jojo
    14 835
    197
  1. jojo
    Hc2 hs?
    ils ne te demanderont probablement pas toutes ces paprsses, juste éventuellement le numéro de série. De tout façon tu ne risques rien à envoyer un mail
  2. @mprinfo, toujours dans les coups tordus ... c'est pire que moi qui veut juste rendre service de manière totalement désintéressée à @sebcbien.
  3. tu as l'air satisfait de ton investissement ! On dirait que tu t'amuses comme un petit fou : c'est l'objectif premier de la domotique
  4. pour une fois , et c'est assez râre pour le souligner, je suis d'accord avec @Lazer
  5. mais j'en ai vu des neufs sur Amazon à 350€. Ce n'est pas bien ?
  6. jojo
    Problème démarrage HC2
    ils pourront se connecter en root, et si tu tobes sur qqun de compétent, ça devrait aller
  7. si tu veux que je te rendes service c'est volontiers : on échange mes 10 GB contre tes 16 GB ? Plus sérieusement, je pourrais te racheter une barette de 8GB ?
  8. bon, depuis le début je te dis qu'il ne FAUT PAS UTILISER de FGS pour voir l'état de ton portail. tu DOIS utiliser un FGBS et ton relais que tu ne branches pas sur le 220V, mais comme je te l'ai expliqué ON S'EN FOU, puisqu'il ne le faut pas ce que je te conseille c'est ce qui est utilisé par tout le monde, maintenant, si tu veux mettre un module à 50€ (qui ne fonctionnera pas) au lieu d'un module à 40€ (qui fonctionnera), tu es évidemment libre
  9. jojo
    mais donc tu n'as encpre rien sur ta box ? Sinon mets la clé sur un PC, et faits une copie du répertoire /backups. Si tu as le courage, va-y avec "mon" image, il y a un tuto qui explique comment faire
  10. pour mesurer un état, ce sont des FGBS et PAS unn FGS223 que tu dois utiliser. en fait à la sortie de ton relais tu as du 230V car tu as branché le 13 du relais sur le L. Ce que tu dois faire, c'est brancher 13 sur le jaune d'un FGBS et le 14 sur le commu. Un FGBS peut être alimenté en 9-30VDC ton FGS223, tu lui trouveras une autre utilisation
  11. sur le FGS 222 tu as IN et L indépendant (ce qui te permet de faire tous les types de contact, y compris secs entre IN et O1/2) sur l FGS 223, il n'y a plus de IN. Tu peut immaginer que c'est la même chose que le FGS222 où IN et L sont ensembles. Le FGS 223 pêrmet la mesure de puissance des sorties O1 et O2. en fait pour faire des commandes, ce son des FGS dont tu as besoin (et ici si tu veux piloter ton portail, ce sera un FGS222 (et PAS 223) dont tu auras besoin). Pour avoir l'info du status de ton^portail, tu devras installer un FGBS. Tu peux très bien réutiliser la sortie standard de ta carte qui sort 24 V quend ouvert, et 0V quand fermer. Il faut seulement mettre un relais qui se ferme quand il y a de 24V, et s'ouvre qand il y a 0V (ou le contraire). Mais il ne doit pas avoir en sortie de tension (qu'il soit ouvert ou fermé)
  12. tu n'es pas le premier => support Fibaro
  13. jojo
    Domotisation du portail
    parfait, c'est en effet exactement ce qu'il fallait faire
  14. si tu veux voir le status de ton Portal, ce n'est pas un FGS qu'il te faut, mais un FGBS, qui t'offre 2 contacts secs. Tu devrais donc également changer ton relais pour qu'il te transforme ta tension (24V) en contact sec. Ce que tu mesures sur ton FGS223 est normal, car IN et L sont "pontés" , contrairement au FGS222
  15. voila ce que j'ai retrouvé dans ma doc. A essayer Devices http://<IPHC2>/api/devices http://<IPHC2>/api/devices?id=1 http://<IPHC2>/api/devices?type=temperature_sensor Delete device : http://ipdetabox/docs/#!/devices/delDevice ?id=… (ok en v4.x) et Filters in api/devices Pour lister les device d'un type particulier : http://<IP Box>/api/devices?type=<Type> http://<IP Box>/api/devices?type=HC_user http://<IP Box>/api/devices?type=iOS_device
  16. pour info, il est possible de faire des grosses migrations (V1 -> V2 est équivalen à v3.X -> v4.x) sans soucis : http://forum-lifedomus.com/showthread.php?tid=4294
  17. jojo
    Poele MCZ - domotisation
    tous ensemble : "Pepite à pois, pépite à poils !"
  18. @Domodial, tu devrais migrer vers 4.5xx, comme ça tu n'as plus besoin de la clé usb fragile
  19. jojo
    Ce sont des contacts secs qui commendent les mouvements, donc surtout ne pas pas envoyer du 230 ou 24V dessus. Donc fgs223 à proscrire. Le fgs222 pourra te fournir les 2 contacts secs dont tu as besoin
  20. Tu peux faire modifier l'état d'un second relais (inutilisé) d'un fgs
  21. mon Xpeno, je l'ai installé, et puis je n'y touche plus : ça roule, c'est stable. Juste très chaud la migration de DSM 5.2 à 6.2, mais pour le reste, je ne fait les upgrade qu'après validation par @mprinfo, donc c'est facile pour moi. Et j'ai maintenant une super oc, donc je t'en réinstalle un Syno en plus presqu'aussi rapidement / facilement que sur un vrai Syno. Je ne comprends pas les difficultés des @sebcbien, car il est autrement plus compétent en la matière que moi
  22. je dirais ça dépends du type d'action : pour les VG, je ferais le test, car sinon il réécrit pour rien la même valeur sur la mémoire interne, et je pense qu'on pourrait user prématurément (à confirmer par les vrais pros) pour les requêtes http, je dirais que lire une valeur est plus rapide que l'écrire pour les FGS, etc, j'ai lu ici quelque part (@benjinet ?) qu'ils avaient mis en place dans les relais Fibaro, un système pour qu'il ne se ferme pas si'il est déjà fermé, car sinon il s'userait inutilement => pas de test
  23. ça a l'air symp
  24. ma "garantie" sera quand tu me confirmera l'avoir reçu, et si je peux t'aider , ça prend 30 sec. Donc si ton tél ne donne rien, j'envoie le mail pour les secouer
