jojo
    14 830
    197
  1. jojo
    Les scènes ne fonctionnent plus
    tu peux considérer comme normal le remplissage de la mémoire par du cache => tu utilise 7+58 = 65% de RAM (ouf)
  2. jojo
    Airzone HC2
    s'il y a une API => oui
  3. jojo
    Sonos One & HC2
    mais par contre un Google Home, c'est possible de le faire parler :
  4. c'est la procédure ? How to upgrade VMware ESXi 6.5 to ESXi 6.7 using an Offline Bundle https://miketabor.com/how-to-upgrade-esxi-6-5-to-esxi-6-7/ puis je dois installer le pilote hpvesa ?
  5. oui, mais toi tu as trouvé un job tranquille, qui est similaire à la retraite ...
  6. si je suis en 6.5, il fait juste un upgrade, ou je dois tout refaire depuis le début ?
  7. j'ai downloads le .exe, et quand je fais l'extrait, je n'ai rien ?
  8. jojo
    Nest api is dead
    c'était uilisé ce bol ?
  9. le FGD est un dimmer, donc tu trouvera bien des lampes à dimmer chez toi ... Mais retiens pour les prochains FGS, des doubles relais, même si tu n'en utilise u'un seul (dans un premier temps)
  10. Sx ???? es-tu sûr que c'est un FGS-212 et pas un FGD-212 ? De toute façon, je recommande toujours d'utiliser le double relais 22x, au lieu du simple relais 21x, car c'est le même prix et le second peut être utilisé à autre chose ou en spire
  11. jojo
    HC2 devenu folle
    je n'ai plus de HC2 depuis 2 ans, donc je ne sais pas valider aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que j'utilisais toujours cela (et tout le monde ici d'ailleurs), et ça permet, entre-autre, de partager les codes sans devoir penser à vier les credentials, etcc.
  12. jojo
    HC2 devenu folle
    si dans ton code tu utilises local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) tu ne devras plus d'adapter si ta HC2 change d'IP, ni mettre les credential du user admin
  13. je ne parlerai qu'en théorie, et sans garantie. Mais ce dont je suis sûr, c'est que Fibaro et Quibino ne sont pas copine, mais de là à ce que Fibaro fasse un tel tour de cochon... Si c'est "facile" pour toi, je ferais ceci (mais sans garantie) : exclusion reset usine du module (APRES exclusion, cfr manuel) ré-inclusion
  14. oui, car en fait c'est ce que fera le FGS pendant 0,5 sec. donc tu fais le "petit pont" bref (pas visser le fil, juste faire une impulsion)
  15. mais pour être sûr, tu fais une impulsion entre 2 et 3 et ton portail devrait bouger.
  16. jojo
    Migrer d'une Hcl vers une Hcl ?
    Il ne te reste donc plus qu'a la renvoyer
  17. Regarde la config du bois. De mémoire il y a une vidéo sur le sujet faîte par Fibaro
  18. Cela dépend de l'âge du mari de la tante de de la meilleure amie de ta mère
  19. jojo
    HC2 devenu folle
    tu pense au portier et à la vanne thermo ? lol
  20. jojo
    HC2 devenu folle
    oui biensîr, je te laissait compléter la liste
  21. jojo
    HC2 devenu folle
    Les avantages de la v4 sont : Plus dépendant de la clé usb Les backups contiennent les icônes
  22. jojo
    Probleme inclusion
    Il faut toujours (même pour les modules neufs) d'abord les excluent, ça supprime la config du module où il serait associé à une box (ici la Vera)
  23. jojo
    HC2 devenu folle
    de mémoire, si tu penses à passer en v4, tu devrais également penser à utiliser la dernière version de GEA.
  24. une surène extérieure c'est pour une alarme, je suppose. Si c'est une alarme gréée par la domestique, autant que la sirène ne soit pas trop forte, si tu veux rester en bons termes avec tes voisins (car la domestique ce n'est pas un système d'alarme, et si tu l'utile comme tel, tu auras pleins de faux positifs).
  25. jojo
    Ruban Led DIGITAL
    et ton contrôleur propriétaire n'a pas d'API ?
