jojo
    14 830
    197
  1. oui, bien-sûr ! 1) tu crées une variable booléenne SOMBRE (soir avec comme valeurs possibles Yes ou No) 2) tu fais une scène au levé du soleil SOMBRE=No 3) tu fais une scène au couché du soleil SOMBRE = Yes 4) Tu fais une scène dès que SOMBRE = Yes, je ferme les volets 5) tu fais une scène dès que SOMBRE = No, j'ouvre les volets. tu pourrais regrouper les scènes 2 et 5 ET 3 et 4, pour t'affranchir de la variable SOMBRE, mais son avantage est de pouvoir utiliser cette variable ailleurs
  2. jojo
    Serrure Danalock V3
    en résumé, c'est du bol. J'ai 2 Nuki, surper intégration avec ma box et fiable. Je ne sers même pas les fesse lors des majeurs
  3. jojo
    NAS Synology en Rack
    en fait, ce que je fait, c'est un backup de mon OneDrive sur le sinon (et la le contraire). Mais avec CloudStync, tuberait pourvoir sans soucis faire un backup d'un directory sur ton one Drive. Pas besoin de hyper backup
  4. jojo
    en fait, je fais simple en 2 étapes : 1) avec le paquets Cloud Sync je synchronise mon Ondrive, Dropbox, GDrive, .... avec mon syno 2) avec Hyper Backup, je fait un backup de ce qui est sur mon Syno, that 's it ... (ou j'ai mal compris le besoin)
  5. En fait je me demandais si je clonais ma clé zwave et une dans LD et l'autre dans jeedom, si pas de coruption
  6. je m'auto-réponds : j'ai trouvé dans le BIOS une option qui disait qu'il commençait d'abord le boot sur la clé interne, plutôt que sur les clés externes
  7. Merci, Je viens de trouver"er la solution. J'avais été induit en erreur par la doc de Jeedom qui disait qu'il fallait installer une machine Linux, puis une contrôleur USB §mai en fait non, car il est installé par défaut avec la machine Linux, puis le pdevice USB. J'ai donc pu rajouter mon device usb, mais avant l'option était grisée et je ne comprenait pas pourquoi : tout simplement parce que je n'avais pas de device USB physiquement connecté à mon HP Gen8. => Maintenant, j'ai un autre soucis , si j'ai des devices USB connectés sur mon HP Gen8, il ne voudra pas bouter, car ces devices ne son pas bootable, et je voudrais qu'il boite sur la clé USB (en interne de mon HPGen8) qui contient ESXI. as-tu une solution ?
  8. @arnog23, je viens enfin de pouvoir essayer (car je ne pouvais pas rebooter mon Gen8 comme je voulais), mais ça ne fonctionne pas. Je ne peu donc PAS ajouter de second contrôleur USB à AUCUNES de mes VM, voici le message d'erreur : Toi, as-tu bien 2 contrôleurs USB ?
  9. à l'époque, ceci fonctionnait http://updatehcl.fibaro.com/<# version 4.083>
  10. jojo
    De Profundis HC2
    je ne connais pas ce vendeur, mais je sais que celui-ci (tout nouveau en domotique), peut-être un peu plus cher, mais champion du monde pour le SAV https://www.coolblue.be/fr/produit/676257/fibaro-home-center-2-argent.html autrement, tu as également celui-ci qui est très bien, mais il faut connaiytr lr NL https://www.betaalbare-domotica.be/controllers/gateways/fibaro-home-center-2.html
  11. jojo
    Récupérer valeur API vers variable
    cherche sur le forum, il y a pléthore d'exemples de récupération de la valeur d'une partie d'un son, pour ensuite la mêttre dans une variable. Dans ma signature, il doit également avoir un exemple
  12. pourrait-on t'en commander ?
  13. cela poserait-il un problème si la seconde lampe reçoit 2 fois le même ordre ?` Sinon, on supprime l'association et tout ne se fait t plus que par GEA/Scène ?
  14. jojo
    Changement IP Fixe chez FREE ???
    Je ne savais pas qu'une ip pouvait être source de sentiments à son égard
  15. jojo
    Bon anniversaire jojo
    C'est comme si on l'avait fêté une seconde fois :
  16. ok merci, il y avait donc bien un conflit de ports.
  17. bizarre ton histoire, car un module avec 2 relais, c'est comme deux module différents.
  18. jojo
    Antenne
    sorry @Nico, je n'avais pas encore lu ta confirmation
  19. jojo
    Antenne
    oui, je confirme, cher ici tu trouvera ta liste de courses
  20. jojo
    Fibaro Intercom
    ce soucis du buée n'a rien à voir avec une casquette éventuelle, mais avec un joint (lors de la fabrication, ou ...) qui n'est pas/plus étanche => retour au vendeur (avec photo)
  21. j'ai réglé mon problème, eninstallan plusieurs Dedian Jeedom; HAProxy; TTS dans GH, Unifi. Mais j'ai tout de même exécuté les commandes que tu as proposées (sur les différentes machines), mais je n'arrive pas à interpréter les résultats Sur Jeedom : root@Jeedom:~# ss -nptl State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port LISTEN 0 20 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* users:(("exim4",pid=1276,fd=3)) LISTEN 0 80 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* users:(("mysqld",pid=768,fd=21)) LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=1473,fd=3)) LISTEN 0 20 [::1]:25 [::]:* users:(("exim4",pid=1276,fd=4)) LISTEN 0 128 *:80 *:* users:(("apache2",pid=1923,fd=4),("apache2",pid=1921,fd=4),("apache2",pid=1911,fd=4),("apache2",pid=1910,fd=4),("apache2",pid=1906,fd=4),("apache2",pid=1482,fd=4),("apache2",pid=1481,fd=4),("apache2",pid=1480,fd=4),("apache2",pid=1477,fd=4),("apache2",pid=1476,fd=4),("apache2",pid=751,fd=4)) LISTEN 0 128 [::]:22 [::]:* users:(("sshd",pid=1473,fd=4)) sur HAProxy : root@haproxy:~# ss -nptl State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port LISTEN 0 10 *:80 *:* users:(("haproxy",pid=770,fd=5)) LISTEN 0 128 *:22 *:* users:(("sshd",pid=602,fd=3)) LISTEN 0 20 127.0.0.1:25 *:* users:(("exim4",pid=1091,fd=3)) LISTEN 0 10 *:443 *:* users:(("haproxy",pid=770,fd=7)) LISTEN 0 128 :::22 :::* users:(("sshd",pid=602,fd=4)) LISTEN 0 20 ::1:25 :::* users:(("exim4",pid=1091,fd=4)) De ce que vois Jeedom serait sur le port 80 et HAProxy sur le port 10 => pas de conflit ? maintenant je vois des utilisateurs exim4 (port 20) et ssh (port 128) des deux côtés. Mais cela ferait un conflit potentiel ?
  22. jojo
    merci à tous. C'est avec BEAUCOUP de retard que je le vois, mais je n'ai pas reçu de notif ...
  23. @arnog23, merci, je vais essayer, car en effet il me semble que je savait y brancher un stick Gen5 par le passé.
  24. merci pour l'idée, mais 65€ : https://www.amazon.fr/Digitus-DN-13023/dp/B0064SGGSM/ref=sr_1_13?adgrpid=59991782558&amp;gclid=Cj0KCQiAn8nuBRCzARIsAJcdIfNNdG4VTLuKZCwGSxbCou37vtynJBG2vLbxCyPRu6Qlbpm_ygJscn0aAnYQEALw_wcB&amp;hvadid=294114768445&amp;hvdev=c&amp;hvlocphy=1001366&amp;hvnetw=g&amp;hvpos=1t1&amp;hvqmt=e&amp;hvrand=10994909757545987845&amp;hvtargid=kwd-306629476502&amp;hydadcr=14315_1762633&amp;keywords=serveur+usb&amp;qid=1574102724&amp;sr=8-13
  25. mieux vaut 2 avertissements qu'aucun. Mais j'avais bien capté que le FGRGBW était alimenté en 12 ou 24 V, et que c'était lui qui alimentait le ruban LED.
