jojo
    14 835
    197
  1. jojo
    Conseil Router
    le LAN fonctionnait bien. Mais pas d'nternet ! Et il me disais dans mon controleur que mon Nest, Sonos, (en gros bcp de fWiFi) étaient connectés en LAN, et pas à mes AP Ubiquiti, alors que dans la réalité, évidemment qu'ils l'étaient, vu que j'avais du réseau LAN. J'attends avec ipatience les tests de mon amis chez lui. De plus je n'ai pas trouver où faire des réservations d'IP sur base des MAC adresses (c'est un MUST have pour la solution) => même si mon WAN était ok, mais que je ne savait pas faire de réservation d'IP => poubelle
  2. jojo
    Conseil Router
    oui, ça a fonctionné 10 minutes, puis nada. Tu me connais pour que j'abandonne une solution, il faut vraiment que j'en ai fait 100 fois le tour, au point d'en être dégouté
  3. jojo
    Vacances Manager
    je la lis à regret, car je n'ai plus de HC2. Tu peux éditer le premier poste pour corriger ?
  4. jojo
    Vacances Manager
    n'est-ce pas le contraire ?
  5. Bonjour, J'ai dans mon Gen8, un SSD Samsung de 250GB dans la baie 5 (celle du CD) J'ai acheté un SSD Samsung de 500GB. Je souhaiterais remplacer mon SSD 250GB par celui de 500 GB. Voici les étapes que je pensais faire : supprimer de l'Array le SSD 250 rajouter dans l'array du Gen8 le nouveau SSD 500 cloner sur un PC Windows mon SSD250 vers le 500 remettre le SSD500 dans mon Gen8 Mais alors comment dire à ESXI qu'il doit récupérer le Datastore existant sur le nouveau SSD ? Evidemment les 4 autres baies sont occupées.Mais même si je pouvais en libérer temporairement une (disons la 3), je pourrais je pense copier mon datastore de la Baie 5 à la Baie 3, mais ensuite comment remettre le SSD500 dans la baie 5, car lors de la création de l'array, il efface le contenu du disque, et même si le contenu est toujours là, comment dire à ESXI que le datastore à changé. Merci de vos lumières
  6. jojo
    Mon Test Lifedomus
    je voulais répondre ce que @Hysis t'a dit. Le maillage, c'est le plus important, donc installe d'abord des modules 220V bien répartis partout dans la maison (pas tous concentrés dans le tableau électrique)
  7. tu es toujours au bistro ?
  8. jojo
    Conseil Router
    je viens de remballer cette camelote de USG. J'y ai passé de 10zaines d'heures (dans 10 - sans exagérer - en chat avec différentes personnes du support, ils sont vraiment nuuls) , et ça ne fonctionne pas. Je l'ai donné à un ami qui va essayer chez lui, pour voir si c'est le USG ou moi qui avont un problème. En tout cas, il faisait par exemple que dans le super graphique de topologie mon Nest, Fire TV, Sonos, ... étaient connectés en LAN ??? ceci dit, quand j'était connecté en SSH dessus, j'avais un bel écran d'accueil où ils faisaient mention de edge ...
  9. moi j'aurais relié le blindage à la phase, cà aurait fait sapin de noël
  10. j'ai fait un tuto (pollué par la suite) sur ce que j'ai mis en place pour le chauffage. Lien dans ma signature
  11. jojo
    HC2 HS
    mais dans ma signature tu trouvera le lien vers l'image , et dans ce tuto le lien vers celui de @mprinfo. Ok, c'est un jeu de piste, mais si c'était trop facile, ce ne serait pas drôle ;-) Mais je te rassure, il n'y a que ça de compliqué !
  12. tu peux alle dans les paramètres avancés du module, pour qu'il affiche les paramètres bruts, à la place du template que tu as. Ainsi tu pourras rajouter le paramètre manquant en rapport avec la doc
  13. jojo
    Mon Test Lifedomus
    c'est vrai que quand je demande à ma LD d'allumer ou d'éteindre toutes mes lampes (oui 15-20 points lumineux), ça peut prendre plusieurs secondes (je n'en fait pas un drame, mais c'est vrai que si cela pouvait se faire dans un délais de 5 secondes ce serait sympa)
  14. jojo
    Mon Test Lifedomus
    défit relevé : j' un interrupteur (toujours le même, et pourtant j'ai déjà changé le module pouur cette raison) qui réagit après 5 sec, ou jamais. Et poutant dans un rayon de 5 m, il y a il y a 3 autres FGS et 2 WP. C'est ma pierre noire, je ne comprends pas pourquoi. Pour tout le reste c'est ok
  15. jojo
    Mon Test Lifedomus
    un autre point très important c'est que tes lampes (ou autres) doivent pouvoir continuer de fonctionner sans box domotique, d'où l'intérêt des modules Fibaro (je ne connais pas le X3D)
  16. tous les soucis rencontrés jusqu'à présent sont liés à cette vairable. Donc il faut la supprimer. Et puis resauver le VD, qui créera automatiquement la variable
  17. jojo
    Injecteur PoE
    Tu as 14j pour renvoyer
  18. jojo
    Injecteur PoE
    Si tu tu paie les fdp (ou vient jeudi) j'en ai 3 à te donner (des ubiquiti)
  19. jojo
    Mon Test Lifedomus
    tu dois d'abord voir la domotique comme une passion. Donc c'est d'abord du fun, et ensuite de l'utile
  20. jojo
    Network Monitor
    voilà ce que j'avais mis pour mes Syno en DSM 6.x ["Synology DS212J"] = {"IP Syno", portSyno, "http", "/index.cgi", 200, "DiskStation" , 1, { "email" }, nil},
  21. non, le ici ne réfère pas à une rul, mais à ton screenshot.. Cherche pour voir si tu ne sais pas sortir du mode template pour ce module
  22. jojo
    Conseil Router
    merci, alors je vais tester, mais je dois d'abord régler le prbl de micro de mon GSM (ça peut être utile pour téléphoner) !
  23. jojo
    Conseil Router
    J'ai la LR à 99€, et j'ai vérifié, c'est le même prix aujourd'hui. J'ai vu ton topic, mais c'est pour ESXI 6.7, et je suis en 6.5. Hors 6.7 n'est pas officiellement supporté pour Gen8. J'attendrai probablement DSM 7.0 pour migrer
  24. jojo
    Conseil Router
    j'ai pris une AC-LR (cfr prix) et un USG
  25. jojo
    Conseil Router
    j'ai commandé une shield que je recevrai demain
