jojo
    14 830
    197
  1. jojo
    Icones Somfy
    Je ne savais pas que ifttt intégrait Fibaro
  2. jojo
    Hello It's Me
    Bonjour, bienvenue et courage pour la suite et fin des travaux. Oui du tout filaire est possible en KNX (protocole non supporté par la HC2). C'est évidemment le plus fiable, mais le z-wave (si bon maillage) est très fiable. Pour celà pense à tirer le neutre dans tous les blochets (60 mm de profondeur). Tire également des câbles réseaux dans un max de pièces, mais peut-être pas au départ de ton bureau car le switch que tu utiliseras sera probablement bruyant (et n'en n'oublie pas un vers la sonnette)
  3. jojo
    Icones Somfy
    oui, biensûr avec les webhook; Regarde par exemple ce que @Steven a développé pour faire communiquer les Google Home avec la HC2
  4. jojo
    Reseau et fibre
    @mprinfo avait vu juste, tu es également un frimeur
  5. jojo
    Reseau et fibre
    non, non, c'est toit le frimer avec ton super tracteur et tes Cisco
  6. dont tu peux remettre un interrupteur sur le primaire du transfo
  7. jojo
    Alarme fibaro et Alexa
    pour faire parler Alexa, regarde ici (je l'ai validé avec GoogleHome, mais pas avec Alexa
  8. je pense qu'il est mieux de prendre un door sensor dédié à l'alarme et d'en remonter (si possible) l'info à la HC2 : les produits z-wave ne sont pas des produits d'alarmes agréés
  9. jojo
    Reseau et fibre
    et sachant que tu es un frimeur, tu vas le prendre
  10. je ne confierais pas la sécurité de ma maison à la HC2. Je ferais plutôt xdans ce sens : "door sensor" -> alarme -> HC2 au lieu de "door sensor" -> HC2 -> alarme
  11. ce n'est pas dans cette section que tu auras réponse à ta question. Ici c'est pour se présenter ...
  12. jojo
    Google Home
    J'en ai 2 (et suis en Belgique), et ils fonctionnent bien pour ce que j'en fait (pas de la muqique)
  13. jojo
    Rebooting interminable
    tu as bcp de modules / Scènes /vd / ... ? Il y a peut-être un module qui fou le brin. Je réessaierais encore un rebut (ou 2-3) jusqu'à cà se passe bien. (C'est comme avec les PC, si un reboot se passe mal, jej refait un cycle complet jusqu'à ce que tout ok)
  14. jojo
    HC2 introuvable
    c'est un GRAND classique. Garde ce lien dans tes favoris, tu pourras le resservir à d'autres
  15. cool et bienvenue. Tu as trouvé le meilleur forum, où tu auras toujours une réponse
  16. jojo
    Reseau et fibre
    ok, je constate avoir répondu trop tard. Sorry. Vous êtes trop rapides les gars ;-)
  17. jojo
    Reseau et fibre
    oui, J'ai un switch 24 ports PoE (192 W), don't 15 ports sont utiliséss. Comme ça je suis tranquille, et je ne me pose pas de question je ne prendrais pas celui là, car PoE af. Autant aller directement vers le PoE at
  18. jojo
    HC2 introuvable
    regarde ceci http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html
  19. bienvenue, Tu trouveras soit dans les sujets déjà traités les réponses à tes questions, soit quelqu'un qui la connais et y répondra ...
  20. si tu veux mesurer la température d'une pièce ma mesure doit se faire à 1,5 m L'inondation doit se faire au niveau du sol. donc ??? Pour les courbes, c'est l'historique de ta box qui doit te fournir cette info
  21. volontiers, mais si tu veux qu'il soit bien fait, mieux vaut que tu le fasses toi-même
  22. jojo
    Notifications incessantes !
    probablement, mais ces erreurs n'arrivent que la nuit quand tu dors(mai)s ....
  23. jojo
    @Lazer tu as également des soucis d'insomnies ?
  24. c'est vrai que depuis que je suis passé sur LD et que tout tourne, je n'en fais plus bcp de domotique, sauf dernièrement inclure mes serrures Nuki, script Google pour virer la couche IFTTT entre mes agendas (pour le chauffage) Google et la box, inclure l'un ou l'autre module : maintenance de base
  25. jojo
    Hi there...
    welcome ! May ì suggest that when you post, you publish your communication both in UK & with Google Translator, because Google Translator is far to be perfect ...
