14 835 -
197
donc maontenant que j'ai un super SSD, avec beacoup trop de capacité, J'ai mon Syno de test qui prend 20GB sur ce SSD. J'en ai augmenté la taille à 30 GB (pour voir comment ce serait géré dans mon Syno), mais malheureusement pas d'augmentation de la taille de mon groupe de stockage, même si je vois bien que le disque a grandi en taille. Donc je ne vois pas comment augmenter la taille d'un volume en augmentant la taille du disque alloué dans Esxi, sans devoir tout refaire
tu as bien riason, ce considérations de conso électrique, c'est pour les écolos
ça c'est dans mes capacités . Merci
je viens (j'espère) de comprendre ce que vous disiez par barre métal : = en natif ?? Très bonne idée de mettre la DB Maria pour Kodi sur le SSD. Y a-t-il une procédure pour faire un move de cette DB, ou faut-il tout recommencer de zéro ?
ho oui ! merci @mprinfo, le keep it simple est souvent le mieux !
ok, merci, j'ai un os à ronger (le premier étant de mettre en place un VPN, ce qui n'est pas gagné d'avance)
L'objectif n'est certainement pas d’utiliser mes VM avec un Datastore hors LAN, mais juste de les déplacer TEMPORAIREMENT hors LAN, le temps de changer le disque local avant de repasser sur le Datastore local, et là seulement de les démarer. Si oui, la mise en place d'un VPN est indispensable ?
il fauddra alors que je regarde pour faire un Datastore en NFS. Puis-je rêver, et le faire sur un Syno hors LAN ?
j'étais bien préparé, et j'avais un bon backup chez mes beaux-parents ;-) Tout est à nouveau opérationnel (depuis 2 min), mais heureusement que j'ai pu libérer une des 4 baies. Y aurait-il moyen de mettre un HDD sur un des ports USB du Gen8, et qu'il soit vu comme un disque par Esxi ? (dans le cas où je devrais changer un data store et que je ne peut pas libérer une des 4 baies)
je viens à l'intant de rgler un dernier problème : le dossier .locker qui avait été créé sur le DS_Tmp, et que du coup je ne pouvait pas supprimer. voici la solution : http://mr.tarq.us/log/?p=401 Maintenant je fais les rdm, et ça devrait être ok
j'ai remplacé sur mon Gen8 le processeur d'origine, par un Xeon, et ça cavalle. Sur mon Gen8, je n'ai que 3 Synos
c'est bon ! pour info, voici ce qui m'a fortement aidé
bon je vais arrêter de vous ennuyer avec mes questions. En fait c'est hyper lent la copie, et jai vu que dans le bas de mon client WEB, il m'affichait l'évolution des tâches : 25 min pour copier 20 MB ! Je viens de faire un retour de ma cllic clic clic VM, et c'est ok. Je la re-redéplace vers mon DS_Tmp, et puis j'ai vu dans ce tuto qu'il fallait désenregistrer l'ancienne et réenrigstrer la nouvelle depuis le Datastore pour que ça fonctionne. Je teste dès que le move est fini. Ca paraissait peut-être évident pour vous, mais vous êtes des pros ...
bon j'ai commencé par déplacé une VM simple : la VM Jeedom Depuis le navigateur de banque de donnée, j'ai déplacé le folder de la VM d'un disque à l'autre. Puis quand je veux la démarrer, elle me dit qu'elle ne trouve pas le disque de démarrage. Je regarde dans la machine, et le disque pointe toujours vers l'ancien Datastore. Je me dis pas de soucis, je vais en modification de la VM et je lui précise le nouvel endroit. clic, clic, clic, .... et bien non ! il ne veut pas entrer en modif dans ma VM "une erreur s'est produite. Réessayez." Avec ça je suis bien avancé !
je suis débloqué (mon cerveau fonctionne encore un peu ...) Il fallait supprmer les partoitions de ce disque qui était "formaté pour DSM, et donc pas dispo pour un datastore
et ce même après un redémarrage de Esxi. Devrais-je faire un dé-DRM de mon disque 4 ? Mais comment Là je suis bloqué ...
ça commence bien ... J'ai arrêter mes VM et libéré le disque de la baie 4 Ce disque je l'ai également retiré de la config de la VM auquell il appartenait. Mais quand je veut créer un nouveau Datastore, il ne trouve pas de dique libre ...
soyons fou, il est 22h00 et je commance la manip
c'est pour ça que mon idée première était de le mettre en RAID0 avant le clonage. Mais peut-être que le clônage aurait cassé ce truc. Mais comme cette option est oubliée, ...
ah oui, ça ne va pas le faire sur mon petit SSD. Merci pour l'info
zut alors, mais on ne predra rien aux données ?? Je ne veux PAS devoir refaire tous mes Syno
dans le Web de Esxi, il y a deux possibilités pour agrandir le datastore : tu étends le datastore sur un autre disque tu étends le datastore sur le même disque en utilisant toute la place dispo mais le plus safe reste de faire un datastore sur un des disques HDD que j'aurais libérés
je trouvais sympa la topologie, et c'était pour ça que je voulais un USG. Mais c'est clair que je ne vais pas changer de switch juste pour la topologie, sauf si je tombe à court avec mes 24 ports PoE, mais je ne crois pas ...
très bonne idée, que j'adapterais à ma sauce. Car NFS, je ne maîtrise pas trop, et ce serait sur un de mes Syno qui est une VM. Donc ça ne le fera pas. Mais mon idée serait alors,de libérer un de mes disques qui se trouvent dans une des 4 baies, et de l'utiliser comme tu le proposes avec NFS ?
ma topologie est la suivante : Modem de mon FAI en mode bridge -> Router ASUS (radio WiFi déactivée), que je voulais remplacer par le USG -> Switch TP-Link 24 Ports PoE (192W) -> 3 AP Ubiquit et mes devices filaires. Pour voir la Topologie de mes client, ok pour que tous mes filaires arrivent directement au USG, mais tous les WiFi devaient arriver répartis sur les AP, mais pas certains uniquement. Dès que plus de USG, tout était ok pour le WiFi
