ma terrasse couverte. J'ai une bonne réception WiFi dans tout mon jardin Mais dans ma cuisine (à 10m à avol d'oiseau et avec une porte-fenêtre pour faire barrage, c'est beaucoup moins bon. dans les caractéristiques d'un AP, qu'est-ce qui me permettrait de choisir entre un plus pour Intérieur et un qui favorisera l'Extérieur ? L'idéal serait un AP avec les même caractéristiques physiques que le U6 LR, ainsi je réutilise le support existant.
  18. pour répondre à la blague : j'attends que tu me l'offres. Sérieusement, il a été livré hier (jeudi) et je migrerai samedi ...
  19. jojo
    Pas de retour d'info...
    mon principe : les erreurs ne sont pas bonnes, Même si une erreur ne pose apperament pas de problème maintenant, elle peut en générer une autre qui sera beaucoup plus difficile à résoudre... Et si le système se donne la peine de remonter une erreur, ce n'est pas pour les c... du pâpe.. Et c'est déjà suffisamment difficile d'avoir un système fiable sans erreurs. Content que le soucis ait été solutionné pour ton premier module. le fait de faire un Reset To Factory du module (avant de le réinclure) est une très bonne chose.
  20. jojo
    c'est en effet la "dernière" chance. Sinon, tu peux pleurer très fort, mais c'est encore moins sûr ... Que te dis le panneaux des notifications à propos des reconfigurations ? Parfois c'est long)
  21. jojo
    essaye toujours on ne sait jamais, ça peut t'éviter les combles
  22. jojo
    si tu avais déjà le bug sur ta HC2, tu l'as probablement importé dans la HC3. C'est pour ça que je ne suis pas fan des backup/restore ou migrations. Quand tu es passé de ta HC2 à ta HC3, ça aurait été une occasion en or de tout recommencer d'une page blanche, surtout que l'inclusion manuelle des modules, c'est le plus rapide, par rapport à la reprogrammation
  23. jojo
    jr perçois ce comportement comme un bug du module (je me souviens avoir lu des choses dans ce sens par le passé pour des FGRM (mais jamais expérimenté, car j'en ai aucun) Le polling, c'est la box qui interroge le(s) module(s). Mais si changement significatif de l'état du module, il devrait envoyer l'info immédiatement à la box, sans attendre le prochain poll. D'où mon questionnement sur un bug. Mais alors pourquoi seulement chez toi ??? As-tu essayé une reconfiguration du module ou une exclusion/inclusion ?
  24. jojo
    ou j'ai mal compris la question, ou il y aurait plus simple en standard :
  25. procédure limpide => merci (même si tu n'aime pas ça). Dois-je vraiment exclure mes device de l'ancien controler avant de les inclurent dans l'UDM pro, ? (et donc laisser mourir l'ancien contrôleur) ou bien mes devices ne vont pas accepter d'être adoptés dans 2 contrôleurs ?
