14 805 -
197
donc tu pourrais demander des dédommagements à ton fournisseur d'électricité ?
je ne sais pas te dire en fonction de la fiche signalitique des pompes si les FGS supporteraient sans relais. @Lazer est calé dans le domaine, et s'il voit ce post, sa réponses sera beaucoup plus fiable que la mienne. Aurais-tu la possibilité de mettre un FGS sur le moteur de la pompe (et d'y amener du 230V ? Car alors il ne faut plus chercher sur les borniers.
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
je ne sais plus voir tous ces détails, je sais encore donner des idées. => tu devras chercher ... mais avec un voltmètre ou en suivant le câble de la pompe (ce qui est simpple dans l'électricité, c'est que tout est en 2 fils ...)
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
je te propose d'en faire un à la fois ... et de commencer par le plus simple, la pompe de circulation. On ne change rien à l'existant, comme ça si problème avec la box, l'ancien système fonctionne toujours ! Il faut d'abord voir la conso de ta pompe, et s'il ne serait pas plus prudent de mettre un relais entre le FGS et la pompe, mais l'idée reste la même. ce qui sort de ton bornier pour alimenter la pompe va dans S1. (donc fil à rajouter entre le bornier et le module). le fil qui venait de ton bornier (et qui alimentait la pompe) tu le branches sur le Q1 du module. Ainsi la box sait quand la pompe tourne et elle peut la commander. il faut mettre le paramètre 20 à 1. En mode SANS box : tu règles les heures comme actuellement. En mode AVEC box : horaire du régulateur actuel :de 00:00 à 00:00 (= toujours ON) la box définit quand la pompe démarre et s'arrête
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
Domotiser des télérupteurs Legrand
jojo a répondu à un(e) sujet de Bronson dans Nouveau ? Présentez-vous
non, FGD212 ... Le FGD ne peut commander qu'une seule sortie. Le FGS223 a deux sorties. Le FGD n'a pas de relais. où l'acheter en ligne : sur Amabrol : FIBARO Dimmer 2/ Variateur de lumière Z-Wave + : Amazon.com.be: Bricolage Tes boutons ne bougent pas et restent fonctionnels. Dans ton tableau électrique, tu remplace le télérupteur par le FGD. Pour le schéma de montage, c'est super clair dans la doc du module. -
donc, on ne parle pour l'instant que de ton point 3 ? Ais-je bien compris le fonctionnement actuel de ton bouton 3 positions ? - MANUEL = pompe ON (toujours) - OFF = pompe OFF (toujours) - AUTO = pompe on ou off suivant une horloge interne.
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
ah, oui, j'avais oublié que les FGD étaient mieux -
Le module REMPLACE le télérupteur. Celui que je te conseille est le FGS223. Tu alimentes en permanence le module en 230VAC sur L&N Le départ lampe (L) (qui est la sortie de ton télérupteur) est à brancher sur Q1 du module. Les 3 fils qui viennent de tes boutons poussoir (qui sont l'entrée de ton télérupteur), tu les connectent à S1 su le module. Le second relais (S2, Q2) reste en réserve dans le cas où le premier (SS1/Q1) a un soucis. (de toute façon, un FGS223 (2 relais) est au même prix qu'un FGS213 (1 relais)). De mémoire, il faudra également modifier un paramètre du module, car par défaut il est en bi-stable -
Bonjour, J'ai un soucis avec l'instruction "httpget" : à chaque exécution, il redémarre GEA. Suis-je seul ou bug ? Voici mon code : --========================= -- TEST --========================= GEA.add ({id["BUREAU_PRISE"]}, -1, "", {"httpGet", "http://192.168.xxx.yyy/YAPUSS/SSS_Get.php?action=mail"}) Merci
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
ce module n'a pas de sonde externe. Je dirais donc que c'est la sonde interne du FBGS222 -
tu as raison, ce sont des requins. Et après chaque sinistre (en plus de l'échéance annuelle) ils peuvent te mettre dehors ...
Portail beninca et porte garage la toulousaine
jojo a répondu à un(e) sujet de Sakkhho dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
en effet, c'est un FGBS222 dont tu as besoin pour pouvoir piloter les OUT indépendemment des IN, mais tu devras changer une config dans le module -
ou demander a ton assureur, car au final c'est lui qui paye, et il appréciera que tu veuilles faire du préventif
Quick App - UnifiOS Switch port POE auto/off
jojo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
??? je reste donc avec Surveillance Station -
c'est en effet ce que je pensais ... mais alors d'où viennent les copies d'écran de @Sakkhho ? -
si je comprends bien mes caméra (qui sont connectées à mon UDM via switchs Unifi) devraient être visibles depuis l'application Protect de mon UDM ? -
quick app Quick App - Monitoring UDM Pro SE et Pro
mais évidemment, c'est pourquoi j'avais mis un ... (celui qui sait se moquer de lui-même est garanti de pouvoir se moquer de quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours ...) donc tu as un fail-over de ton internet sur WAN1, qui bascule sur WAN2, mais uniquement pour JPI (pas toutes tes connexions internet ?) -
pourquoi "sorry" ?
et pourquoi pas un mail ? Ce serait plus facile à lire ? Plus sérieusement, n'as-tu pas besoin d'internet pour envoyer des SMS ? -
@Sakkhho, tu as branché directement tes caméras NON Unifi sur ton UDM ? -
ils ne vendent qu'n France métropolitaine, hors Corse
jojo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
pose la question à Fibaro -
en effet, mais n'as-tu pas déjà tout réincclure pour passer de v3 à v2 ?
je te partage mon expérience : j'ai expérimenté un jour une latence de fou, alors je suis allé dans le diagnostique z-wave, et j'y ai vu le module le plus bavard. C'était ses piles qui étaient plates. Je les ai changées et tout ronronne à nouveau. Comme @Lazer, je suis en v2 et aucun de mes 90 modules n'est en sécurisé. Si tu rebascule de v3 à v2, tu sera obligé de tout réinclure
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
enfin, j'ai été clair ! tu as raison ce n'est pas du "yakfautcon" .... Maintenant que j'y pense, est-ce que ma demande est pertinante ? Car elle devrait s'appliquer également aux notifications standards (que je n'utili se pas) à toutes les actions alors, et pourquoi qu'aux mails ? et en répondant je pense à un truc : Pourquoi je n'utiolise pas les notifs ? Car je ne vois rien sur mon tél. Alors une idée : - un paramètre général pour dire si notif sur GSM ou par mail ou les 2. (et par défaut sur GSM, comme aujourd'hui. - si par mail, le subjet du mail serait ce qu'il a entre ", et le corps du mail "le #date# à #time#"
