jojo
    14 830
    197
  1. ! les différents types de RAID (>=1) ne sont PAS des sauvegardes. Le principe d'une sauvegarde, c'est de pouvoir faire un Restore à un moment donné dans le temps (très utile si rensonware par exemple). Et dans ce cas, un RAIS <>=1) ne te sera d'AUCUNE utilité.
  2. solution : tu me les revends
  3. Même un appuis lo'g ?
  4. répond-il au ping ? Est-il visible par Synology Assistant ? Qu'as-tu comme backup ?
  5. jojo
    Fibaro Intercom
    vu comme ça, ç'est en effet mieux Pour avoir un ordre de grandeur, mon Doorbird est à 2,8W
  6. jojo
    Fibaro Intercom
    si ça chauffe, le soucis c'est une consommation inutile d'électricité
  7. jojo
    Nvidia Shield Android TV (16 Go)
    je n'ai qu"à upgrader tous mes Kodi à la même version et c'est tout ? Pas de xml à mettre à jour, les DB se mettent toute seules à jour ??? C'est difficile à croire que ce soit si simple.
  8. jojo
    comment faits-tu si tu as une DB centralisée sur ton NAS? C'est ok maintenant sur Krypton
  9. jojo
    Too many instance et ma scène
    non, ce paramètre n'est que pour dire combien d'instances au max de cette scène peuvent tourner simultanément. Je ne comprends pas pourquoi 2 ne suffisent pas.
  10. jojo
    Wifi Freebox
    et les bornes Unifi sont livrées par défaut avec l'injecteur qui va avec
  11. jojo
    ta scène bloc me semble ok. La case "Start with HC" est bien cochée ? Je ne sais pas trop comment il calcule ses instances, car la scène étant courte, 1 (ou 2) instance(s )- d'après moi - devrai(en)t suffire. si tu as l'erreur, mets à 10, qui est le max.
  12. jojo
    stopper scénario lors de vacances
    très simple. Tu crées une variable Vacances qui peut avoir 2 valeurs : oui ou Non Dans tous te scénarios, tu teste en plus la valeur de cette variable. Tu pourras ainsi avoir des scénarios qui ne fonctionnent qu'en vacances, et d'autres quand tu travail
  13. jojo
    Domotisation Nice Robus 600 et Fibaro
    en général comment fonctionnent toutes les barrières : à chaque appuis ouverture (ou fermeture, cela dépend du précédent mot) arrêt (si appuis durant un mot) fermeture (ou ouverture => il repart dans l'autre sens) arrêt ... En réalité, c'est toujours le même contact qui est fermé. Maintenant, oui, il peut y avoir un second contact pour l'ouverture îétons
  14. 9 mois, tu n'as pas été assez patient lol
  15. ne serait pas quelque chose avec le FW (entrant ou sortant) ?
  16. jojo
    as-tu maintenant un bouton poussoir pour actionner ton portail ? Car ce qui m'ennuie avec ce schéma, c'est qu'on pourrait envoyer l'ordre d'ouverture et de fermeture simultanément. Vraiment bizarre.
  17. jojo
    Statut alarme
    en effet, je trouve cela dangereux d'indiquer très clairement aux voleurs qu'il n'y a personne dans la maison (c'est d'ailleurs pour cela qu'on fait des simulateurs de présence ...) Le mieux est une tempo sur la porte d'entrée, et le clavier qui fait bip bis pour signifier qu'on a activé la tempo et qu'il faut défaire l'alarme
  18. jojo
    Coupure de courant - detection
    il y a moyen de le faire dans passer par Jeedom. Avec les associations, tu peux dire d'éteindre un autre module z-wave (WP, FGS). Si ce dernier est sur onduleur, tu pourras tester son stratus et prendre les actions nécessaires. C'est une autre forme d'usine à gaz, mais sans Jeedom ;-)
  19. jojo
    Wifi Freebox
    je tenterais la AC-PRO au milieu de ton appart, si si tu trouve que ce n'est pas parfait au niveau couverture, tu la mets d'un côté, et une seconde à l'autre bout
  20. jojo
    Wifi Freebox
    et tu pourras mettre ton contrôleur sur le NAS
  21. jojo
    Robot Piscine Zodiac RV5480IQ
    @Nico, oui, quand la PAC fonctionne, elle souffle de l'air très froid, il y a même 17m de haie qui sont mort l'année dernière, car PAC a bcp tourné et il faisait froid longtemps. Maintenant, j'ai construit un déflecteur pour diriger l'air froid vers le haut en hiver. @Did, j'avais aussi l'impression qu'elle était plus large, j'ai un peu plus de place à droite de la PAC si nécessaire.
  22. jojo
    voilà où est placé mon robot actuel Je pensait qu'avec le câble guide de la Husqvarna, ça passerait, mais bcp me le déconseillent. Qu'en pensez-vous ? Il y aurait comme alternative de le mettre devant la PAC à droite, mais j'ai peu qu'il prenne froid, sauf si le flux d'air lui passe juste au-dessus ? Sinon, c'est un endroit sympa, car le mur derrière donne directement dans le garage (pour alimentation en courant)
  23. jojo
    je vais devoir lire le mode d'emploi
  24. jojo
    sur ma 315x, je ne peux mettre qu'un seul fil guide. Mais comme la tienne et la mienne sont des x, elles ont le GPS intégré, et on m'a dit que du coup elle n'utilisait plus le fil guide pour le départ. Je ne comprends pas bien ton explication
  25. jojo
    Celui qui a place le fil périphérique de ma Robomow est venu avec une machine. Pour la Husqvarna, je réutiliserai ce fil périphérique et devrait rajouter un fil guide pour le retour en plus
