14 652 -
190
ce n'est nouveau que ce soit les utilisateurs qui doivent trouver des wrkaround pour viabiliser la box : network monitor, watchdog, ... , sans oublier GEA, le VD Sonos ui est bien plus fiable et complet que le plugin officiel. N.B. sur ma LD, j'ai également du mettre quelques workaround, mais beaucoup oins, et pour des choses bien moins fondamentales/basics
il s'agit d'une interruption de Internet de toute la maison, ou uniquementt de la HC2 ? Car tu pourrais faire faire par ta box un test d'accès à internet ou ton LAN, et qu'elle fasse un rebut d'elle même
pour TV (TeamViewer) c'est très simple, c'est ici et tu suis les instructions https://www.teamviewer.com/fr/ Si ok, je donne mon numéro de GSMen MP, puis tél via WhatsApp ou normal, car je crois qu'en France vous avez des super forfaits.
Ecran 21 pouces / Android 7.1 / POE
jojo a répondu à un(e) sujet de Nico dans Périphériques et matériels autres
j'ai déjà fait 3 ou 4 reset d'usine, et il me dit qu'il n'y a pas de majorité dispo. Je suis à jour ... Cen'est malheureusement pas ça ... -
intéressant comme analyse. Mais comme montré dans la seconde vidéo, le problème de son est également là au démarrage de la tablette, avant que l'OS (Android) ne soit chargé => donc ce ne serait pas un problème logiciel au niveau de Androïd ? -
même problème au démarrage de la tablette : -
maintenant, je me souviens, en effet, ce n'est pas gênant suite à ton reset ??? ok, je le ferai chez moi, c'est très fort : j'espère, car sinon le WAF me tue -
non -
pour la garantie, il faut voir directement avec AllNet, ou le revendeur ? Et comme leurs sites sont en allemand, je suis d&ésespéré. Alors si tu pouvois me donner les mails du vendeur, et de AllNet Allemagne et France, je ferai 3 mails, dont 2 en UK MERCI -
ok, merci pour tes retours. - mon écran ne se rallume pas si je le touche quand il est en sleep - merci pour le bouton ON/OFF, qui rallume bien l'écran. - tu n's pas eu peur de faire un reset ... peu-tu me donner leur mail pour le support, que je leur écrive également SVP ? - même écran éteint il souffla comme un fou : => insupportable. Du coup la tienne est HS chez toi ? - en quelle langue es-tu ? En Français, je ne peux pas aller dans settings -> display, mais bien en UK -
bon j'ai trouvé comment remettre ces boutons, sans reset usine. @Nico, comment fais-tu pour éteindre l'écran et le ralumer ? -
1° impression : Super rapide, fluide, TB+++ 2° impression : "Jojo à table ! " "Oui, j'arrive". Impossible d'éteindre l'écran de cette tablette, pas de bouton. J'ai vu un bouton virtuel power. Ça a arrêté la tablette. Comment la rallumer ? J'ai coupé l'alimentation puis la remettre => bof, bof, ... 3° impression : Quelle merde ;-((( : je fais un reset d'usine, car mes boutons "home" et "back", et ... ont disparus et je n'arrive pas à les remettre. Mais un reset d'usine quand tu as installé 5 ampli, ce n'est rien. Et bien il ne faut surtout pas le faire : maintenant il y a un bruit continu dans le baffle, sauf 10 sec quand on clique sur qqch. Je pense qu'en Allemagne ils avaient du installé qqch en plus pour fiabiliser ce bol chinois. Je suis dégoûté, après une heure, je vais devoir contacter le SaV d'une société en Allemagne, qui j'espère comprend l'UK -
Quand tu dis en passerelle, ça voudrait dire un réseau z-wave, et une box esclave de l'autre ? Je n'ai jamais expérimenté de travailler avec deux box en passerelle, mais je pense que ce serait la solution la plus propre. Autrement, via l'API, tu peux récupérer la VALEUR d'une variable d'une box à lauu.
Tu as 2 HC2 dans le même réseau LAN, mais qui gerent des réseaux z-wave différents ? L'une de tes HC2 n'est pas esclave de l'autre ?
Ne monte pas tout de suite le nouveau module. Si tes tests montrent un problème au niveau du moteur, ce sera une "preuve"pour l'installateur comme Uoi il doit être remplacé, surtout si tu n'observes pas les mêmes soucis sur l'autre moteur.
Zut alors, là je n'ai plus trop d'idées. Je pourrais te proposer de regarder (sans garantie) par teamviewer ce WE ?
un dessin vaut parfois mieux qu'un long discours
jojo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Il y a deux questions à traiter indépendamment : 1. Delais : il y a également un paramètre dans les fgs, pour faire auto off après un certain temps. Vas y faire un tour pour vérifier. 2. Extinction si pas de mvt : je ferais une scène pour l'allumage et une pour l'extinction (mais en bloc je ne sais plus trop comment, d'autant plus que cela fait plus de deux années que je n'ai plus de Fibaro -
Ourf, ne serait-ce pas ton syno qui aurait bloqué ta HC2 pour je ne sais quelle raison ? Va voire dans le control panel de ton syno
Tu mets simplement une condition And : la variable sombre ne passe à faux que si luminosité > un certain seuil ET on est dans la fourchette d'heures où c'est autorisé -
Je parlais en effet du chemin dans le VD. Il semble ok dans ta copie. Je ne me souviens plus par cœur des paramètres de la fonction Playfile. Je pense à 2 choses ; As-tu vérifié l'utilisation Guest sur ton NAS? Il y a peut-être un souci avec la variable (x_...?) dans la HC2. Supprime la (PAS de save du panneau des variables) er sauve le VD pour sa recreation automatique.
si tu souhaites gérer tes lumière par une/des scènes, il ne faut PAS faire d'association directe avec ton FGMS -
j'avais un problème similaire chez moi que j'ai réglé de la fa!on suivante : pas d'association directe, car on est trop limité dans ce qu'on peut contrôler j'ai dédié un FGMS pour la mesure de luminosité : il commute une variable "il fait sobre" à vrai si la luminosité est trop faible. mais entre 16h et 19h, il ne peut pas la rebasucler à faux Mes lumières-s s'allume sur détection de mot SI ma variable "il fait sombre" est à vrai -
si ça fonctionne depuis ton application sonos. comme ça a été développé ar qqn de compétant ( @Krikroff) comme ça a très bien fonctionné chez moi, Je pense à un soucis de configuration (le path qui n'est pas correct) ou (et ?) à un problème de droits (il me semble me souvenir que je devait activer le compte Guest de mon Syno, qui a les droits de lecture sur le dossier /music
ben non, je te réponds, comme promis. En Belgique on n'est pas assez riche pour avoir plusieurs paroles ...
