14 805 -
197
je suis trop honnête
je ne sais plus sur la HC2, mais sur la HC3, il y a deux méthodes pour passer en recovery : depuis l'interface (mais c'est justement le problème) tu as l'option Redémarrer en mode Recovery en appuyant physiquement (mais c'est également le problème) sur les boutons à l'arrière de la box
Fibaro Heat Activator
jojo a répondu à un(e) sujet de Coucou57 dans Périphériques et matériels autres
tous (beaucoup) les automatismes de Fibaro je ne leur fait pas super confiance, car je ne serai jamais sûr à 100% qu'ils fonctionneront comme je le voudrais. C'est pourquoi j'ai une multitudes de QA, qui font exactement ce que je leur demande. Qu'est supposé faire le "Fibaro Heat Activator" ? -
je n'ai as eu le courage de tout lire jusqu'eau bout (), mais What is my IP donne un json API - MyIP (my-ip.io) une piste ?
il y a un circuit parallèle ?
c'est chaud à grande distance. Je ne ferais rien, car tu sais toujours faire certains trucs avec ton iphone, et il ne faudrait pas prendre le risque de tout perdre. as-tu la possibilité de t'y connecter sans passer pour le cloud Fibaro ?
via l'iphone par lequels tu sais encore accéder ne saurais-tu pas désactiver les alarmes ? ou as-tu encore accès en mode recovery ? Si oui peut-être qu'un restore d'un ancien backup aiderait ?
installe GEA alors, tu verras en une ligne ta sécurité sera mi en place
connaissait pas, donc jamais essayé, donc je ne me prononce pas => à tester
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
alternatives : déménager en Belgique où il pleut suffisement pour ne pas devoir arroser. utiliser GEA comme sécurité : si vanne ouverte plus que temps, fermer la vanne
pour le QA, je ferais un TurnOff de l'autre avant, juste pour être sûr, avec un slip de 1s. Pour les conditions GEA, je teste les IN de mes FGBS ainsi : {"Value", id["BARRIERE_OUVERTE"], true} (|false) et pas juste id["BARRIERE_OUVERTE"]
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
dans la version actuelle (mais @Lazer m'a dit que ce ne serait plus le cas dans les prochaines version) de GEA toutes les conditions génèrent un -1. Mais c'est vrai que dans 99% des cas, seule une justifie le -1, et les autres ne sont vérifiées que si nécessaire. C'est pour cela que @Steven a prévu de mettre les conditions qui ne génèrent pas de -1 entre (). Exemple : si tu ouvres la fenêtre d'une chambre et que la température de la chambre > à un certain seuil, le GEA ne doit être exécuté que si on ouvre la fenêtre et pas à chaque changement de température de la chambre, on met alors la condition de mesure de température entre () (@Steven l'a expliqué - mieux que moi dans sa syntaxe. Mais dans ton cas, les 2 conditions doivent générer un -1, sinon, il faut faire 2 règles. Ceci confirme le génie de @Steven qui avait pensé à tout !
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
Quick App - Synology Surveillance Station
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
quand je me relis, je constate que je l'ai répondu de la merde- 122 réponses
- surveillance station
- camera
oups, j'avais commencé à réponde, mais entre-temps le maître a répondu ...- 122 réponses
- camera
tu devrais utiliser cette action dans GEA : {"Call", id["CAMERA_CUISINE"], "disable"}- 122 réponses
- camera
on essayait juste de t'aider. Mais si tu le prends ainsi ne compte plus sur moi....
j'ai un Doorbird avec clavier en extérieur, et je suis très content de sa fiabilité et intégration avec SS (je ne l'ai pas intégré avec ma HC3, mais ce serait "facilement faisable
mais si tu crées ce thermomètre virtuel, tu le renseignes dans la QA comme étant la température actuelle (ce qui sera le cas quand ta pompe tourne, et il remontera la dernière température fiable mesurée sinon) et donc le QA non modifié sera ok
j'ai un soucis similaire (pompe et thermomètre dans la chaufferie, donc la température mesurée n'est fiable que quand la pompe tourne. Solution mise en place : thermomètre virtuel dont la valeur est mise à jour que si la pompe tourne. Et comme je détermine la durée de filtration du lendemain tous les jours à 5:00, j'enregistre dans un autre thermomètre virtuel la température maximale de la journée.
réponse du support : renvoyez là ... Comme plus sous garantie, j'oublie. Donc si quelqu'un a une HC3 d'occase à vendre ...
ce sont des modules fiables ou des chinoiserie qui sont commandés ?
si il loupe parfois des instructions, peut-être mettre une tampo en chaque instruction ?
contrairement aux recommandations, je ne mesure JAMAIS le pH ni le Chlore libre. Car avec l'augmentation du pH, l'efficacité du Chlore dimie explonnentiellement (et avec lui pluies acides ...) Donc, je fais un truc hyper simple galette de chlore dans le skimmer, et quand elle est consommée je la remplace. Mais peut-être que ma durée de filtration est plus longue que la vôtre. Voici les durées (en fonction de la température): et j'ai une eau cristalline (et la peau de ma femme reste douce )
rassure-moi @Nico, tu as reçu ses credential ?
ta définition du groupe est ok. Ce que tu souhaites, c'est avec un module commander plusieurs volets ?
