Cloclo21
    5
    DIJON
  • Intéret :
    Sport, domotique
    Autre
    Jeedom
1 943 visualisations du profil
Cloclo21's Achievements
  1. Cloclo21
    Eclairage Piscine
    @Nico Bonjour Désolé pour cette réponse tardive Si. J'ai bien un minuteur : composant TIMER sur mon circuit de filtration. comme je vous le disais plus haut, j'ai mis le FGS en // du mode MANU. Le mode auto correspond à l'activation de l'horloge. Et donc, lorsque je passerai ''manuellement'' (via mon tableau) en mode auto, via l'horloge de ma piscine, je ne verrai pas sur ma domotique si la pompe est alimentée. Voici ci dessous le schéma suite aux conseils de @Did
  2. Cloclo21
    Eclairage Piscine
    OK merci Dès que ma piscine est en service, je fais le test. Bonne journée
  3. Cloclo21
    Eclairage Piscine
    @Did merci En amont du gros relais (DS-30-10) j'ai un disjoncteur 32 A. Le disjoncteur de 16A Schneider dont tu parles sera utilisé pour la PAC. Pour que je comprenne bien, l'alimentation P et N du module ne sert bien qu'au module (et non pas à alimenter les éléments branchés dessus) ? Pour protéger le module, je peux sinon l'alimenter par P et N à la sortie du disjoncteur KARLI C06 KDP3006C ?
  4. Cloclo21
    Eclairage Piscine
    Bonjour Je suis en train de construire ma piscine. Et oui, j'ai craqué… les enfants sont heureux ! Le pisciniste m'a posé le tableau que je souhaite maintenant domotiser. cf ci dessous Ce tableau (qui n'est pour l'instant pas encore en service) permet d'alimenter (pour l'instant) : un spot, la pompe de filtration, l'électrolyseur, la régulation pH. La PAC n'est en effet pas encore reliée (cette PAC pourra se mettre en route, lorsque le débit d'eau sera non nul). Voici ci dessous les schémas des circuits électriques (j'ai dissocié du reste l'alimentation électrique du spot) Suite à la lecture de différents forum, j'ai retenu un FGS 223 (1 seul pour alimenter le spot et la pompe de filtration) Voici le câblage envisagé. J'alimente le FIBARO FGS 223 directement à la sortie du télérupteur (est ce correct ?) QU'EN PENSEZ VOUS ? Je suis assez confiant sur le branchement du circuit d'éclairage, j'ai un peu plus de doutes sur le circuit de filtration. L'interrupteur est monté sur la position ''manu'' de l'interrupteur 3 positions. Ceci me permettra d'avoir un retour d'état pour ce cas (et uniquement dans ce cas) Est ce bien ca ? Merci beaucoup pour votre aide
  5. Bonjour à tous Je suis heureux de vous rejoindre (enfin !) Un nouveau Bourguignon sur le forum !!!! A bientot
