14 835 -
197
Afficheur led SmartLed Messenger
jojo a répondu à un(e) sujet de pepite dans Périphériques et matériels autres
sorry, je ne les avais pas relancé tout de suite, puis, je vai être honnête, ça m'est sorti de la tête. Cpntent d'apprendre que tu l'as reçue -
Quand je pourrai respirer un peu, je regarderai pour porter cela sur la LD
ça fait Jeedom
"Refroidir" un FGS223
jojo a répondu à un(e) sujet de Indyana dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Cool, je suis rassuré -
Merci @Lazerpour ces explications détaillées, mais ce que je ne comprends pas alors c'est que j'ai pour chaqun de mes 3 play:1, 3 MAC adresses différentes (et aussi donc 3 IP) ce qui ne correspond pas à ce que tu viens d'expliquer. Par contre j'avais observé que la MAC était identique que le Sonos soit connecté en Ethernet ou en Wi-Fi
C'est sûr que ce que je t'ai donné fonctionne chez moi. Je ne vois donc qu'une interaction avec un autre paramètre. Envoi moi donc la liste exhaustive de la valeur de chaque parametre et je regarderai -
Mais comme sonos travaille avec son propre réseau Sonos et, comment cela peut il fonctionner sans aucun WiFi ? C'est vraiment pas clair leu gestion du réseau
Toujours éviter les IP fixes et leur préférer les réservations d. IP sur la box et que le device reste en dhcp
Pourquoi ne pas tout simplement monter ton DSM5.2 en FTP sur ton DSM 6.1 et ensuite compier de l'un à l'autre ?
et on veut me faire croire que la HC2 s'est stabilisée ???
- 1 289 réponses
- topic unique
@Did m'avait fait qqch de sympa, avec un cadenas sur une maison
@Indyana, voici le résultat de mes tests sur un FGS 223. Il faut jouer avec les paramètres 10 et 12. Paramètre 10 : par défaut, il est à 0 = réagit "normalement" comme un interrupteur classique. Si tu le mets à 4, quand tu allumeras la lampe, elle s'éteindra automatiquement après le délais précisé dans le paramètre 12. J'ai laissé le paramètre 11 à sa valeur par défaut : 0 -
oui, mais alors ça fera mal
- 1 289 réponses
- topic unique
en fait ce que tu pourrait faire, c'est envoyer depuis ta HC2 une commande à ton NAS, qui lui enverrait le mail avec la pièce jointe ?
merci, car j'avais zappé le tuto, mais de toute façon c'est pour ma culture générale ....
Panne du forum, retour, nouvel hébergeur
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
pas de soucis de mon côté -
C'est exactement pour ça que j'ai abandonné la solution, car au niveau soft ce n'est vraiment pas au point
en effet, je me souviens de cette astuce, qu'il fallait changer le port :3800 D'après ce que j'ai retrouvé dans ma doc : Ce que j'entend, par être en lab zur le bureau, c'est que le VTO et le VTH sont sur ton bureau, et donc pas encore installé à la place de la sonnette réelle. Donc, on peut faire des essais sans se faire flingué par sa femme ;-) Perso, j'ai testé la solution Dahua pendant 12 mois avant de jeter l'éponge
je n'utilise plus mes sonos pour du TTS, je le fait direct sur ma GH (ça va même plus vite)
- 93 réponses
à "mon" époque (je commence à parler comme les vieux) je sais qu'il fallait avoir une combinaison de firmware VTO/VTH compatibles pour que ça fonctionne "bien". Est-ce les firmware d'origine ? Es-tu toujours en Lab sur ton bureau ? Si oui fait un reset factory des VTO/VTH et recommence la config. Faits des réservations d'IP sur ton routeur pour que tes VTO/VTH soient en adresse IP fixe.
En effet, tu as le choix de mettre ce que tu veux (iPad, tablette Android, ou même rien si tu veux)
Merci pour ces explications, je comprends bien la problématique. Idée stupide (peut être). Et si tu faisais une scène par taux de refresh souhaité, et tu en as une master, qui déclenche celle que tu veux (à la fréquence souhaitée) et tue toutes les autres ?
Si oui, zut alors, ça va encore me faire faire des dépenses
- 93 réponses
Je ne comprends pas ta déception du Doorbird, j'ai troqué mon VTO/VTH (que je n'ai jamais réussi à faire fonctionner de manière fiable) par un Doorbird avec lequel j'ai zéro, zéro (et je suis TRÈS exigent) soucis
Je comprends mieux maintenant le pourquoi du comment. Mais pourquoi ne pas laisser toujours le taux de refresh maximum ?) c'est une machine qui travaille)
