jojo
    14 835
    197
  1. j'ai donc bien fait de ne pas encore commander. Ils m'avaient rapidement répondu que les délais de livraison étaient 3 à 4 semaines. Veux-tu que je leur envoie un mail style "J'ai un amis qui a passé commande fin septembre et n'a toujours rien reçu.Je suis donc content de ne pas avoir passé commande, sauf si vous me donnez une explication sérieuse."
  2. merci pour le partage. Je n'avais pas ce que j'appellle résolu le problème. Ma "solution" était de réinstaller un nouveau DSM, de faire un restore du backup et de refaire toute la config ...
  3. s'il était sympa, ce serait volontiers lol
  4. rien ... C'est pour ça que je suis triste d'avoir loupé cette occase
  5. c'est juste pour me narguer ? Moi qui ait louper un super second Gen 8 hier avec 16GB et un Xeon pour mois de 300€ ...
  6. c'est clair qu'à 38€ pour le renvoyer, j'en achèterais un neuf
  7. jojo
    TTS
    regarde dans ma signature le tuto que je viens de faire
  8. maintennt, s'il y en a un qui a le courage de faire la partie Box domotique pour la HC2, il me fournit le texte et les images, et je l'adapte dans le premier post
  9. jojo
    Google Home
    chose promise, chose due
  10. Introduction Le présent tutoriel est inspiré de ceci sur Github : https://aymkdn.github.io/assistant-plugins/ J'ai uniquement testé la plugin qui permet de faire du TTS sur ma Google Home. Donc si quelqu'un pouvait valider que cela fonctionne également avec Alexa, … @ebouilleur a tes, et ça ne fonctionne pas avec Alexa Objectif Vous pourrez faire du TTS en voyant une simple URL avec votre texte. Ce TTS est beaucoup plus rapide (5 secondes max) que ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Prérequis Assistant vocal : ici validé avec Google Home Compte gratuit IFTTTT Compte gratuit Pushbullet Un Linux, MAC ou Windows 24/7 : ici j'explique l'installation sur un Synology avec DSM 6.2 Une box domotique qui peut envoyer des url : ici Lifedomus Installation sur le Synology N.B. : lisez également le tuto dont le lien ci-dessus, il est super bien fait. Je ne reprendrai ici que les particularités pour l'installation sur Synology. • Installer le paquet Node.js v8 • Créer un dossier partagé "Assistant-plugins" • Télécharger le plugin souhaité (ici notifier (v2.1.3) => cfr lien ci-dessus, étapes 4 & 5 ou prendre le fichier ZIP en PJ • Dézipper le fichier • Copier son contenu dans le dossier partagé "Assistant-plugins" • Ouvrir une console SSH en root (pour se connecter en root sur DSM 6.x : https://www.synology.com/fr-fr/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet) dans ce répertoire et tapper : npm install --loglevel error && npm run-script postinstall • Créer une tâche sur le syno qui va s'exécuter au démarrage de celui-ci avec la commande : node /volume1/Assistant-plugins/index.js > Assistant-plugins.log & Où "/volume1/Assistant-plugins" est l'endroit où on a créé le dossier partagé • Chez moi (je ne sais pas pourquoi), il faut régulièrement relancer le process. J'ai donc créé une seconde tâche qui fait la même chose toutes les 6 heures. Configuration Adapter le fichier configuration.json qui est apparu dans le dossier partage "Assistant-pluginns" suivant la documentation. Utilisation Dans un browser, mettez cette URL : https://maker.ifttt.com/trigger/<Project name>/with/key/<IFTTT Key>?value1=super de faire dire ce qu'on veut à son Google Home&value2=&value3= Implémentation sur la box domotique (optionel) : J'explique ici comment le faire sur une box Lifedomus Vision. 1. Créer un connecteur HTTP Universel IP ou nom de domaine : https://maker.ifttt.com/trigger/<projject name>/with/key/<IFTTT Key> où <Project name> est le nom de votre projet Webhoosk dans IFTTT ==> il faut créer une Applet de ce type dans IFTTT : où l'Event Name (ici Message) correspond au <project name> où <IFTTT Key> est la key IFTTT lié au Webhooks dans IFTTT -> votre user -> Services ->recherche Webhooks -> documentation 2. Créer un équipement Créer un équipement Universel Générique, que j'ai appelé "IFTTT - Message" Créer une commande de type ASCII (nom = "Message") et commande : ?value1={message1}&value2={message2}&value3={message3} Où {message1}, {message2} et {message3} sont les 3 paramètres du message à faire dire 3. Créer un automate On crée un automate avec l'équipement générique créé, et apparaissent les 3 variables. N.B. 1 : il n'est pas obligatoire de remplir les 3 variables N.B.2 : on peut mettre comme texte, une variable (ici c'est la température de la piscine), MAIS il faut que cette variable soit de type chaîne. N.B. 3 : tous les espaces doivent être remplacés par %20 Tuto - TTS pour assistants vocaux.pdf assistant-plugins.zip
  11. c'est clair que l'eau et l'électricité, ne sont pas les meilleurs amis de monde ...
  12. jojo
    HC2 Synology Photo
    mais non justement, tout le code est prêt, tu ne dois pas programmer en php pour l'utiliser
  13. et un triple clic pour l'exclusion ne fonctionne plus ? tu ne sens pas s'il y a eu un court-ju ? aucun des deux relais ne fonctionne ?
  14. donc tu veux vérifier si ton FGS222 n'as pas pris l'eau ? Si tu l'alimente près de toi et de ta box, quand tu le commute pas l’interface, tu entends les relais ?
  15. grillé par @Did, la toute première chose à avoir c'est une box pour faire de la domotique, ensuite tu pourras lui faire faire "ce que tu veux" (en fonction de la box. Préfère une box qui ne dépend pas du cloud, et surtout pas une HCL
  16. en choisissant Netamo, tu savais à l'achat que ce serait une solution 100% Cloud ...
  17. je n'ai pas de Welcome, mais n'y a-t-il pas une API pour faire ce que tu veux faire ?
  18. c'était une blague, spéciale pour toi => no stress
  19. cette fois-ci le "Other minor fixes", correspond à l'arrêt du support des FGS. En tout cas, c'est ce que m'a dit mon contact chez Fibaro. Mais rassurez-vous en mettant une passerelle Jeedom, on pourra toujours les contrôler. Ouf !
  20. je suiis sûr qu'avec le AEON tu pourrrais mesurer 3 courants.Àvec le Quibino, je pense que ça ne sera qu'un seul
  21. en fait avec ce module 3 pinces, je mesure (indépendamment ) le courant dans 3 fils. Pours toi qui est en mono, tu n'as que 2 fils, et donc à priori le même courant dans chacun des 2 fils. Donc si je ne me trompe pas, une pince pourrait suffir. Comme tu mesures l'intensité pince par pince, tu pourrais en mettre une sur le circuit qui part à ta voiture et une autre sur ce qui vient de tes PV? N.B. je ne suis PAS électricien, mais j'utilise juste mes neurones (et j'espère du coup ne pas me tromper). Maintenant, les pinces, c'est bien pour une indication, je ne pense pas que ça soit la méthode de mesure la plus précises. Le Quibino, je crois, serait plus précis (à vérifier sur les datasheet). Maintenant, une fois que tu as mesuré, il te faudra également des FGS ou similaires (AEON pour la puissance de ta voiture) pour couper.
  22. il faut sûrement donner les droits nécessaire. Seul le super user a par défaut tous les droits. Pour les autres utilisateurs, il faut définir ce qu'ils peuvent faire, au niveau des VD, modules, et j'imagine également pour les panneaux de chauffage.
  23. il faudrait que je mette à jour ma signature. En fait j'ai des HEM 3pices, car je suis en 3-phasé chez moi (3x220V = spécialité belge ;-) J'ai également des panneaux PV, dont une série avec le même onduleur que toi. Je n'utilise pas mes pices pourmesurer ma production PV, mais jusye pour délester ma PAC. J'ai donc 3x220V, avec 40A par phase. Et un PAC Daikin pour le chauffage par le sol du RdC. Et parfois quand ma PAC ou la résistance de backup de la PAC se met en route, je dépasse les 40A sur une des 3 phases, et c'est la coupure brutale. Donc pour éviter cela, j'ai mis un FGS222 sur ma PAC et sur sa résistance backup. Dès que la conso globale de la maison dépasse un seuil qui ne permet plus de démarrer la résistance (c'est 3000W instantané), je mets la résistance de la PAC en mode interdit. Idem pour la PAC elle-même à un seuil un peut plus élevé. Et comme c'est du chauffage par le sol, ce n'est pas 10 min d'arrêt qui vont refroidir. Si ce n'est que du délestage que tu veux faire, il faut mesurer la cxonso nette (=réseau -> installation)
  24. je ne me souviens plus de tout par coeur, mais as-tu fait la modif du BIOS, comme illustrée dans mon PDF ?
  25. t'as vu Jésus en te levant ce matin ????
