Patcourt
    46
Tout ce qui a été posté par Patcourt
  1. Bonjour à tous Je viens de monter mon premier variateur Qubino ZMNHHD1 il est reconnu par ma HC3 dans le logiciel par auto inclusion. Malheureusement la lumière reste allumé et aucune fonction de variation ne peut agir via le logiciel Est ce que le fait que mon circuit est toujours relié à des module X 10 ne permet pas au variateur Qubino d'être opérationnel?
  2. Bonjour à tous, J'aimerais que vous puissiez me renseigner pour la partie éclairage. J'ai 8 points de lumières équipés en Variateur LED Dimmable que j'aimerais piloter ma première question est: Existe t'il d'autres modules compatible avec la Fibaro HC3 autres que ceux de Fibaro FIB DIM 2 Variateur encastré Fibaro, Z-Wave Pour l'éclairage on off sans variateur existe t'il des modules permettant l'éclairage de plusieurs points sur 2 circuits différents ? Vous remerciant par avance,je vous remercie de vos réponses afin de m'aiguiller vers les meilleurs alternative. Merci à tous pour vos réponses,prenez soins de vous face à la situations actuelle. Patcourt
  3. Patcourt
    Home center 3
    Bonjour, Merci à tous en fait cela venait effectivement des butées. Le réglage étant effectué c'est vraiment nickel merci de vos aides. Cordialement PATCOURT
  4. Patcourt
    Home center 3
    C'est à dire ? Car je ne sais pas si il y a possibilité de préciser le type de buté Je vérifierais
  5. Patcourt
    Home center 3
    Merci KRIKROFF Désolé je suis néophyte. Cordialement
  6. Patcourt
    Home center 3
    Donc nickel je vais régler cela demain , Merci à vous. Savez-vous si Fibaro va mettre en place un logiciel de gestion Windows pour la gestion de la HC3. Car je n'arrive pas à trouver le logiciel ci dessous. Cordialement iciel
  7. Patcourt
    Home center 3
    Merci JJACQUES68
  8. Patcourt
    Home center 3
    Possible mais ce peut-être aussi les butées du volets qui n'était pas bonne. Par ailleurs y'a t'il possibilité de régler les icônes dans le logiciel android car sur pC mon volet cuisine est ouvert et cela est bon mais sous android il est fermé. Merci d'avance
  9. Patcourt
    Home center 3
    Des boutons poussoirs monostable mais celui de la cuisine fonctionne très bien. Patcourt
  10. Patcourt
    Home center 3
    Merci JJACQUES68
  11. Patcourt
    Home center 3
    Paramètre 3: Reports type. Sélectionné:0 Paramètre 10: Roller blind positioning. Sélectionné:1 Paramètre 12: In Venetian Blind mode the Sélectionné:1.5s Paramètre 13: Set lamellas back to previous position. Sélectionné:1 Paramètre 14: Switch type. Sélectionné:0 Paramètre 17: In Roller Blind Mode or Venetian Blind mode the parameter determines when the Roller Shutter relays are turned off after reaching a limit switch. In Gate Mode the parameter determines a time period after which a gate will start closing after a S2 contact has been disconnected. In this mode, time to turn off the Roller Shutter relays after reaching a limit switch is set to 3 seconds and cannot be modified. Sélectionné:1s Paramètre 18: Motor operation detection. Sélectionné:10W Paramètre 22: Motor operation time. Sélectionné:240s Paramètre 29: Roller blind positioning activation. Sélectionné:0 Paramètre 30: Response to general alarm: Sélectionné:2 Paramètre 31: Response to flooding alarm Sélectionné:0 Paramètre 32: Response to smoke, CO or CO2 alarm Sélectionné:1 Paramètre 33: Response to temperature alarm Sélectionné:1 Paramètre 35: Managing lamellas in response to alarm. Sélectionné:1 Paramètre 40: Power reports. Sélectionné:10% Paramètre 42: Periodic power or energy reports. Sélectionné:3600s Paramètre 43: Energy reports. Sélectionné:0.1kWh Paramètre 44: Self-measurement. Sélectionné:0 Paramètre 50: Scenes / Associations activation. Sélectionné:0 Sauvegarder
  12. Patcourt
    Home center 3
    Z Wave Fibaro FGR222
  13. Patcourt
    Home center 3
    Je viens d'essayer mais mon moteur ne stoppe pas ,je réagi en urgence car je ne sais pas si la calibration va en tenir compte avant de declencher en themrmique au risque de tout griller. Patcourt
  14. Patcourt
    Home center 3
    Bonjour , Merci de votre réponse depuis c'est bon j'y suis arrivé ,maintenant c'est un autre problème le volet se ferme mais le moteur ne s’arrête pas. Donc problème je suis obliger de l’arrêter en manuel. Je ne connais pas bien les paramètre donc j'essaie. Cordialement Patcourt
  15. Patcourt
    Home center 3
    Bonjour à tous , Cela fait 3 modules Z Wave de poser mais aucun n'est reconnu dans le logiciel de configuration de ma home center 3. Je désespère car c'est du matériel Fibaro,pourtant je suis à la lettre le processus d'inclusion. Chaque message j'obtiens " Home center en mode apprentissage" puis " Ajout des modules terminés" Merci de votre aide par avance Patcourt
  16. Patcourt
    FIBARO Z WAVE FGR222
    Bonjour ,je suis en phase de monter les Fibaro Z Wave FGR222 . Mes questions sont : Dois je retirer les modules YOKIS ou dois je les laisser? Pour le paramétrage dans le Figaro Home center j'ai du mal car j'ai un capteur de connecter mais je n'arrive pas le faire apparaître dans mes modules connectés. Je serais vraiment heureux d'avoir des informations pour connecter ces modules en respectant les règles de fonctionnalités. Merci à tous Patcourt
  17. Patcourt
    Configuration HC3
    Merci a vous pour ces informations cela me rend vraiment service. Je vais essayer. Patcourt
  18. Patcourt
    Configuration HC3
    Bonjour à tous, Ayant fait l'acquisition de la nouvelle HC3 J'ai acheté 4 Modules pour les volets roulants FGR222 J'ai les 3 logiciels FIBARO Home Center , FIBARO et FIBARO Installer Je n'arrive pas à ouvrir le logiciel installer car l'application est disponible uniquement pour les certifies Installateur FIBARO Ma question est : y'a t'il d'autres solutions pour pouvoir installer les différents modules? La HC3 benificiera t'elle de sa solution de gestion sur Smartphone , Tablette PC ? Puis je avoir de l'aide pour démarrer ma configuration svp. Merci de vos réponse Patcourt
  19. Bonjour à tous Je me présente nouveau fibariste depuis peu j'ai acheter la Home Center 3 de chez Figaro. J'ai 52 ans et je recherche des informations pour pouvoir paramétrer mon nouveau joujou. Le revendeur m'a dit que je n'avais pas besoin d'installateur malheureusement les logiciel trouver pour le paramétrage de ma box sont soit conçu pour la HC2 et l'application installer apps ne me donne pas la main Merci à tous de votre aide à venir. Cordialement PATCOURT
