14 830 -
197
Bonjour, J'avais installé Jeedom sur une VM Debian 9 de mon HPGen8. Ca a super bien fonctionné Puis sur la même Debian j'ai installé HAProxy. Et mon HAProxy fonctionne super (je ne pourrais plus m'en passer). Mais depuis que je l'ai installé, j'ai une "belle" erreur 503 quand je veux accéder à Jeedom. Et j'ai déjà réinstallé Jeedom. Et son installation se termine bien avec "tous les tests ok". Y a-t-il une imcompatibilité connue entre ces 2 softs ?
que n'as-tu pas compris ? On va y arriver, car chez moi mon GH est devenu très bavard. Sinon, il y a la solution que @Krikroff a développée pour faire parler les sonos, si tu as des sonos
Pour que je comprenne bien le fonctionnement de ton sèche serviette: Tu l'armes et si la température n'est pas ok, uk se met à chauffer. La seconde scène le désarme, donc même si la température de consigne n'est pas atteinte, il ne chauffera pas. Donc s'il chauffe à 7h30, c'est qu'à 7h30 la température de a pièce < consigne Pourquoi veux-tu armer le système à 7h30, s'il ne doit chauffer qu'à 8h ?
Tuto - TTS pour assistants vocaux (Google Home, Alexa, Cortona, …)
jojo a répondu à un(e) sujet de jojo dans Les Assistants Vocaux
je viens de lire la doc, et je t'avais dit entre <su> mais en fait, c'est <sudo -i> et du coup ça fonctionne Je vais rajouter ce lien dans la première page du tutoriel -
zut alors ... Alors j'ai voulu essayé depuis mon eMAC pour te montrer que c'était ok, mais il me fait authorization denier lorsque je veux faire le su (je ne comprends pas pourquoi ...) Mais je ne connais pas PUTTY (je suppose donc que tu es sous Windows), mais je crois me souvenir qu'il y a différents modes de configuration de la Connection, et que celle par défaut n'est pas la bonne. As-tu regardé ceci ? https://www.synology.com/fr-fr/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet -
as-tu activé le service SSH (Panneau config -> Terminal & SNMP) Par défaut il est désactivé -
tu est en DSM6 ? Car en DSM6, on ne sait plus se connecter directement en root. Il faut se connecter avec un user administratif, puis faire un su pour passer en root -
car peut-être aurais-tu activé (sans le vouloir/savoir) un paramètre d'alerte ?
justement, MAINTENANT, tu as 2 sondes : une extérieure et une intérieure, intégrée à la commande de ta chaudière. La consigne que tu donnes à ta chaudière est sur la sonde intérieure. Puis la chaudière fait un savant calcul pour chauffer ta maison , en fonction de la sonde extérieure, de la sonde intérieure et de la consigne souhaitée (à l'intérieur). Ce que je pense, c'est qu'il faut juste dire à ta chaudière qu'il n'utilise plus sa sonde intérieure d'origine, mais la nouvelle que tu mettrais, qui serait z-wave, et qui serait intégrable dans le panneau de chauffage de la HC2. Elle continuera donc de faire ses savants calculs en fonction de la température extérieure et intérieure (qui elle serait juste mesurée par une autre sonde). A confirmer avec le mode d'emploi de ta chaudière
en fair comment fonctionne ton chauffage actuellement. Le thermostat actuel envoie un contact pour dire s'il est en demande ou pas. Et ensuite ta chaudière fait son job, en fonction de la température extérieure, de l'inertie de la maison, `... Ce que tu dois faire, c'est dire à ta chaudière que tu n'utilises plus le thermostat intégré, mais un thermostat externe (mais à l'intérieur). Toutes les chaudières ont normalement cette possibilité. Alors comme thermostat externe, tu prends un SRT (par exemple) que tu pourras intégrer au panneau de chauffage de la HC2.
regarde dans ma signature, j'ai décrit une méthode pour faire parler GH. Non testée sur Alexa, mais th&éoriquement ça devrait fonctionner. A essayer en tous cas
Pilotage boîtier commande pompe piscine
jojo a répondu à un(e) sujet de Connex dans Périphériques et matériels autres
et ce boitier RS-485 a une API ? Idem pour le site internet ? -
Forcer chauffage pendant un temps donné
jojo a répondu à un(e) sujet de Lorencelot dans Chauffage et Energie
il est tout à fait possible de programmer le mode manuel du panneau de chauffage (il y a des exemples je crois dans ma signature) -
As-tu essayé avec un autre câble réseau ?
vide le cache de ton browser
je chercherais une bonne tablette n(Androïd ou iPad), mais en PoE et VESA . Des recommandations ?
je posais la question, car beaucoup de problèmes (SAP, ...) sur iOS13 et pas avant
les paramètres 3 et 8 sont les seuls que j'ai moedifiés. Il y en a d'autres, mais que j'ai laissés par défaut NodOn.TheSoftRemote.Manuel.pdf NodOn.TheSoftRemote.HowTo.pdf
et vous êtes passé à iOS 13 ?
tu veux dire éviter la mise à jour de iOS vers iOS 13 ?
attention, s'ils te coupe le doigt, ils pourront renter. Plus sérieusement, j'ai un lecteur d'empreintes sur mon mobile, et j'ai des messages d'alerte des banques, comme quoi, si quelqu'un avec une empreinte similaire, pourrait passer. Ce n'est donc pas 100% fiable (comme les raid, ...) car c'est du soft. Mais Avant de tomber sur un voleur super geek ...
- 19 réponses
- securité
- domotique alarme
GEA est une super scène développée par maitre @Steven du forum. C'est une tuerie ! Rien que pour GEA je reviendras à la HC2. Cherche sur le forum, tu trouveras rapidement le sujet avec la scène, et le sujet du support
tu va finir par faire faire des choses aussi complètes avec ta HCL, qu'avec une HC2 ...
