Patcourt
    46
Tout ce qui a été posté par Patcourt
  1. Bonjour à tous, Après avoir vécu un problème réseau internet, j'ai voulu réinstaller ma HC3 sur mon nouveau réseau. Il se trouve que ma box est détecté sur mon réseau internet et apparait dans mon réseau comme connectable : 1er soucis je n'ai plus le mot de passe j'ai tenté à multiple reprise les mots de passe utilisés mais sans pouvoir y remédier. J'ai chercher à me connecter avec fibaro Finder et il me semble que le site ne me permet pas ou bien mon moteur de recherche de faire apparaitre mon boitier en haut à gauche de la ligne de recherche identification de site non sécurisé. J'avoue que cela est frustrant car après avoir tenter le recovery et les paramètre d'usine rien ne me permet de remettre au réseau ma centrale fibaro HC3. Ma maison est entièrement géré par le petit boitier. Si une personne à connu le même problème ou bien puisse m'aider sur ce sujet ,je lui en serai pleinement reconnaissant. Merci de me lire et par avance merci de m'aider. Patcourt
  2. Patcourt
    Problème après restauration
    Désolé , Je n'avais pas vue la réponse, oui effectivement j'avais fais un recovery. Aujourd'hui tout est revenu dans l'ordre avec un accès au Cloud pour ma sauvegarde. La centrale reste conforme à la photo, il paraitrai que cela est normal. Sincèrement merci pour votre réponse. Patcourt
  3. Patcourt
    Souci FGK101 dans ma HC3
    Bonjour, Pourriez-vous me dire si le fait de passer en V2 à solutionné votre problème car je suis moi même en V2 et l'inclusion à été rejetée "Application rejected request" Merci par avance Patcourt
  4. Bonjour à tous, Ayant effectuer une réinitialisation de ma HC3 suite à un problème de restauration sans fin. Mon HC3 s'allume de haut en bas puis reste sur le même état que la photo en PJ. Je n'arrive donc pas à paramétrer mon système et reste complètement bloquer. Merci pour ceux qui pourront m'aider à sortir de ce tunnel et paramétrer mon système fibaro. Cordialement Patcourt
  5. Je viens de me procurer le dossier en pj Cela pourra être utile. Je vais y jeter un coup d'œil. Cordialement Patrice Courtial Mini_Dimmer.pdf
  6. Oui c'est ça
  7. KRIKROFF bonjour voici le détail de ce que tu attendais [12:49:17] Home Center en mode apprentissage[12:49:36] Module ajouté[12:49:37] Ajout du protocole des noeuds terminé[12:49:37] Ajout des modules terminé[12:49:37] Ajout des modules terminé[12:49:42] ID 116: Set association for group 1[12:49:42] ID 116: Received association report from group 1[12:49:42] ID 116: Received association report from group 2[12:49:43] ID 116: Received association report from group 3[12:49:43] ID 116: Received association report from group 4[12:49:43] ID 116: Set association for group 1[12:49:43] ID 116: Received association report from group 1[12:49:43] ID 116: Received association report from group 2[12:49:44] ID 116: Received association report from group 3[12:49:44] ID 116: Received association report from group 4[12:49:47] ID 116: Device configuration finished Merci de ton retour car je ne sais pas ce que tu peux en déduire. Patrice
  8. Krikroff, Je t'envoie au prochain essai. Merci
  9. Bonjour, Il n'y a aucune information en appuyant sur le petit icône auquel tu fais evidence. Ce qui est Bizarre pour moi c'est d'avoir si peu de possibilités de paramétrage. Cela peut il venir du firmware de la box? Merci Krikroff
  10. Tout à fait le message apparaît a chaque fois que je rafraîchis. Je te laisse ce que j'ai trouver dans diagnostic dans l'onglet Z Wave et sous onglet "appareil sans modèle"
  11. KRIKROFF voici le message qui s'affiche autant de fois que tu appuieras sur rafraîchir (message ne disparaît pas). Logiquement si le rafraîchissement du paramétrage était pris en compte je pense que ça le notifierais ? Pour la console tu veux savoir quoi ?
  12. La console me demande si je veux rafraîchir 2 options OK ou annuler. Je fais OK mais beug a chaque fois. Il faut que je rafraîchisse par le navigateur. Pas facile du tout. Je suis content dans un premier temps de voir que le module est reconnu, reste à savoir les étapes du paramétrage. Dans tous les cas, je ne te remercierai jamais assez. Patcourt
  13. Ma FIBARO est à 8 mètres de mon module donc pas si loin que ça. Pourquoi après avoir ajouter un paramètre, je ne le retrouve pas dans l'onglet paramétrage ? J'ai suivi à la lettre ce que tu m'as dit. Je peux effectivement allumer des interrupteurs du logiciel sous Android mais il ne tient pas n'y aurait il pas besoin du fameux bypass ? Je vais chercher de mon côté. MERCI Krikroff
  14. Le module est bien supporté comme je t'ai dit précédemment, malheureusement la lumière est variable à travers le logiciel puis l'intensité baisse et fini par se stopper. Je renverrai un message à fibaro pour savoir si je n'arrive pas à paramètrer correctement. Par contre lors des données inséré dans le paramétrage cela doit se faire pas à pas ? Où bien en une seule fois. Car seul le paramétrage 21 est gardé en mémoire. Merci KRIKROFF !!
  15. Messieurs la commande marche avec le paramètre 21 il ne m'a pas retenu les paramètres 1 et 5 . Mais la je peux effectivement piloter depuis la HC3 mais la lumière varie et fini par s’éteindre Je vous laisse le fichier Template car je ne sais pas comment l'utiliser !!! id-0159-0001-0055-14-00-Goap-.xml
  16. Voila ci dessous ce que mentionne ma HC3 Paramètres de base Nom 110.0 Pièce Default Room Rôle Lumière Catégorie Lumières Fabricant Goap Version 20.0 Type com.fibaro.multilevelSwitch Configuration Appareil configuré
  17. DID bonjour et encore merci Je vais essayer de faire l'essai avec des câbles et montage va et vient pour voir si cela fonctionne. D'après moi a en croire les différents sujet il est d'office en on / off valeur de paramétrage 0 il faut que je puisse le passer à l'état 1 variation. Je peux vous envoyer l'extraction du dossier XML si cela peut être intéressant ? Merci à vous les passionnés !!
  18. Si tu peux m'aiguiller sur le sujet, je suis preneur car je ne connais pas les paramètres à rentrer voir même tout simplement comment les rentrer. Que je puisse au moins en configurer 1. Par contre je ne veux pas t'embêter ce soir. Demain je m'y remet de bonne heure. Merci KRIKROFF
  19. Je dis cela parce que le module est bien reconnu dans la HC3 mais je n'ai aucune possibilité de le paramétrer car pas d'accès dans le logiciel de reconnaissance. De plus quand tu regardes les modules compatible sous Fibaro HC3 le module n’apparaît pas consultable ici--->https://compatibility.fibaro.com/
  20. KRIKROFF bonsoir, Pour faire simple j'ai acheter 7 Modules Qubino, je couvre une surface de 200 m² environ . Je viens de voir à l’instant que le modèle dont fait le sujet n'est pas connu comme compatible dans la HC3 . Merci de ta réponse
  21. pour info J'ai connecté le qubino de toutes les façons possible au travers des différents plans, j'en suis revenu au montage initial en lieu et place du relais X10 (voir photo Relais x10) Flèche montante Phase N Neutre L Supérieur Flèche montante ----> va à la lampe sur l'emplacement variateur 2 Bouton Poussoir (Câblage vue sur le message qui suit ta réponse suite à mon premier message) Suite à ce câblage la lumière reste allumé si je cherche à éteindre ça marche puis la lampe se rallume derrière J'y perd vraiment mon latin en sachant je pense avoir grillé un module qubino en faisant tout ces tests. Pour tout dire je regrette presque l’achat de ma HC 3 car cela m'inquiète vraiment ,par ailleurs ça fait réfléchir sur le reste . Merci de vérifier car après l'inclusion j'ai laisser toutes les photos représentant le menu qui je pense actuellement ne me permet pas le paramétrage du module dans le HC de fibaro pour l'instant. merci de vos retours pour ceux qui voudront essayer de m'aider ou qui pourront partager des infos suite à ce problème Dans tout les cas merci à tous et surtout protégez-vous face à ce qui reste néanmoins plus grave et d'actualité.
  22. DID bonjour, Question puissance c'est bon car j'avais auparavant des lampes gu10 qui consommaient de trop, j'ai effectué le passage led pour la consommation. Les lampes montées sont du gu10 led 6 watt montées en séries aux nombres de 6. J'ai effectué le montage suivant qui était cité sur les forums (photo). Seul la lampe cable orange relié au qubino n'est pas relié au domino en bas à droite ceci peut être une erreur mais j'avais peur du court circuit ? Autres choses je précise également que le module n'est pas reconnu comme qubino Mais Z-Wave + Dans configuration je n'ai pas la main 2 pavé lire la config ou télécharger le modèle. Paramètre j'ai une case à cocher utiliser un modèle pour les paramètres mais inactive. Voilà pour les éléments et merci de votre soutien. À la vue du nombre de réponse j'espère ne pas avoir frustré les pro fibaro qui m'ont vue acheter du Qubino car pour être honnête m'ont été offert par mon fils.  Merci DID
  23. DID bonjour, Question puissance c'est bon car j'avais auparavant des lampes gu10 qui consommaient de trop, j'ai effectué le passage led pour la consommation. Les lampes montées sont du gu10 led 6 watt montées en séries aux nombres de 6. J'ai effectué le montage suivant qui était cité sur les forums (photo). Seul la lampe cable orange relié au qubino n'est pas relié au domino en bas à droite ceci peut être une erreur mais j'avais peur du court circuit ? Autres choses je précise également que le module n'est pas reconnu comme qubino Mais Z-Wave + Dans configuration je n'ai pas la main 2 pavé lire la config ou télécharger le modèle. Paramètre j'ai une case à cocher utiliser un modèle pour les paramètres mais inactive. Voilà pour les éléments et merci de votre soutien. À la vue du nombre de réponse j'espère ne pas avoir frustré les pro fibaro qui m'ont vue acheter du Qubino car pour être honnête m'ont été offert par mon fils. Merci DID
  24. Merci DID de ton retour Je viens de câbler le qubino à la place du Relais X10, la lumière reste allumé le qubino est reconnu dans le logiciel HC3 mais non pilotable. J'ai un circuit en va et vient,je précise mais cela fonctionnait bien avec le x10 auparavant. Les bouton de commande son des boutons poussoirs qui permettait selon la pression sur le bouton de varier la lumière. Merci de m'aider car j'aimerais bien pouvoir les faire fonctionner. Milles merci de ta réponse Je laisse le schemas de cablage du variateur x10 que j'avais . Patcourt
  25. Merci de votre aide cordialement Patrice COURTIAL
