Black-hat
    16
    France
Black-hat's Achievements
  1. Bonsoir, D'après le support technique, cette fonction sera dans la prochaine mise à jour au mois de Décembre. A voir. A+
  2. Black-hat
    Déclenchement intempestif
    Bonjour Manech, Je n'ai pas vu de problème de ce coté là, mais merci pour cette info çà peut servir.
  3. Black-hat
    Concernant GEA, je vient de découvrir son existence la semaine dernière. Merci pour les pistes profils et scènes, je vais regarder de ce coté, mais je n'ai pas changer ma façon de faire depuis que j'ai cette box. Et encore merci.
  4. Black-hat
    Bonjour, Il n'y a pas de réponse bête, toutes les piste sont bonnes à prendre. Merci et je viens de regarder et je ne vois pas de contradiction. A+
  5. Bonjour, Depuis quelque temps, j'ai un gros problème avec le HC3. Pas facile à être précis et claire. Sans raison, en mode home et jusqu'à présent on était toujours à la maison. La sirène Aeotec ZW080 sur secteur se déclenche (par contre les sirène sur piles ne se déclenchent pas); Tous les volets changent d'états. (Si ouverts -> se ferment et inversement) J'ai la porte du sous-sol qui s'ouvre ainsi que le portail (modules FGS-212). Tous les Wall Plus (FGWPE) se mettent sur ON. Pour les Walli Outlet (FGWOE-011), dès fois sur ON, dès fois sur OFF. Tous les radiateurs (ZMNHAD1) se mettent sur ON. Aucun problème avant fin aout. Ce n'est jamais arrivé lorsque l'alarme était armée (mais depuis le mois d'aout, l'alarme n'a jamais été armée plus de 12 heures d'affilée). Ce défaut ce produit généralement une fois par semaine, mais c'est vraiment aléatoire. A chaque fois que j'ai ce problème, je débranche le HC3 après avoir remis tous les appareils dans l'état. Hier j'ai eu 2 déclenchements. 1 en version 5.050.13. 1 après un auto répare en version 5.040.37 (mais je n'avais pas redémarré la box). Actuellement, je suis encore en 5.040.37. Si vous avez des idées, je suis ouvert. Je n'ai pas envie de tout tout recommencer. (beaucoup trop de modules et je gère des fonctions indispensables) J'ai presque envie de racheter une autre HC3 et de reconfigurer module par module et petit à petit. Je sèche complètement. Merci d'avance. A+
  6. Black-hat
    Scène lumières automatique
    Bonjour, Pour commencer, je ne savais pas du tout comment et ou installer l'application GEA avec Quick App ---> Résolu mais pas simple à trouver. Avec le code donné par Dgille (Encore merci), ça fonctionne mais je ne suis pas satisfait de la façon de faire. J'étais parti sur des scènes. Je n'arrive pas à comprendre l'utilité de GEA. Dans ma tête de novice, je trouve plus lisible de créer des scènes pièce par pièce. Maintenant, j'ai plusieurs questions: - Comment trouver les syntaxes, les différentes fonctions possibles? - Quelle langage utiliser? J'ai crée des variables mode jour et mode nuit en fonction du lever et coucher du soleil. Comment l'intégrer ? Comment faire si je veux par exemple - Allumer la lumière du salon pendant 5 minutes avec comme conditions : 45 mm après le coucher du soleil et si la luminosité est < à 40 lux et que la porte soit fermé avec détection de mouvement. Mais par contre si je veux utiliser l'interrupteur pour allumer la lumière, ça allume la lumière sans condition ni tempo. Désolé de toutes mes questions. Merci. A+ PS. je vais créer un nouveau poste pour mon problème.
  7. Black-hat
    Merci pour tout, je vais bien lire tout ça car je ne comprend rien pour le moment. Pas facile lorsqu'on démarre et en plus j'ai un gros soucis avec le HC3. Merci.
  8. Black-hat
    Merci, mais tout ça c'est du chinois. Désolé.
  9. Black-hat
    Merci pour ta réponse Dgille, mais je suis HC3.
  10. Bonjour, Etant plus que novice dans la création de scènes autant en bloc qu'en code LUA, pouvez-vous donner un exemple de scène que vous utilisez pour: - Allumer une lumière quand une détection de mouvement est détectée; - Eteindre la lumière xx secondes après la dernière détection de mouvement. Actuellement, j'utilise 2 scènes. - 1 scène pour allumer la lumière après une détection de mouvement. - 1 scène pour éteindre la lumière 5 minutes après une détection de mouvement. Mon problème, si je reste dans la pièce, la lumière s'éteint quand même après le délai de 5 minutes. Merci d'avance. Christophe
  11. Bonjour Lazer, Merci pour ta réponse clair et rapide. Et concernant les modules Roller Shutter 2?
  12. Bonjour, Désolé par avance pour ma question qui peut être bête pour certains, mais étant novice, je voudrais savoir à quoi sert vraiment le mode sécurité (HC3)? Est-il utile et doit-on ajouter tous les modules dans ce mode? Sinon, quels sont les modules à mettre dans ce mode? Merci par avance. A+ Christophe.
  13. Black-hat
    Problème lors du reboot
    Bonsoir, Je croyais ce problème résolu, mais non. Je ne comprends pas. A+
  14. Black-hat
    Merci Nico, Problème résolu, c'était scène automatique. Merci, tu m'as aiguillé. A+
  15. Bonjour, Voici mon problème, Si je suis à la maison et que je reboot la HC2, j'ai l'alarme qui est ensuite activée. Je ne comprends pas pourquoi et surtout comment faire pour éviter de réveiller le quartier avec les sirènes qui sonnent. Merci.
