jojo
    14 830
    197
  1. De mémoire j'avais partagé un script à mettre sur un NAS qui faisait un monitoring de la HC2 et la redémarrant
  2. jojo
    Domotiser sa VMC
    tu es leblru sur le IN, puis le noir sur S1 et Q1 sur le départ Petite vitesse oui le Blanc sur S2 et Q2 sur départ grande vitesse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMAAIISS !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! le deux sorties Q1 et Q2 ne devraient jamais être activées en même temps, sinon ta clim risque de na pas aimer. Si @Did passe par là, il pourra confirmer
  3. j'ai acheté un WP comme ça. Il a fonctionné quelques mois, puis plus de consommation, puis non fiable => poubelle => plus jamais
  4. si l'api change, ça doit être repris dans le change log sous la rubrique "miner changes/bugs"
  5. jojo
    Caméra HD ... Chinoise
    et rien sur lz db des caméras (voir dans ma signature)
  6. jojo
    Velux - KLF-050 - KUX110
    salut, ça faisait longtemps qu'on ne savais plus lu... Comme tu as une scène qui ferme tes vélum si température >=23°C, Il faut rajouter une conditionneur leur ouverture pour que la température soit <23°C (ou même <=20°C, comme ça tu as une marge)
  7. oui, mais on n'ose pas le dire ...
  8. jojo
    Plugin TV Samsung
    Pourquoi ne pas faire simple ? Quel est ton scénario ? Éteindre la TV à 02h00. Et bien tu genres un appuis sur le bouton off du plugin, que la TV soit allumee ou éteinte. C'est mieux que de la laisser allumée toute la nuit, et ça ne coûte rien à mettre en œuvre.
  9. J'observe également parfois un comportement similaire, si quelqu'un a une solution, je suis preneur
  10. ourf là là. J'ai jamais regardé comment mettre à jour mon Linux, j'en suis resté à a procédure d'installation de @mprinfo (grâce à ses copies d'écran). Mais je devrais regarder à le mettre de temps à autre à jour. Via les instructions apt update apt upgrade ??? c'est qqch que je devrais encore faire. Au départ de Esxi, il y aurait moyen de programmer des exports réguliers de mes VM vers un shared folder d'un NAS, qui tourne sur ce même ESXI (et ensuite, de là ile backup part ailleur (cette seconde partie, je maîtrise)) ?
  11. en fait, c'est comme ça qu'il faut le faire echo 'deb http://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg https://dl.ui.com/unifi/unifi-repo.gpg apt-get install apt-transport-https apt-get update apt-get upgrade car comme je n'y connais rien, je fais un ctrl+C / ctrl+V et donc avec le &, j'ai cru que c'était une commande.
  12. en désespoir de cause, j'ai fait <ENTER>, et il est reparti
  13. @pepite, tu as trouvé ton maître (en ma personne) pour les boulets (comme tu te plais à le dire (erronément, ndlr)) J'ai fais (sans rien comprendre) les commandes que tu as données, et je suis bloqué ici : root@debian96:~# echo 'deb http://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list deb http://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti root@debian96:~# root@debian96:~# wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg https://dl.ui.com/unifi/unifi-repo.gpg --2019-06-16 22:09:19-- https://dl.ui.com/unifi/unifi-repo.gpg Résolution de dl.ui.com (dl.ui.com)… 13.224.61.96 Connexion à dl.ui.com (dl.ui.com)|13.224.61.96|:443… connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK Taille : 1196 (1,2K) Sauvegarde en : « /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg » /etc/apt/trusted.gp 100%[===================>] 1,17K --.-KB/s in 0s 2019-06-16 22:09:19 (26,9 MB/s) — « /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg » sauvegardé [1196/1196] root@debian96:~# apt-get install apt-transport-https Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait apt-transport-https is already the newest version (1.4.9). 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 5 non mis à jour. root@debian96:~# apt-get update & apt-get upgrade [1] 5492 Lecture des listes de paquets... Fait Ign:1 http://ftp.be.debian.org/debian stretch InRelease Ign:2 http://ftp.debian.org/debian jessie-backports InRelease Réception de:3 http://deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91,8 kB] Réception de:4 http://ftp.be.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB] Err:5 http://ftp.debian.org/debian jessie-backports Release 404 Not Found [IP : 130.89.148.12 80] Ign:6 http://repo.mongodb.org/apt/debian jessie/mongodb-org/3.4 InRelease Construction de l'arbre des dépendances des fichiers d'en-tête] [Connexi Lecture des informations d'état... Fait Réception de:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94,3 kB] Atteint:8 http://repo.mongodb.org/apt/debian jessie/mongodb-org/3.4 Release Atteint:9 http://ftp.be.debian.org/debian stretch Release Calcul de la mise à jour... Faitonnexion à www.ui.com (52.26.121.76)] [Connexi Les paquets suivants seront mis à jour : mongodb-org mongodb-org-mongos mongodb-org-server mongodb-org-shell mongodb-org-tools 5 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de prendre 87,8 Mo dans les archives. Après cette opération, 16,4 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Atteint:11 http://haproxy.debian.net stretch-backports-1.8 InRelease Réception de:10 http://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease [3.024 B] Réception de:14 http://dl.ubnt.com/unifi/debian stable/ubiquiti amd64 Packages [705 B] Lecture des listes de paquets... Fait E: The repository 'http://ftp.debian.org/debian jessie-backports Release' does no longer have a Release file. N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details. cela fait 10 min qu'il est arrêté à cette étape ...
  14. je ne comprends pas le rapport entre la mise à jour de Linux et la mise à jour du Unifi Controller ? et donc, si j'ai bien compris, on fait une seule fois les commandes de @pepite et puis les t2 iennent N'y aurait-il pas moyen d'installer une version précise du contrôler ?
  15. jojo
    Migrer d'une Hcl vers une Hcl ?
    en fait si tu exclus tes modules de la vielle HCL, tu verras toujours les scènes sur la vielle HCL, mais elle seront illisibles car feront référence à rien du tout. Tandis que si tu fais l'exclusion sur la nouvelle (et donc pas sur l'ancienne) elles ne fonctionneront évidemment plus sur l'ancienne, mais les scènes feront toujours bien référence à ces modules, l'ancienne HCL croit qu'ils existent toujours. C'est du vécu lors de mes migrations HCL -> HCL, puis HCL->HC2
  16. jojo
    Non surtout pas D'exclusion des modules de l'ancienne HCL, sinon tu ne verras plus tes scènes pour les reproduire à l'identique. Tu dois les exclure depûis la NOUVELLE, puis les inclure sur la nouvelle, comme ça tu saurais toujours visualiser tes scores sur l'ancienne (même si évidement elles ne fonctionneront plus)
  17. j'avais essayé avec ces lignes de @mprinfo cd / wget https://get.glennr.nl/unifi/update/unifi-update.sh; chmod +x unifi-update.sh . /unifi-update.sh mais j'ai une erreur. Il faut que je pose la question sur leur forum. Quelle est la différence avec le code de @pepite ?
  18. espérons que France-Andore soit mieux demain que France - Turquie
  19. je ne l'ai pas encorne lancée car un HyperBackup en cours vers chez mes beaux-parents. P.S. / H.S. : le vin que tu m'as apporté en juillet dernier était génial, on l'a pris ce soir avec une lasagne maison.
  20. ça m'aurait bien plus, mais non aux solutions cloud.
  21. lol Ceci dit, as-tu un lien pour dowloaded ce driver au cas où un jour je devrais refaire une Install ?
  22. non, non, upgrade de ILO ET de Esxi ILO => ok Esxi, ce sera pour demain
  23. n'ayant pas droit à l'erreur, cette procédure est-elle ok ? Et je n'ai pas trouvé le fameux driver ?
  24. jojo
    Sonos One & HC2
    je n'utilise plus que ça et pour du TTS, les Google Home/mini font parfaitement le job. Avant j'avais du TTS sur mes SONOS Play1 avec le VD de Krikroff, c'est maintenant un peu plus rapide.
  25. merci, je n'avais pas pensé à 7ZIP, vu que c'était un .exe, je pensais qu'il était self extractible
